Rodzaj drutu nawojowego i materiał na rdzenie
DD83
2 posty
2 posty
Post autor: DD83 »
Witam serdecznie.Czy do nawinięcia transformatora można zastosować plecionkę w cieniutkiej izolacji lub licę ? Mam spore ilości licy o różnych średnicach oraz sporo przewodu miedzianego w cieniusieńkiej bawełnianej izolacji.Czy jeśli uda mi sie pomieścić uzwojenia to mogę użyć tego zamiast drutu DNE ??Czy można wykorzystywać stojany silników jako rdzenia dla transformatorów sieciowych ?
Dziękuję z góry za odpowiedzi i pozdrawiam.
sppp
Re: Rodzaj drutu nawojowego i materiał na rdzenie
Post autor: sppp »
Lica i plecionka będzie zajmowała więcej miejsca niż drut a nie będzie miała lepszych parametrów (TS to nie w.cz) więc możesz mieć problem z pomieszczeniem uzwojeń.
Zakładam, że z tymi stojanami to żart, prawda?
Z powyższego wynika, że nie masz ani rdzenia, ani karkasu, ani odpowiedniego przewodu, żeby nawinąć trafo. Sugerowałbym w tej sytuacji po prostu kupić lub zamówić gotowe trafo (u kolegów na forum, na Allegro itp.) zamiast kombinować z wątpliwym skutkiem. A jeśli się uprzesz i kupisz potrzebne rzeczy to wyjdzie ci drożej niż zamówione i to nie licząc robocizny.
Wybór należy do ciebie.
Sebastian
Post autor: Boguś »
sppp pisze:
A niby dlaczego mialby to byc żart ? Robiło się na stojanach od silników piękne spawarki to i siecówke da sie namotać, troche trudnosci sprawialo tylko nawijanie, bo to podobne do toroida ale rdzen duzy to zwojów duzo nie było
sppp
Post autor: sppp »
Ja nie mówię, że się nie da. Tylko po co?
Sebastian
DD83
2 posty
2 posty
Post autor: DD83 »
Po to, żeby mieć parę transformatorów sieciowych od sporej mocy za darmo 8)
Pytałem tylko czy można nawijać licą/plecionką i jak to się ma do parametrów transformatora.Mam sporo stojanów które przekrojem rdzenia by odpowiadały.Można zawsze rozciąć a później złożyć - mam dobrej jakości stalowe opaski zaciskowe odpowiednich rozmiarów
którymi można bardzo mocno ścisnąć połówki rdzenia .Kupić najłatwiej , a ja chcę wykorzystać to co mam.Zresztą ja wiele użytecznych sprzętów o całkiem niezłych możliwościach zrobiłem korzystając z części z odzysku.
lukasz_t pisze:Polak zawsze myśli jakby tu du.ę szkłem podetrzeć.
KaKa
Post autor: KaKa »
Skoro tak dobrze Ci poszło, to zrób jedno trafo nawinięte licą. Wrzuć później na forum wyniki pomiarów odporności na przebicie. O ile dożyjesz :? :evil: :shock:
Pozdrawiam, Kacper
jerziszek
Post autor: jerziszek »
DD83 pisze:Witam serdecznie.Czy do nawinięcia transformatora można zastosować plecionkę w cieniutkiej izolacji lub licę ? Mam spore ilości licy o różnych średnicach oraz sporo przewodu miedzianego w cieniusieńkiej bawełnianej izolacji.Czy jeśli uda mi sie pomieścić uzwojenia to mogę użyć tego zamiast drutu DNE ??Czy można wykorzystywać stojany silników jako rdzenia dla transformatorów sieciowych ?
Można, ale nie ma to sensu, lepiej licę i stojany sprzedać,a potem kupić gotowe trafa lub zdobyć recyklingiem jakieś trafa, ew. blachy+karkasy i nawinąć co trzeba drutem DNE. Drutu w bawełnie nie dawaj bo bawełna chwyci wodę z otoczenia i będą zwarcia międzyzwojowe i trafo może stać się widowiskowym grzejnikiem.
Adam Owczarek
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Dziwne rzeczy: dlaczego nie używać drutu w bawełnie ?
Przecież to jeden z drutów właśnie nawojowych, oznaczenie BB, kiedyś popularny. Ja w każdym razie używam takich drutów o fi > 0,5 od
lat, bez żadnych złych efektów. Owszem, rzeczy powinno się używać zgodnie z ich przeznaczeniem, ale amatorowi wolno inaczej.
Co do rdzenia, to była taka hybryda w magnetofonie ZK, gdzie stojan motoru był jednocześnie rdzeniem trafa sieciowego. I to i to blacha prądnicowa, więc można...
Co do podcierania się szkłem, to są całkiem blisko nacje, które w znacznie większym stopniu niż Polacy stosują odzysk, recykling itd.
I wcale im nie wstyd. Ja się wcale nie dziwię Koledze, który chce zagospodarować zalegające zapasy, a pomysły, żeby sprzedać, radzę dawać, po uprzedniej próbie sprzedania czegokolwiek za sensowną cenę.
pzdr
KaKa
Post autor: KaKa »
Nie neguję. Proszę jedynie o wyniki pomiarów odporności na przebicie.
Pozdrawiam, Kacper
Też jestem ciekawy czy i dlaczego odporność licy na przebicie miałaby być inna jak w przypadku drutu w emalii. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Natomiast druty w emalii i bawełnie (a nawet w jedwabiu) stosowano kiedyś m/inn. do nawijania wirników w silnikach komutatorowych, problemem może być tylko miejsce na karkasie. Na początku lat 80tych w miesięczniku "Zrób to sam" był opis spawarki wykonanej na rdzeniu silnika, po wykonaniu tego cuda udało nawet mi się pozlepiać parę kątowników. Na szczęście trafił mi się w zakładach energetycznych rdzeń od jakiegoś przekładnika i dopiero powstała prawdziwa spawarka.
Post autor: Zibi »
Trzeba znaleźć jakieś tabele wytrzymałości elektrycznej. Moim zdaniem bawełna może zapewniać wyższą termiczną klasę izolacji, ale z powodu nasiąkliwości trzeba ją impregnować. Zarówno druty DNE jak i rdzenie są obecnie dostępne, więc nie widzę sensu stosowania nietypowych rozwiązań.
