edycja obrazków
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
Waldemar D.
edycja obrazków
Post autor: Waldemar D. »
Piszę o tym kolejny raz. Poprawiałem przed chwilą jakość jednego ze zdjęć ale po ponownym wklejeniu do postu jest w postaci nieotwartej. I nie działa tu teoria, że małe się nie otwierają a duże tak. Jest to niezwykle upierdliwa wada. Naprawdę nie do naprawienia?
Re: edycja obrazków
Post autor: fugasi »
A otagowanie opisane tu viewtopic.php?f=10&t=19371 nie działa: ?
_
Waldemar D.
Re: edycja obrazków
W dzisiejszym wątku chodzi mi raczej o to, żeby nie trzeba było używać patentów do tak prozaicznej czynności jak wklejanie obrazków. Zdarza mi się wklejać obrazki na wielu forach i nigdzie nie spotkałem takich dziwnych zjawisk. Dlatego traktuję to jak usterkę.
gsmok
Re: edycja obrazków
Post autor: gsmok »
Problem polega na tym, że Forum bazuje na oprogramowaniu phpBB i ma tylko te funkcje, które w nim przewidzieli jego Twórcy. Parę lat temu próbowałem wprowdzać pewne modyfikacje w oprogramowaniu i skończło się to dużymi problemami z przejściem do nowszej wersji phpBB. Z góry proszę o wybaczenie, że nie jestem w stanie spełnić wszystkich wymagań Użytkowników Forum. Mogę działać jedynie w obrębie ustawiania parametrów dostępnych w panelu administracyjnym Forum. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie ustawić tam wymaganej opcji wyświetlania obrazków. Jeśli jednak to przegapiłem, a ktoś wie jak to zrobić to proszę o informację.
krzem3
Re: edycja obrazków
Post autor: krzem3 »
Nie wiem jak dla kogo,ale dla mnie jest to najlepszy program do załadowania zdjęć.
Prosty nie zagmatwany,w dodatku można zamieszczać większe zdjęcia.
Pod każdym zdjęciem można zamieszczać opisy i posty,na "elektrodzie"od razu zażywam coś na uspokojenie.
krzem3
Waldemar D.
Re: edycja obrazków
krzem3 pisze:Nie wiem jak dla kogo,ale dla mnie jest to najlepszy program do załadowania zdjęć.
Jak może być najlepszy skoro jest nieprzewidywalny. Czasem otwiera zdjęcie a czasem nie :roll:
krzem3
Re: edycja obrazków
Mnie się jeszcze nie zdarzyło aby zdjęcie się nie otworzyło,a zamieszczam i oglądam.
krzem3
Waldemar D.
Re: edycja obrazków
:arrow: krzem3: żebyśmy się dobrze zrozumieli; nie chodzi o nieotwieranie się obrazków w ogóle tylko o to, że niektóre pokazują się w postaci linku a niektóre już otwarte i nie ma w tym żadnej reguły. Kiedyś ukuliśmy teorię, że najczęściej nie otwierają się zdjęcia bardzo mało ważące ale teraz nie otworzyło mi się zdjęcie ważące ponad 100k.
krzem3
Re: edycja obrazków
Wyjaśniam że nie spotkałem z takimi problemami,wszystkie moje zdjęcia są wcześniej przygotowane
do załadowania na forum,ewentualnie edycja dotyczy tylko samej treści.
krzem3
Jarosław
Re: edycja obrazków
Post autor: Jarosław »
No nie wiem. Np. tu:
viewtopic.php?f=8&t=16036&p=170060#p170060
zdjęcie wyświetla się w postaci linku...
krzem3
Re: edycja obrazków
Sprawdź tu,u mnie otwiera się zdjęcie bez problemu.
http://irek.fratu.pl/?selektor-wejsc-v1,47
krzem3
Jarosław
Re: edycja obrazków
Chyba się dalej nie rozumiemy :wink:
Chodzi mi o twój post (w linku, który podałem). Nie wyświetla się od razu obrazek, tylko trzeba nacisnąć na "selektor wejść..jpg" żeby go zobaczyć.
Czasami widać obrazek od razu w poście (nie trzeba nic naciskać) a czasami nie.
krzem3
Re: edycja obrazków
Można spróbować teraz.
Proponuję zajrzeć do kącika audiofilskiego,Piotr przedstawił swój selektor
na przekaźnikach i nawet wbudowanym do układu selektora potencjometrem.
Jest nawet możliwość zastosowania zdalnego sterowania.
Na zdjęciu widać że selektor wejść jest profesjonalnie wykonany.
W moich wzmacniaczach stosuję podobne rozwiązanie na przekaźnikach,
nie słychać trzasków,charczenia,czy innych efektów,przekaźniki płynnie
przełączają sygnał.
krzem3
Waldemar D.
Re: edycja obrazków
Jarosław pisze:Chyba się dalej nie rozumiemy :wink:
... sytuacja bez zmian :D
Re: edycja obrazków
krzem3 pisze:Sprawdź tu,u mnie otwiera się zdjęcie bez problemu.
krzem3
Tu nie chodzi o to, że się w ogóle nie otwiera. Problem polega na tym, ze jedne załączniki dodane w poście wyświetlają się jako od razu widoczne w treści postu zdjęcia, a inne jako link z nazwą i rozmiarem pliku, a zdjęcie pokazuje się dopiero po jego naciśnieciu.
Miejmy nadzieję, że zapowiadana dziś przez admina aktualizacja oprogramowania forum rozwiąże ten problem.
