PP na lampach bateryjnych-jest możliwe?
elektrit
Post autor: elektrit »
Ze stopniem mocy nie będzie kłopotów, ale jak zrobić inwerter na lampie bezpośrednio żarzonej?
Poszukuję 1R5T.
Re: PP na lampach bateryjnych-jest możliwe?
elektrit pisze:Ze stopniem mocy nie będzie kłopotów, ale jak zrobić inwerter na lampie bezpośrednio żarzonej?
Żarzyć ją z oddzielnego obwodu. Użyć innego układu, albo transformatora.
saico
Post autor: saico »
Ależ to żaden problem zrobić kołyskę na dwóch lampach np. 1S5T, na przykładzie radiopriemnika "Rodina 52A"
Jak widać - siatka pierwsza dolnej, odwracającej fazę pentody (w połączeniu triodowym) 1Б2П sterowana jest z dzielnika oporowego (470k/820k) dołączonego do anod obu pentod 1Б2П, jak w klasycznej kołysce, np. z lampami ECC83. Nie ma tylko wspólnego rezystora katodowego, który w układach z lampami pośrednio żarzonymi znacznie poprawia symetrię na wyjściu. Można bylo jednak użyć również i lampy odwracającej fazę w połączeniu pentodowym, najlepiej łącząc jej siatkę ekranującą z siatką ekranującą lampy przedwzmacniacza, i zarazem usuwając kondensator umasiający tę siatkę co poprawiłoby symetrię analogicznie jak nieblokowany rezystor katodowy (niezależnie od poprawy symetrii uzyskanej dzięki większemu wzmocnieniu lampy odwracającej fazę). Tu jednak zrezygnowano z takiego prostego zabiegu, decydując się wykorzystać sietkę drugą lampy przedwzmacniacza w roli wejścia sygnału ujemnego sprzężenia zwrotnego, a symetrię na wyjściu uzyskano stosując rezysory kołyski o znacznie różniących się rezystancjach.
Brakuje połączenia punktu G1 (siatki 1 dolnej lampy mocy). Nie ma w układzie inwertera, więc prawdopodobnie projektant założył pracę końcówki jako samosymetyzującej - G1 należałoby w takim wypadku uziemić. Podobny układ samosymetryzujacego PP (na ECC82) zastosowano w gitarowym wzmacniaczu Firefly.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Autorowi nie chcialo sie wrysowac polaczenia miedzy dwoma punktami "G1".
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:Autorowi nie chcialo sie wrysowac polaczenia miedzy dwoma punktami "G1".
Ten odwracacz fazy mocno taki sobie, zwłaszcza na krańcach pasma.
Faktycznie, przeoczyłem, że punkt G1 występuje na schemacie dwukrotnie..
tszczesn pisze:Ten odwracacz fazy mocno taki sobie, zwłaszcza na krańcach pasma.
A masz lepszy pomysł, skoro katoda musi być umasiona? Jedyna możliwość jako takiej poprawy parametrów - to zastosowanie układu pentodowego, ze wspólnym zasilaniem siatek drugich przez nieblokowany rezystor. Zdecydowanie gorszy był odwracacz zastosowany w telewizorach "Granit", "Opal" gdzie zastosowano prosty stopień na triodzie PCL86, z dzielnikiem tłumiącym sygnał na wejściu, oraz nieblokowanym rezystorem w katodzie. Żadnych sprżężeń zwrotnych takich jakimi cechuje się kołyska, a tak prymitywne rozwiązanie wybrano po to aby najłatwiej można było przyspsobić stopień SE na płytce zespołu Z-1X poprzez dołączenie tzw. płytki uszlachetniającej przy minimalnej liczbie połączeń między tymi płykami. To samo można powiedzieć i o wzmacniaczach z lampą ECLL80, gdzie tylko nie trzeba było sięgać po zadne srodki redukujące wzmocnienie stopnia, jako że trioda tej lampy miała mijjjuu niewiele większe od jedności.
Tomek Janiszewski pisze:A masz lepszy pomysł, skoro katoda musi być umasiona? Jedyna możliwość jako takiej poprawy parametrów - to zastosowanie układu pentodowego, ze wspólnym zasilaniem siatek drugich przez nieblokowany rezystor.
Transformator. Chyba najlepsze rozwiązanie. Przy tych prądach anodowych spokojnie da się nawet na ferrytowym kubku nawinąć.
