Przebudowa wzmacniacza Bis 104 na wzmacniacz m.cz w klasie A
djivo
Post autor: djivo »
Zakupiłem takowy wzmacniacz i chciałbym go przebudować na wzmacniacz do codziennego słuchania.
Mam takie założenia .
1.Musi stać się wzmacniaczem stereo.
2.Chciałbym aby pracował w klasie A
3.Musi posiadać opóźnione włączanie zasilania Anodowego.
4.We wzmacniaczu ma być tylko regulacja głosności nie potrzebuję selektora.
5.Chciałbym aby stopień sterujący był na lampie 6N1P bo posiadam ich dużą ilość.
Chyba że macie jakieś inne propozycje.
Moje pytania do was ?
1.Nie wiem czy zrobić go w SE czy w PP ?
2.Ze sprzężeniem zwrotnym czy bez niego. (nie wiem jakie są zalety i wady takiej konstrukcji)
3.Chciałbym wykorzystać istniejący transformator zasilający do lamp mocy i wzmacniacza napięciowego
(nie wiem jeszcze jakie wychodzą napięcia zasilania z tego transformatora , bo jeszcze go nie mam )
4.Czy posiada ktoś ciekawy schemat takiej końcówki mocy?
Re: Przebudowa wzmacniacza Bis 104 na wzmacniacz m.cz w klas
Kupiłem na allegro Poloneza z 87 i chciałbym go przebudować na bolid F1 lub rakietę balistyczną... powodzenia.
kciuq
Post autor: kciuq »
2x100W w klasie A ? to byś musiał wywalić wszystko i w starą obudowę zrobić nowy wzmacniacz.
Kontakt GG: 1046344
djivo
Post autor: djivo »
Niczego nie napisałem odnośnie mocy.
Celowo tego nie pisałem bo nie wiem jaką konstrukcje włożę w środek.
Nie pisałem również o tym że ma to być F1.
Nie trzeba życzyć powodzenia.
Wzmacniacz wewnątrz chcę zbudować od nową.
Może tego zdania brakowało.
Ostatnio zmieniony ndz, 28 sierpnia 2011, 16:25 przez djivo, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli kupiłeś tego bisa tylko po to, żeby wykorzystać wyłącznie jego śliczną obudowę? :mrgreen:
kciuq
Post autor: kciuq »
Jak go wyprujesz to ja jestem chętny na Bisa bez obudowy.
No i powiedz co tam chciałbyś włożyć, czy trzeba zgadywać ?
Kontakt GG: 1046344
djivo
Post autor: djivo »
Chciałbym w nim zbudować wzmacniacz na 2 x el34 na kanał pracujących w klasie A.
Pytam Panów czy transformator zasilający od bisa da sobie z nimi radę.
Jeśli nie to zbuduje tam wzmacniacz na 1 szt EL 34 na kanal.
Czyli byłyby tam tylko 2 EL,ki plus drivery tych lamp.
Częściowo wykorzystamy juz podstawki i ustawienie lamp mocy.
Będą zakryte oryginalną obudową.
Chyba że transformator zasilający da sobie radę w klasie AB zasilających 4 lampy mocy to rozważę te opcję.
Jasne... trafo które napędza 4xEL34 nie da sobie rady z 2xEL34 w stereo... chłopski rozum kolega posiada?
kciuq
Post autor: kciuq »
Masz Sieciówke ,lampy podstawki oprawki bezpieczników reszta na półkę.
Kontakt GG: 1046344
djivo
Post autor: djivo »
painlust pisze:Jasne... trafo które napędza 4xEL34 nie da sobie rady z 2xEL34 w stereo... chłopski rozum kolega posiada?
Miałem na myśli czy da sobie radę z 4 w klasie A ?
Napisałem w poście że 2 x EL34 na kanał a we wzmacniaczu stereo są 2 kanały kolega umie czytać?
kciuq
Post autor: kciuq »
djivo pisze:
Konkretne pytanie konkretna odpowiedź.
Jaki układ na czym .... .
Kontakt GG: 1046344
djivo
Post autor: djivo »
Miałem na myśli 4 x EL34 plus ( po dwie na kanał) plus reszta potrzebnych elementów.
Oczywiście wzmacniacz miałby pracować w klasie A.
Chciałbym zasilać go z transformatora od bisa .
Kolega painlust nie tylko umie czytać, ale także umie liczyć. Jeśli trafo jest w stanie pociągnąć 4xEL34 w układzie mono 100W to tyle samo lamp będzie w układzie stereo gdzie są po dwie lampy na kanał czyli też 4. Nie znam się na klasie A w układzie PP, za to w na układ SE to te trafo daje dużo za wysokie napięcie.
djivo
Post autor: djivo »
painlust pisze:Kolega painlust nie tylko umie czytać, ale także umie liczyć. Jeśli trafo jest w stanie pociągnąć 4xEL34 w układzie mono 100W to tyle samo lamp będzie w układzie stereo gdzie są po dwie lampy na kanał czyli też 4. Nie znam się na klasie A w układzie PP, za to w na układ SE to te trafo daje dużo za wysokie napięcie.
Tak ale o ile mnie wiadomo to ten układ pracuje w PP w klasie B.
Więc chwilowe pobór prądu jest dużo mniejszy niż w klasie A(może się mylę jeśli tak niech mnie ktoś poprawi).
W klasie A transformator będzie bardziej obciążany i wciąż bez przerwy w ten sam sposób .
Nie wiem jak dużą moc posiada transformator oryginalny Bisowski.
Skoro poprawnie to przeczytałeś to po co zadajesz irytujące pytanie ?
Nie wiem również jakie napięcie daje transformator z Bis'a .
Ale może da się je regulować jakimś mos-fet em (i wyregulować poprawnie).
To są pytania powstające podczas budowy od nowa takiego wzmacniacza .
Więc jeśli możesz i chcesz mi pomóc to proszę .Odpowiedz mi na pytania.
Thereminator pisze:Czyli kupiłeś tego bisa tylko po to, żeby wykorzystać wyłącznie jego śliczną obudowę? :mrgreen:
Może nie piękną . Ale prawie gotowa .Można jej użyć.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A ja zadam przewrotne pytanie -- dlaczego klasa A? :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
