Przełożyłem baterie do innego miernika i działa.
Druty od anody wtórne mają około 370ohm, druga para ten ukiwany nie reaguje.
A grupka drutów po złączeniu dwóch par,zostają skrajne które mają 26,2 ohm.
						Transformator od radia Stolica?
				Simon19
 - 10...14 postów
				COB
Re: Transformator od radia Stolica?
Być może ten "ukiwany" to wyprowadzenie ekranu. U mnie było coś takiego. Znalazłeś parę uzwojeń anodowych, czy jedno? Może zmierz między tymi drutami, które opisujesz jako anodowe, a tym pojedynczym obok tego "ukiwanego".
I chyba wszystko jasne jeśli chodzi o uzwojenie pierwotne. Masz zapewne transformator od Woli:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... usz3_6.htm
Czyli musisz wszystko połączyć w szereg.
				Simon19
 - 10...14 postów
Te niby anodowe co mają 370ohm to każdy z nich z ukiwanym ma 185 ohm. A z całym obok ukiwanego nie reagują.
				Simon19
 - 10...14 postów
Jak narazie tylko jedno znalazłem z oporem 370 ohm
				COB
I wszystko jasne. Ten obok "ukiwanego" to odczep na uzwojeniu anodowym. Na nim będzie połowa napięcia, które pojawi się pomiędzy dwoma pozostałymi (to te pomiędzy, którymi jest 370 omów). Łącznie te trzy druty to symetryczne uzwojenie anodowe. Ten "ukiwany" to zapewne ekran, który trzeba dołączyć do masy. Nawet jest widoczny na schemacie Woli.
				Simon19
 - 10...14 postów
Dziekuje:) widze już na schemacie jak to sie ma. Przy próbie nie mam 350V ale 290V.
Niech będzie 290V... To nawet lepiej,nie znam sie ale dla SRPP i 6N1P te 350 to był już max. bo po wyprostowaniu 480V.Katalogowo ma 250v ta lampka czyli w szeregu 500V.
				Simon19
 - 10...14 postów
Wziąłem wolne i już gra nowe trafo:) kurcze używam stabilizacji LM350 i na żarzeniu mam tylko 5,1volt. Trzeba by to zwiekszyc.A szkoda rezygnować z tego LM350. Anode mam 370Volt i gra.
				COB
Przez ten stabilizator masz niedożarzone lampy. Moim zdaniem jest on zbędny. Jeśli już musisz go mieć to możesz dołączyć drugie uzwojenie żarzenia szeregowo (to na 4V).
