Custom 50W Hi-gain head by Recon!! - dużo ostrych zdjęć
Recon
Re: Custom 50W Hi-gain head by Recon!! - dużo ostrych zdjęć
Post autor: Recon »
Optimus Prime pisze:Nie drażnią Cię te wystające śruby mocujące transformatory? Dlaczego nie zamontowałeś gumowych przelotek do przewodów? Proponuję stosować śruby z płaskim łbem, stożkowe dziwnie tu wyglądają. Zmieniłbym jeszcze narożniki na te z "haczykami".
Śruby nie drażnią, a co do przelotek to prosił bym o dokładniejsze czytanie tekstu, bo po coś on jest :wink: A narożniki, hmm każdy ma inny gust, mnie się takie podobają
usher17 pisze:
Albo mi się zdaję, albo PCB przedwmacniacza jest dwustronne?
Tak, i o tym też pisałem :)
kciuq pisze:Pięknie, ja mam pytanie o chassis ile kosztowało i jakie ma wymiary.
700x300x70 i kosztowało niecałe 200zł z przesyłką, ale zaznaczam, że drożej wyjdzie jeśli projekt nie będzie dostarczony w autocadzie.
Paweł K.
Hetman
Post autor: Hetman »
Recon pisze:
No właśnie czytam i zastanawiam się dlaczego nie można było ich dać od razu skoro to takie drogie przedsięwzięcie?!
Takie rzeczy planuje się z góry. Jak dla mnie kilka niedociągnięć estetycznych, o odsłuchowych się nie wypowiadam bo na tym nie grałem.
usher17
Post autor: usher17 »
Siatkę frontową pomaluj na srebrny kolor, znacznie lepiej będzie wyglądać i nie będzie widać chassis przez nią.
kciuq
Post autor: kciuq »
700x300x70 i kosztowało niecałe 200zł z przesyłką, ale zaznaczam, że drożej wyjdzie jeśli projekt nie będzie dostarczony w autocadzie.[/quote]
Z malowaniem proszkowym na czarno ? czy malowałeś w innym zakładzie.
Kontakt GG: 1046344
Ghost
Post autor: Ghost »
Dlaczego w kanale Vintage jako jedynym zastosowałeś regulacje presence ? Czy nie lepiej byłoby ją zrobić dla wszystkich trzech kanalow albo przynajmniej jedna wspolna ?
Recon
Post autor: Recon »
Kciuq - obudowa malowana w tej samej firmie w cenie tych 200zł.
Optimus Prime - jestem muzykiem i po części elektronikiem, a nie wizażystą czy coś, a przelotek po prostu nie mogłem w Radomiu odnaleźć i jak tylko wrócę do Warszawy to je kupię, dla mnie to mały problem.
usher17 - ona jest proszkowo pomalowana na czarno, dlatego ciężko by było zeszlifować lakier i nałożyć TRWALE inny :wink:
Ghost - tutaj jest kolejna pułapka, z której tylko autor(ja) potrafi wybrnąć - otóż to jest regulacja Presence dla wszystkich kanałów, ale w kanale czystym nie było potencjometru gain i żeby było ładniej to tam wpasowałem presence, z początku był wyizolowany ale nie wyglądało to za ciekawie, miał też być w ramce, jako niby izolowany od reszty, ale i tu było niezbyt wyględnie.
Paweł K.
usher17
Daj jakieś zdjęcia tylnego panelu.
Recon
Post autor: Recon »
:mrgreen: nie ma jeszcze tylnego panelu, tylny panel może na święta - wydatki mnie przerosły :lol:
Paweł K.
Arek0882
Post autor: Arek0882 »
Muszę przyznać piękna robota.Koniecznie nagraj próbki dzwiękowe. Na pewno nie tylko ja jestem ciekawy jak on brzmi.
Jaką pakę masz do niego ??.
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam - nie ma co , to jest dopiero konstrukcja - 7 lamp preampa !! Mam kilka pytanek : jakimi zasadami kierowałeś się przy projektowaniu płytki dwustronnej , oraz jakie użyłeś potencjometry do płytki PCB z potkami . Jeżeli użyłeś 16mm alpha pcb to jak je podłączyłeś z płytką :). Na której płytce są przekaźniki (jeżeli są) bo nie widać na zdjęciach? pozdrawiam
Recon
Post autor: Recon »
Arek0882 pisze:Koniecznie nagraj próbki dzwiękowe. Na pewno nie tylko ja jestem ciekawy jak on brzmi.
Na pewno do końca września uda mi się nagrać próbki. Paka opisana na tym forum viewtopic.php?f=19&t=19299
bulabla pisze:Witam - nie ma co , to jest dopiero konstrukcja - 7 lamp preampa !! Mam kilka pytanek : jakimi zasadami kierowałeś się przy projektowaniu płytki dwustronnej , oraz jakie użyłeś potencjometry do płytki PCB z potkami . Jeżeli użyłeś 16mm alpha pcb to jak je podłączyłeś z płytką :). Na której płytce są przekaźniki (jeżeli są) bo nie widać na zdjęciach? pozdrawiam
Hmm, ciężko powiedzieć - głównie to aby ścieżki z wysokim napięciem anodowym były w miarę odizolowane od reszty, aby ścieżki żarzenia były wystarczająco szerokie - od ostatniej lampy najgrubsze do pierwszej cienkie już. Starałem się też(w miarę możliwości) aby antyparazyty siatek sterujących były z dala od ścieżek żarzenia - jeden pominąłem i pył powodem szumu, ale naprawiłem to. Aha no i aby masa była jedną długą, w miarę prostą i szeroką(2.5-4mm) ścieżką, starałem się aby nie tworzyła choćby najmniejszej pętli i raczej mi się to udało.
Potencjometry to po połowie alpha a po połowie telpod, nie miałem problemów ponieważ ja je mocowałem na króciutkich przewodach 1.5 do 2cm - znalazłem w sklepie dosyć fajne bo bardzo giętkie i sprężynujące lekko, daje to swobodę montażu dosyć sporą
Przekaźniki są na płytce głównej, nie widać ich bo są zamontowane od spodu, siedzą w gniazdach DIL:
http://sklep.avt.pl/p/pl/484035/przekaz ... bilny.html
Paweł K.
michel51
Post autor: michel51 »
Pogratulować, tylko wypada, i czekać na próbki. Aby bez dodatków i podkładu :D . Jaki będzie następny model? Może coś w stylu Drei, Palmer Amps?
usher17
Jakie modyfikacje preampa jcm800 zastosowałeś w kanale drugim?
Hetman
Recon, jaką Ty grasz muzę? Na jakich kapelach się wzorujesz? Wzmacniacz uniwersalny, poza ciężkim metalem, to może i muzyka uniwersalna?
Gram na wiośle od 20 lat, chętnie posłucham próbek w Twoim wykonaniu.
Recon
Post autor: Recon »
Kanał Crunch to mniej więcej kanał środkowy z CAE 3+ se, także tam polecam zajrzeć :)
Optimus Prime -> Gram blues, rock i pop rock ze stażem ok 12 lat, a mój największy idol brzmieniowo, technicznie i generalnie całokształtem to Steve Lukather, z tego też powodu mimowolnie zbliżam się stylem do Niego. Próbki będą to posłuchasz :)
Paweł K.
