Skończyłem wzmacniacz gitarowy (opisze dokładnie w osobnym wątku ze zdjęciami) mam wątpliwości co do napięcia biasu jakie ustawiłem.
Korzystam z tabelki takiej jak w załączniku. Zasilacz prawie taki sam jak w SLO 100 (mam osobne uzwojenie dla biasu).
Lampy na końcówce Sovtek 6L6WXT+
Mam dokładnie takie same napięcia z transformatora jak tu: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/rect1.gif
Teraz bias ustawiony jest na -50V(wartość ze schematu z linku) i to nie zgadza mi się z napięciami z tabelki.
Wzmacniacz to jedno kanałowy HI Gain.Końcówka to kopia ze SLO w wersji 50 watowej.
Piszę bo nie mam pewności czy nie "zarzynam" lamp mocy.
Jakie powinno napięcie biasu dla napięcia ok 490V ?
Tomasz
Problem z biasem
grabel
Problem z biasem
Re: Problem z biasem
Ustaw po prostu odpowiedni prąd. To że napięcie będzie nieco inne niż przewidziane jest normalne. Napięcie to rzecz wtórna, lampy mają rozrzut parametrów.
_
30mA na lampę się ustawia. Napięcie nie ma znaczenia.
grabel
Dziękuje za odpowiedzi.
Prąd ten mogę ustalić mierząc spadek napięcia na rezystorach katodowych lamp mocy (1R) nastawiając taka wartość aby było jak pisze painlust 30mV ?
Wzmacniacz bez wysterowania z podłączonym głośnikiem.Dobrze kombinuje ?
Czy do tego pomiaru konieczne jest wyjęcie lampy odwracacza ?
Tomasz
Tomasz
Krzysiek16
Wystarczy, że będzie bez wysterowania. Możesz mierzyć na opornikach katodowych. Głośnik oczywiście powinien być podłączony.
Ja zawsze wyjmuję lampę inwertera, ale ja mierzę wsadzając miliamperomierz pomiędzy anodę a trafo. Mierząc na Rk nalezy ustawić 32mA (choc to zadna różnica bo i tak będzie działać) - 2mA to prąd spoczynkowy siatki drugiej.
grabel
Jeszcze raz dziękuje.Teraz wszystko dokładnie mam wyjaśnione.
