Tle że 6N6P jest o wiele łatwiejsza do nabycia niż ECC182. Wg mnie nie ma sensu szukać zamiennika.Ryba pisze: Ale jakby co 6S45P-E nie ma zamiennika
6N6P można zamienić na E182CC ale ma inne połączenia . Nie znam się , więc lepiej było by jeśli ktoś by to potwierdził ,żeby ktoś taki jak ja szukający zamiennika nie był wpuszczony w maliny
6S45P-E i 6N6P jaki zamiennik
Re: 6S45P-E i 6N6P jaki zamiennik
Pomyliłeś 6S45-E z 6P45P.Thereminator pisze:Ma, ale raczej rzadko u nas spotykaną EL509.Ryba pisze: Ale jakby co 6S45P-E nie ma zamiennika
Wracają do brzmienia, odsłuchu. Wszyscy próbują topić kasę w jakieś bzdurne poprawiacze, inne lampy itd. O ile wzmanciacz jest poprawnie zaprojektowany i nie jest to tandetna chińska zabawka to jedynie należy się zająć kolumnami, ich sposobem postawieni zawartością pomieszczenia.
Prosty pokój 6 * 5 m. Zwykłe Altusy. Pośrodku pokoju niedobór basów. im bliżej ściany tym potężniejszy bas.
Odległość kolumny od ściany czy innych mebli.
Podstawa kolumny. Może elastyczna podstawa, podłoga nie będzie wtedy przedłużeniem skrzyni kolumny.
Wymiana samych kolumn. Jak małe pomieszczenie to lepiej będzie wstawić małe monitory. Nie ma sensu aby przenosiły poniżej 80Hz. Nic sensownego z tego nie wyjdzie. Niska dolna częstotliwość graniczna wymaga odpowiedniego pomieszczenia.
Słuchasz radia - to wiedz że w zasadzie odcina się to co poniżej 100Hz. (łatwo sprawdzalne). Masz odczucie braku basów?
Może oddzielnie skrzynie niskotonowe (nawet jedna pracująca poniżej 200Hz) plus zestawy średnioniskotonowe?
I tak można ciągną dalej.
Ważnym jest to czego słuchasz - jak współczesną sieczkę to zgodnie z panującym trendem um-cyk to nawet możesz nie mieć głośników średniotowych.
Najpierw to może od tego trzeba zacząć. Nastęnie dobrać wzmacniacz. Audiofilskie wzmacniacze lampowe często maja duża impedancją wyjściową niż typowe półprzewodnikowe (nie mylić z impedancją głośników) - to powoduje ze przy obecnie stosowanych zwrotnicach efekty może być mizerny.
A to w którym miesiącu i roku wyprodukowano lampy to nieznacząca kwestia. Inne bajery audiofilskie to tylko wyciąganie kasy od naiwniaków.
Raczej 6S45P-E z 6P45S. Co nie zmienia faktu, że się pomyliłem.STUDI pisze:Pomyliłeś 6S45-E z 6P45P.Thereminator pisze:Ma, ale raczej rzadko u nas spotykaną EL509.Ryba pisze: Ale jakby co 6S45P-E nie ma zamiennika