A jak już taki 'wzmacniacz', to sygnał przed nim powinien mieć na tyle ograniczone pasmo, z góry i z dołu, aby nie dostawał więcej pasma niż odwracacz jest w stanie przenieść przez zmiany przesunięcia fazy. No i niestety całkowity brak kontroli nad zmiana amplitudy na przesuniętym wyjściu związaną z np. zużyciem lampy.
tszczesn pisze:Transformator. Chyba najlepsze rozwiązanie
Czasem istotnie stosowano tu transformatory - ale wolałbym nie wiedzieć ile potrzeba zwojów przy impedancjach obciążenia lampy przedwzmacniacza na poziomie kilkuset kΩ (bo chciałoby się mieć jako takie wzmocnienie napięciowe przedwzmacniacza) aby uzyskać sensowne pasmo, o które tak walczysz. Przy tym pamiętaj że im więcej zwojów - tym większa indukcyjność rozproszenia a tym samym gorsze pasmo od góry. Typowy transformator musiałby zawierać aż 3 uzwojenia o takiej samej liczbie zwojów w każdym, toteż w tym miejscu stosuje się raczej autotransformator zawierający tylko dwa uzwojenia a właściewie to jedno uzwojenie z odczepem w środku, którego końcówki sterują lampy głośnikowe, a sygnał doprowadzany jest do jednej z nich przez kondesator z oporowego stopnia przewwzmacniacza (sprzężenie mieszane). Wprawdzie uwalnia to rdzeń od nasycenia, ale zmniejsza wzmocnienie (wskutek straty napięcia anodowego na rezystorze obciążenia), i -znów!- psuje symetrię za sprawą niezerowych rezystancji nawiniętego cienkim drutem uzwojenia. Właściwie jedyna zaleta takiego połączenia - to zaoszczędzenie 25 do 60mA prądu żarzenia, przez wyeliminowanie jednej lampy 1S5T lub podobnej. Jednak ciężar dodatkowego transformatora w przypadku odbiorników turystycznych też swoje znaczenie ma. Natomiast transformatorowe (lub dławikowe) sprżężenie jest standartem we wzmacniaczach dużej i bardzo dużej mocy, zwłaszcza ze stopniem końcowym na triodach pracujących z prądami siatki.
Bez sensu: tu trzeba za wszelką cenę maksymymalizować indukcyjność, toteż żaden tam ferryt, a wyłącznie permalloy.
A jakie pasmo sygnału może otrzymać taki wzmacniacz w odbiorniku radiowym AM? Niech by to było nawet i 7kHz - myślisz że lampa się nie wyrobi?
Odwracająca lampa w "kołysce" pracuje ze wzmocnieniem -1, uzyskanym dzięki silnemu napięciowemu równoległemu sprzężeniu zwrotnemu, toteż coś tam jednak równowagę stabilizuje. Gorzej jest w przypadku wspomnianego wyżej prymitywnego odwracacza w "Opalach" i "Granitach, a już zwłaszcza lampy ECLL80 gdzie istotnie cała równowaga zależy od parametrów lampy. Jeśli chcemy uzyskać najlepszą stabilność równowagi na tytułowych lampach bateryjnych - stosujmy je w połączeniu pentodowym, a siatki drugie zasilajmy przez wspólny nieblokowany rezystor.
Tomek Janiszewski pisze:a już zwłaszcza lampy ECLL80 gdzie istotnie cała równowaga zależy od parametrów lampy. Jeśli chcemy uzyskać najlepszą stabilność równowagi na tytułowych lampach bateryjnych - stosujmy je w połączeniu pentodowym, a siatki drugie zasilajmy przez wspólny nieblokowany rezystor.
Bez przesady. Współczynnik wzmocnienia triody w tej lampie to 1.2 tak jeden i dwie dziesiąte. Nawet przy rozrzucie parametrów w niewielkim stopniu przedkłada się to na zniekształcenia. Oczywiście się pojawi też druga i parzyste harmoniczne znacznie miej dokuczliwe niż trze i pozostałe nieparzyste. katalogi podają pełna moc nie dal 10% zniekształceń ale dla 5%. Wartość bez USZ. W praktyce osiągano zniekształcenia dla pełnej mocy nominalnej poniżej 1%. Lampe stosowano w amplitunerach i radiach wysokiej klasy pod koniec lat 60-tych
Wracają do głównego wątku. Tak owszem robiono układy PP. ?Jak przejrzycie katalogi lamp DL92, DL94, DL96 itp to podawano dane dla układów PP.
W praktyce stosowano głównie transformator odwracający fazę (tańszy w tamtych czasach no i nie pobiera mocy na żarzenie - istotna zaleta dla radia turystycznego).
Układy samosymetryzujące się (np. kołyska) są jak najbardziej tu na miejscu.
Ale zadziała też prostacki patent z stopniem o wspólnej katodzie ze zredukowanym przez potencjometr wzmocnieniem do 1.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbew ... er-Amp.htm
