Radiotelefon MORS FM311
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Dostałem taką radiostacje/radiotelefon.
Załączam zdjęcia sprzętu.
sp5hbt
Re: Schemat i kwarce do MORS FM311
Post autor: sp5hbt »
Też taką mam. Ale bez kabla połączeniowego. Ale za to z mikrofonem.
Niestety również bez dokumentacji.
Mietek
Michał_B
Mikrofon także posiadam - po prostu nie robiłem mu zdjęcia.
Można prosić o zdjęcie zacisków do akumulatora?
sp5hbt
Znalazłem kabel.
Wnętrze mojego egzemplarza, a przynajmniej częsci zasilającej bardziej zniszczone.
Kwarców też brak a na bloku położonym najbliżej przełącznika napis 40-47MHz.
Mietek
Michał_B
Dzięki pomocy kolegi z forum mam już schemat zasilacza, i opis działania radiotelefonu. Kupiłem także książkę w której powinien być dodatkowo schemat nadajnika/odbiornika.
W załączeniu schemat zasilacza. Czy bezpieczne jest włączanie zasilacza bez obciążenia?
Po podłączeniu do zasilania:
1. bez połączonego obciążenia(blok nadajnik/odbiornik) pobiera 0,5A z zasilacza 12V i piszczy- przetwornica działa
2. z podłączonym obciążeniem przetwornica pobiera tylko 0,07A i nie słychać pisku, napięć brak.
jacekko0
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: jacekko0 »
A to nie są przypadkiem takie same kwarce(duże) jak do FM302 ?
Michał_B
Tak, są to kwarce w dużych obudowach. Nie mam jeszcze pewności czy na te same częstotliwości.
A co masz takie kwarce?
Post autor: Marcin K. »
Na jakich pasmach to pracuje?
Michał_B
Witam ponownie.
Zasilacz już działa tak jak trzeba.
Winny był kabel łączący zasilacz z nadajnikiem/odbiornikiem. Wtyki te posiadają 8 równo rozłożonych pinów(mocowanych na krążku tekstolitowym) i dwóch bolców mających za zadanie poprawne wsadzenie wtyczki.
Problemem jest to , że krążek przekręca się względem bolców.. Dodatkowo w jednym gnieździe nóżki są poprzesuwane o 1 w prawo. Pomogło odpowiednie ułożenie talerzyków z bolcami we wtyczkach(elementy te nie powinny być ruchome!!).
Co do bloku nadajnika/odbiornika(dalej zwanym N/O):
1. Lampy żarzą.
2. Przełącznik nadawania powoduje przeskoczenie przekaźnika.
3. Poprawnie działa generator wywołania.
Reszty nie da się sprawdzić bez kwarców..
Radiotelefon pracuje w paśmie 148-174MHz. Czy da się coś odebrać w tym paśmie?
Istnieje także ewentualna możliwość przestrojenia na inne pasmo(w którym można nadawać i odbierać).
W tym pasmie przynajmniej kilka lat temu można było w zależności od lokalizacji odebrać policję, PSP, SG, służbę zdrowia, PKP, Straż Miejską, TOPR, WOPR, Lasy Państwowe
http://radioscannerpolska.pl/index.html
Michał_B
Witam ponownie.
Poszukuję jeszcze:
1. Szybki o wymiarach 30x90x1mm najlepiej z celofanu, może być plexa.
2. Anteny taśmowej ze złączem UHF (UC1), ewentualnie BNC..
Michał_B
Załączam schemat:
Michał_B
Re: Radiotelefon MORS FM311
Uruchomiłem:
1. Generator wywołania
2. Wzmacniacz mikrofonowy m.cz
3. wzmacniacz głośnikowy m.cz.
Jestem na etapie uruchamiania generatora kwarcowego(odbiornika). Założyłem nowoczesny kwarc 12MHz(poprzez przylutowanie grubych bolców pasujących do podstawki radiotelefonu).
Generator niestety nie chce ruszyć na 5678. O dziwo wzbudza się na 3 owerotnie, ale gdy zamienię 5678 na 1AD4.
Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje.. Możliwe, że dwukrotnie większe nachylenie lampy 1AD4 powoduje wzbudzanie się.
Inną sprawą jest, że nowe kwarce mają inne parametry niż stare(pojemności).
Michał_B
Witam ponownie!
Zrobiłem pomiary sondą w.cz połączoną z V640(sonda wpięta w anodę lampy L131):
1. Na lampie 5678 - 1V niezależnie od kwarcu
2. Na lampie 1AD4 - 1V dla kwarcu 34,125, 5V dla kwarcu 33,725.
3. W kanale bez kwarcu napięcie wynosi prawie 1V
Wnioskuje z tego, że lampa sama się wzbudza i nie potrafi poprawnie wzbudzić kwarców. Filtr L132 zestrojony na max dla kwarcu 33,725.
Co powinienem sprawdzić?
george6
Post autor: george6 »
Znalazłem trochę tych kwarców w starych obudowach... patrz foto
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
