Problem z radiem DMT 352
elektrit
Re: Problem z radiem DMT 352
W tych radiach diorowskich bardzo często problem stanowiły te rurkowe kondensatory 33nF.
Poszukuję 1R5T.
biohack
Prawda powymieniałem pare i odrazu jest lepiej. Teraz kombinuję z tą głowicą.
Proponuję zastąpienie ferrytowego rdzenia oscylatora w głowicy rdzeniem z metalu. Poprawi się stabilność głowicy.
Przestrojenie głowicy GF22 na pasmo 87-104MHz
wymienić 30pF na 22pF przy cewce oscylatora
wymienić C109 150pf na 100pF
kondensatory równolegle włączone z cewkami wejściowymi wymienić na połowę mniejsze.
biohack
Narazie głowica GF-22 idzie na odpoczynke. Pojawia sie problem co zrobić z ARCz ?. W głowicy gloria nie ma wejścia arcz.
Głowica Gloria jest przystosowana do pracy z układem PLL, stąd brak ARCz, dlatego nie podłącza się. Uwaga na inną polaryzację zasilania.
biohack
Panowie jak mam podłączyć nową głowicę , chodzi mi o P.cz . Tam na masie jest + i wszystko sterowane jest minusem, a w nowej minus na masie .
Musisz zbudować nowe zasilanie do głowicy. W tym celu należy dodać prostowniczek germanowy (DZG2) lub krzemowy, filtr CRC i stabilizator 8V do strojenia jeśli głowica strojona jest napięciowo.
biohack
Mam dośc wzmacniacza w tym radiu ciągle tylko coś mu nie pasuje już jedną pare AC spaliłem , wywalam to w cholere wsadze jakieś TDA i już .
Zamiast TDA lepsza by była końcówka mocy na jakimś UL14xx wymontowana z zniszczonego radia Unitra.
biohack
Miałem już kiedyś sklejony układzik na TDA 2003 wsadziłem zbiłem napięcie do 15 V i gra jak ta lala .
Tylko, że brak Arcz.
elektrit
Jak już przeinaczać do wstawić wzmacniacz na UL1481 albo lepiej na UL1480
Poszukuję 1R5T.
biohack
No wiem , ale cóz
radio gra sobie
jedyne co to wkładka do wymiany , ale gdzie ja taką wkładke znajde eh .
