Budowa JCM800 na trafach ze wzmacniacza BIS-100 ?
DaKKi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: DaKKi »
Niedlugo w moje rece trafi stary polski 100-watowy wzmacniacz BIS-100 zrealizowany na 4 lampach EL34 w koncowce mocy.
Jako iz od dawna mi sie marzy budowa pieca gitarowego z prawdziwego zdarzenia (cos w stylu kopii Marshalla JCM800) mam pytanie - czy moge w takiej kopii zastosowac transformatory z BIS'a 100 ? Z trafem zasilajacym nie powinno byc problemu, a co z glosnikowym ?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony czw, 8 września 2011, 00:12 przez DaKKi, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek16
Re: Budowa JCM800 na trafach ze wzmacniacza BIS-100 ?
Post autor: Krzysiek16 »
Napewno 100W z czwórki EL84?
DaKKi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: DaKKi »
Mysle jedno, pisze drugie...znow ten sam blad, chodzilo o EL34 oczywiscie.
Agata+
Post autor: Agata+ »
Marshall JCM 800 ci nie wyjdzie
Ostatnio zmieniony czw, 8 września 2011, 11:29 przez Agata+, łącznie zmieniany 2 razy.
Proszę wybaczyć ale ja nie znam dobrze Polskiego Ortografii .Proszę o wyrozumiałość tych co czytają ???
Brzmienia marszalowskiego z tego raczej nie będzie, ale w hi-gain potęgę brzmienia można uzyskać. Mój koleś używa wzmaka na trafach z Bisa do basu. Takiej końcówie bliżej do Fendera niż Marshalla. Jako ze nie lubię JCM800 to polecam do tego preamp z Atomica + jakis booster na wejsciu i można niezłym gruzem porzucać. Ale jak wpominasz o JCM800 to pewnie gruzem rzucać nie zamierzasz...
DaKKi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: DaKKi »
Dzieki za odpowiedzi. Nie chodzi mi wcale o zbudowanie konkretnie JCM800, a wzmaka o legendarnym brzmieniu, a JCM zawsze za takiego uwazalem (i nie tylko ja z reszta). Za oryginalne trafo od JCM800 musial bym dac 5 stowek, a tego BISa od kolegi za dwie posiade wraz z czterema EL34 w niezlym stanie.
Za przewijanie trafka raczej sie nie bede zabieral, bo brak mi sprzetu, a glownie doswiadczenia.
Czyli preamp od Soldano Atomica, zatem 3 ECC83, a koncowke zostawic dokladnie ta z BISa ?
Co z wykorzystaniem trafka sieciowego ? Z tego co sie dowiedzialem ma az 4 sekcje na wtornym - 220V, 300V, 300V, 200V, wiec jest jak kombinowac.
Racej 2xECC83 bo inwerter jest częścią końcówki. Warto zrobić normalny inwerter ze sprzężeniem katodowym. Reszte zostawiłbym tak jak jest i nie kombinował.
mroovka
Post autor: mroovka »
W zasadzie zasilacz masz już gotowy. Pełne napięcie (czyli uzwojenia 300+200) jest prostowane i służy jako anodowe w końcówce (tak sobie wymyślili akurat,
że końcówka śmiga na b. wysokim napięciu i trafko ma nietypową przekładnię), natomiast z odczepów 300V jest prostowane i zasila siatki drugie, a nastepnie przez drabinkę CRC stopnie przedwzmacniacza. Tak jak pisze painlust, końcówkę i jej zasilanie zostaw w spokoju, preamp wywal i wstaw tam coś wg. uznania a w oryginalnym zasilaczu jedynie skoryguj wartości rezystorów i w razie potrzeby dołóż pojemności dla przedwzmacniacza.
Wojtek
DaKKi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: DaKKi »
Odświeżam wątek jako iż mam już wzmacniacz i teoria zmienia się powoli w praktykę.
Na starcie wywaliłem z niego prawie wszystko, zostały same trafka, podstawki na chassis i kilka elementów przy końcówce.
Jutro polutuje preamp z soldano atomica jak doradził mi @painlust, ale mam wątpliwości co do zasilacza.
Wywaliłem ten oryginalny - stare 33 letnie kondensatory są już do wyrzucenia, poza tym nie podobał mi się prostownik.
Chcę dać normalny mostek prostowniczy na środkowy odczep trafa głośnikowego, ale teraz nie wiem skąd mam wziąć kondensatory filtrujące na napięcie 650V...
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
DaKKi pisze:Chcę dać normalny mostek prostowniczy na środkowy odczep trafa głośnikowego
DaKKi pisze:ale teraz nie wiem skąd mam wziąć kondensatory filtrujące na napięcie 650V...
Wziac dwa (lub wiecej) kondensatory na nizsze napiecie i polaczyc szeregowo dodajac rezystory wyrownawcze (pamietajac, ze przy laczeniu dwoch np. 220uF w szeregu dostaje sie 110uF).
Poza tym, moze narysuj, co chcesz zrobic...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
DaKKi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: DaKKi »
Taki zasilacz chce zrobić...
Jakie wartości powiiny mieć te rezystory x przy kondensatorach ?
Przepraszam.... ale jak ty chcesz zasilać siatki drugie EL34? Jakie wydajności prądowe mają poszczególne uzwojenia? Bo jakby uzwojenie 550V i te 200V było nawinięte tym samym drutem to łącząc je szeregowo w przeciwfazie uzyskamy 350V, a więc mniej więcej to samo co w JCM800...
DaKKi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: DaKKi »
Zostaje jeszcze jedno uzwojenie 220V - po wyprostowaniu powinno być około 310V.
Generalnie trafko ma odczepy jak w załączniku.
Żarzenie połącze oddzielnie dla preampa i końcówki.
Trafko głośnikowe ma chyba za dużą przekładnie jak na JCM800 ?
W takim razie ja nie bardzo rozumiem jaki masz problem? Wystarczy zrobić prostownik dwupołówkowy dwudiodowy na samych 2x300V. Trafo wyjściowe ma dobra przekładnie pod 4xEL34.
sppp
Post autor: sppp »
Rzecz w tym, że wzmacniacz BIS jest dość specyficzny - ma osobne zasilanie anod (620V) i S2 (380V) końcówki. Przekładnia trafa wyjściowego jest co prawda na 4xEL34, ale przy punkcie pracy j.w. więc pewnie będzie wyższa niż "normalnie". Oto schemat zbliżonego wzmacniacza BIS-101:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... bis101.htm
Kolego DaKKi, nie bardzo rozumiem po co kombinujesz. Masz gotowe trafa, masz schemat końcówki mocy. Więc po prostu wykonaj taką końcówkę w.g. schematu. Tak zostałą zaprojektowana, działała, więc po co próbować robić jabłko z banana? Do tej końcówki dodaj preamp i inwerter Marshalla i piec jak się masz.
Nie da się na tych trafach zrobić dokładniej kopii JCM800. Więc po prostu zrób sobie wzmacniacz.
Poza tym, sądząc po twoich postach twoja wiedza może nie pozwolić ci na dowolne modyfikowanie układu końcówki mocy, efekty mogą być mierne, w najgorszym przypadku całość pójdzie w kąt, bo nie będziesz mógł sobie z tym poradzić. Jak odtworzysz końcówkę ze schematu bisa to jest jakaś szansa, że bez większych problemów ci to zadziała.
Sebastian
