Co myślicie o głośnikach estradowych Celestion TF 1215.
Dane techniczne:
Średnica zewnętrzna (mm) 305 / 12
Moc (AES, RMS) 100
Impedancja znamionowa (?) 8
średnica cewki (mm) 38/1.5
Rodzaj magnesu ceramiczne
Waga magnesu (kg / oz) 0.62/22
Typ obudowy wykonany z blachy stalowej
Czułość (dB) 95
Zakres częstotliwości (Hz) 60-5000
Materiał cewki miedź
Były materiału Poliamid
Materiał membrany Kevlar załadowanego papieru
Zawieszenie Pojedyncze
Xmax (mm) 2.0/0.08
Głębokość przerwy (mm) 6.0/0.24
cewki szerokość (mm) 10.0/0.39
Celestion TF 1215
PTaudio
- 75...99 postów
Celestion TF 1215
PTaudio&PolThom
Re: Celestion TF 1215
Ale w jakim względzie?
PTaudio
- 75...99 postów
Ogólnie jak się sprawuje. Cewka nic nie stuka i czy nie charczą?? No i czy parametry za te pieniądze są OK.
PTaudio&PolThom
Krzysiek16
Co to jest "Były materiału" ?
PTaudio
- 75...99 postów
Wiesz co ja to kopiowałem z allegro i nie zwracałem uwagi. Ale co to jest to sam nie wiem.
PTaudio&PolThom
PTaudio
- 75...99 postów
