Yaqin MC-10L złe napięcie żarzenia i inne poprawki - Tuning.
djivo
Post autor: djivo »
Posiadam takowego Yaqina i zająłem się dokładnym i precyzyjnym pomiarem napięć .
Chcę go doprowadzić do stanu w jakim powinien zostać sprzedany.
Na początek zmierzyłem żarzenie napięcie bliskie 7V na pentodach oraz na podwójnych triodach .
Na Pentodach zastosowałem 4 rezystory równolegle połączone 0,68Ohm /7W wynikowa wartość jest bliska 0,187ohm .
Napięcia na Pentodach po zastosowaniu oporników mam po 6,23V .
W żarzeniu każdej z triod dałem opornik 1ohm/5W dało mi to wynik 6,02V (troszkę za mało )coś z tym zrobię .
Ale chciałbym się dowiedzieć co jeszcze zmienilibyście w tej konstrukcji?
Re: Yaqin MC-10L złe napięcie żarzenia i inne poprawki - Tun
Post autor: Zibi »
Nic bym nie zmieniał, bo napięcia są w granicach tolerancji podawanej przez producentów lamp. Gdybym jednak nie mógł spać z tego powodu, zastosowałbym rezystor wspólny dla wszystkich lamp.
djivo
Post autor: djivo »
Rozumiem tolerancja jest wykorzystana do górnej granicy.
Przy przekroczeniu napięcia sieci 225V (dokładnie bo mam taki regulowany transformator z miernikiem napięcia)
Lampy świecą się na żółto przypominając żarówkę.
Napięcie przechodzi ponad 6,9-7V im bliżej 230 tym bliżej 7,1V.
Dla tego zdecydowałem się je obniżyć.
A chciałbym wydłużyć pracę lamp.
Mam pytanko o opóźniony układ załączania napięcia anodowego czy ktoś posiada schemat takiego układu ?
Skoro producent podaje napięcie 6,3V to czym bliżej tym chyba lepiej prawda ?
Uczę się więc zadaję pytania proszę o wyrozumiałość.
Tranzystor po przekroczeniu napięcia przepala się , lampa pewnie bardziej cierpi .(tak myślę)
sppp
Post autor: sppp »
Opóźnione załączanie anodowego:
viewtopic.php?f=25&t=14525
Lampy wykazują często zadziwiającą odporność na przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Więc raczej bym nie mówił, że "lampa pewnie bardziej cierpi" :D
Możesz zostawić oporniki tak jak masz, możesz pobawić się dalsze dobieranie.
Sebastian
Post autor: Zibi »
Obniżanie napięcia żarzenia viewtopic.php?f=18&t=20350
djivo
Post autor: djivo »
Ok pozmieniałem sobie w nim troszkę .
Zmniejszyłem to wredne żarzenie do napięcia jakie być powinno na EL34 mam teraz 6,23V na 6N1 mam 6,05V(troszkę mało ale w tolerancji wolę mieć mniej niż za dużo).
Dodałem kondensatory równolegle do oporników katodowych (Nichicona 220uF/63V).
Dołożyłem kondensatory w filtracji do każdego 470uf/250V dołożyłem jeszcze raz tyle również w Nichiconach.
Zmieściły się w obudowie , są pod transformatorami głośnikowymi.
Zastanawiam się czy można w nim wyłączyć sprzężenie zwrotne ?
Może mi ktoś odpowiedzieć co wtedy się wydarzy ?
Zastanawiam się jakie są wasze propozycje odnośnie kondensatorów w torze sygnału ?
ODPOWIEDZ
