Problem z radiem DMT 352
Re: Problem z radiem DMT 352
Jeżeli jesteś taki uparty.
W takim razie jedna rada.
Jeżeli znajdziesz uszkodzony element, to jeszcze przed wymianą weź schemat
i przeanalizuj czy powodem jego uszkodzenia nie był uszkodzony inny element.
Jednym słowem zapewne przyczyną iskrzenia jest uszkodzenie ACxxx
a one oległy uszkodzeniu z powodu uszkodzenia..........
A najprawdopodobniej sam zrobiłeś zwarcie i je wykończyłes.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Myślisz , że sam zwarłem ? Nie jestem na etapie wtykania wszędzie gdzie się da. Wymieniłem elementy włączam trrrrr i dym cóz nie moja wina że to jest takie hmmm uparte
Staszeks ujął to w paru słowach. Niewiele można tu dodać. To nie odbiornik lampowy, uwalić końcówkę (AC180/181) chwila moment. W sumie masz 3-4 tranzystory do sprawdzenia i o ile czegoś nie sknociłeś to byłby cały feler. Zakładam że zasilacz masz sprawny.
W ostatnich próbach podczas gdy były wymienione elementy napiecie zasilania było juz ok 24V takie jakie powinno , ale i tak się wzbudzał wiec co mogłem poradzic ? płytka rozmontowana wyczyszczona czeka na elementy. Teraz kolejne pytanie się nasuwa , czy żeby wyjąc głowicę będe musiał ją razem wyjąć z tym kółeczkiem napędzającym ?
Można wyjąć głowicę bez kółka napędowego, należy w tym przypadku lekko odkręcić śrubkę na ośce kondensatora głowicy UKF.
Życzę powodzenia w przestrojeniu GF22.
Będe kombinował w swoim monster warsztacie
. Oby elementy szybko wysłali i składam szybciutko i bedzie relacja. Jak nie bede kombinował ze wzbudzaniem .
I niech mi ktoś nie mówi , że wymiania elementów nic nie daje
Teraz pięknie gra tylko pojawił się problem że coś tam przerywa , przelutowałem płytkę z radiem i troche się poprawiło, lecz nadal problem pozostał , czy to może być wina kuprytu ?
http://www.youtube.com/watch?v=XTSIaXKgdcY
Kupryt w klocku dzierżoniowskim? Jaja sobie robisz?biohack pisze:czy to może być wina kuprytu ?
Niestety tak
zobacz filmik
Nie widzę tam żadnego kuprytu, a prostownik w tym radiu jest na DZG7.
Dobrze już nie truje o tym, ale tak czy siak sprawdziłem dokładniej i tak jak futrzak mi doradzał zmieniłem diody germanowe na krzemowe, napięcie nadal 24V i nie zmienia się w trakcie trzasków. Podłączyłem sam wzmacniacz i ładnie gra choć jak troche podbiję basy charczy , ale podczas pracy radia na AM tego nie słychać tylko te przerywania i trzaski. Od czego teraz zacząć ?
Wywal te kondensatory rurkowe 33nF.
Panowie radio już gra bardzo ładnie AM jest ok, tylko teraz na FM prawdopodobnie heterodyna zrywa drgania . CO teraz ?
Kolejny dzień walk , doszedłem do wniosku że jako zbliża się czas poprawki nie ruszam głowicy, poprostu nie mam czasu zostawie z niej tylko ten mechanizm ponieważ kupuję głowicę T10 prawie taka jak głowica gloria. Fant polega jak dobrać ten mechanizm żeby zakres przestrajania zgrał się z zakresem na skali ?
