Radia do zidentyfikowania.
jaroslaw102
2 posty
2 posty
Post autor: jaroslaw102 »
Ostatnio na strych znalazłem 3 radyjka. chciał by się czegoś o nich dowiedzieć.
Nie jestem może zawodowcem ale przy sprzątaniu mnie urzekły i jak na razie udało mi się uratować je od śmietnika. Może nawet dało by się z nimi coś zrobić ale muszę wiedzieć dokładnie co to.
wrzucam zdjęcia i dziękuje za pomoc.
Pierwsze
drugie
trzecie
Re: Radia do zidentyfikowania.
2 pierwsze to Mazury bodajże.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Pierwsze dwa to Pioniery 6161, a trzecie radio to Mazur 2
Mam Mazura co wyglada tak jak te pierwsze radia, ale wystarczy zobaczyć jakie lampy siedzą w srodku lub czy ma trafo zasilające. Jeśli lampy typu U to Pionier, jeśli E to Mazur.
Pierwsze i drugie przypomina mi Promyka.
Wacek Z
Post autor: Wacek Z »
Promyk w drewnie ???
Post autor: Marcin K. »
Witam. Dwa pierwsze to na 100000000% Pioniery I (czyli 6161, ostatecznie Noteć...) a ostatnie to Mazur II (wersja jak widać z oczkiem czyli wersja II), również na 10000000000%. Mam wszystkie z tych odbiorników.
Wacek Z pisze:Promyk w drewnie ???
Jak najbardziej, były i takie. Jest nawet na Allegro.
Wacek Z
TELEWIZOREK52 pisze:
Te na alegro to 100 % bakelit.
Strona 'Stare Radio'-katalog sprzętu radiowego-podaje, że dotychczas nie stwierdzono istnienia drewnianego Promyka .
Patrząc na spód obudowy,widać że nie ma możliwości wyprofilowania jej w drewnie,w takiej postaci.
No,ale być może taka istnieje i kiedyś się ujawni.Pozdrawiam.
Chłopaki, robicie z igły widły i komplikujecie sobie sami. Dwa pierwsze to jak pisano Pionierki (a może nawet Juhas jeśli na lampach bateryjnych!) a to ostatnie to Mazur II. Więcej komentarza nie potrzeba bo się ino temat głupio rozrasta.
jaroslaw102
2 posty
2 posty
Dzięki wielkie za pomoc :)
Teraz pozostaje mi dokładna lektura na temat naprawy, i mam nadzieje że choć jedno uda się mi uruchomić :)
Lecz tak jak powiedziałem, trzeba zacząć pomału bo na razie jestem zielony. Mam nadzieje że to forum mi w tym pomoże:)
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w identyfikacji :)
Pozdrawiam:)
Było pokazać zdjęcia od środka. To pozwala dość jednoznacznie stwierdzić co to.
