Yaqin MC5881A buczy po podłączeniu do przedwzmacniacza
djivo
Usterka jak w temacie wzmacniacz podłączam do przedwzmacniacza Yamaha CX-1000 (ustawiam Yaqina)
tak samo jak Yamahę MX-1000(MX-1000 to jest końcówka mocy nie przedwzmacniacz) czyli na maksymalną głośność i powinien działać normalnie.
Nie wiem dlaczego tylko ten wzmacniacz nie działa poprawnie.
Po podłączeniu pogłośnionego Yaqin'a MC5581A natychmiast pojawia się buczenie.
Zasilanie idzie z tego samego gniazda zasilania.
Na innych wzmacniaczach tej firmy Yaqin problem nie występuje . Posiadam jeszcze jeden wzmacniacz lampowy na 6C33C również ten problem nie występuje .
Na 100% nie jest to problem przewodów , gdyż po podłączeniu MC5881A do odtwarzacza CD tymi samymi kablami ,
włączeniu płyty CD na której mam nagraną 100% ciszy (czyli leci sobie czas) , wzmacniacz działa poprawnie tj. nie buczy.
Gdzie szukać przyczyny? Pomóżcie ?
Dokonałem również pomiaru napięcia żarzenia czy duża to różnica 6,9V a 6,3 dla Lamp?
szalony
Re: Yaqin MC5881A buczy po podłączeniu do przedwzmacniacza
10%, dosyć znaczna. Na pewno wpłynie ujemnie na żywotność.Dokonałem również pomiaru napięcia żarzenia czy duża to różnica 6,9V a 6,3 dla Lamp?
djivo
Jak można je obniżyć ?(widziałem że ktoś stosował opornik)
Ale nie wiem jakiej mocy .
Może podpowiedz jak najlepiej dokonać modyfikacji?
zjawisko
W urządzeniach niskiej mocy (radia ~50W) wstawiam po prostu kilkuwatowy rezystor 51-100Ω w szereg z siecią i napięcia wracają do zdrowych wartości.
W przypadku wzmacniaczy większego kalibru trzeba by pokombinować z rezystorem o małej wartości i dużej mocy włączonym szeregowo w obwód żarzenia.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
djivo
Znalazłem podobnego posta jak koledzy za granicą walczą z podobnym problemem.
http://translate.google.pl/translate?js ... print.html
Ale co zrobić z tą drugą usterką to naprawdę nie wiem bo druga sprawa denerwuje mnie bardziej.
szalony
Wygląda na to, że coś z masą (pętla ? ), fachowcy się wypowiedzą.
djivo
Nie bardzo wiem jednak jak znaleźć przyczynę wystąpienia tego problemu ?
Oraz nie potrafię sobie wyjaśnić czemu podczas używania innego wzmacniacza ona nie występuje?
A chciałbym wiedzieć o co chodzi i dla czego problem istnieje .
Z góry dziękuję za zrozumienie.
Bez przesady. W dopuszczalnych granicach. Dopuszcza się odchyłki +/- 20%. Zresztą sama grzejniki lamp dla sprzętu powszechnego użytku były wykonywane z podobną tolerancją parametrów. Bez paniki.szalony pisze:Dokonałem również pomiaru napięcia żarzenia czy duża to różnica 6,9V a 6,3 dla Lamp?
Jeśli w urządzeniu są żarówki to czasem wystarczy wstawić żarówki o większej mocy. W radiu spalenie żarówek daje spory zauważalny wzrost napięcia żarzenia.
szalony
Tak, ale np. dla lamp o przedłużonej żywotności (jeżeli mają mieć te 10 000h) już taka nie jest. Na przykład dla E88CC Philips podaje max 5% odchyłki, a dla 6P3S-EW ruscy również podają 5%.
djivo
Ale w Yaqin nie ma żarówek.
Zauważyłem również że we wszystkich mc-10L występuje ten problem ...
Czyli żarzenie jest około 7V.
Oprócz modelu MC-100B w którym po dokonaniu pomiaru napięcie żarzenia jest 6,3V.
Ale nie ważne to żarzenie z tym sobie jakoś z waszą pomocą poradzę ale nie wiem co zrobić z tym buczeniem i jak tego uniknąć ?
Jak znaleźć tą pętlę masy ?
Zacznijmy od tego, że Yaqin nie potrzebuje dodatkowego przedwzmacniacza. Jego czułość jest wystarczająca by wprost podłączać różne źródła dźwięku. Czułość końcówki mocy Yamaha MX-1000 wynosi według instrukcji 1,62V i w tym przypadku przedwzmacniacz jest potrzebny.
djivo
To nie chodzi o potrzebę tylko o wygodę .Zibi pisze:Zacznijmy od tego, że Yaqin nie potrzebuje dodatkowego przedwzmacniacza. Jego czułość jest wystarczająca by wprost podłączać różne źródła dźwięku. Czułość końcówki mocy Yamaha MX-1000 wynosi według instrukcji 1,62V i w tym przypadku przedwzmacniacz jest potrzebny.
Lubię mieć pilota w ręce i nim regulować głośność zmieniać nagrania każdy inny Yaqin działa poprawnie MC-100B MC-10L.
Tylko ten ma kłopot.
Może jakoś da się to dopasować ?
Chciałbym rozumieć dlaczego to nie działa?
To najważniejsze ....
Czemu inne działają a ten nie ....
Skoro nie działa i nie potrzebuje dodatkowego wzmocnienia, to co trzeba zrobić z gałką głośności w Yaqinie?djivo pisze:ustawiam Yaqina tak samo jak Yamahę MX-1000 czyli na maksymalną głośność i powinien działać normalnie.
djivo
A czemu inne wzmacniacze tej firmy działają tj MC-100B MC-10L i inne lampowe ?
Zibi pomóż proszę zrozumieć.
Dlaczego nie działa?
A inne działają.
A inne działają.
Mają mniejszą czułość? Widziałem gdzieś informację, że ten Yaqin ma czułość (nie wiadomo o które wejście chodzi, może tuner?) 0.25V. Może czułość innych wzmacniaczy to 0.7V lub 1V i radzą sobie z poziomem sygnału jaki jest niezbędny dla końcówki mocy Yamaha. Yaqin MC-100B ma z przodu wejście 0.6V
http://www.hi-end.on9mart.com/products/ ... 00B-04.jpg
