PPP na kt88
kt88-ppp
- 15...19 postów
PPP na kt88
Jestem tu nowy, ale mam za sobą już dwie konstrukcje lampowe - dość proste, bo se na EL84 i PP na EL84:-) Teraz chciałby zrobić potwora;-) Chodzi mi po głowie PPP na kt88. Znalazłem taki schemat http://translate.googleusercontent.com/ ... UZKAFLY87w - czy moglibyście się wypowiedzieć na jego temat? Zastanawiam się też gdzie mógłbym zdobyć trafa wyjściowe do takiego wzmacniacza (oczywiście Tango nie wchodzą raczej w grę - cena).
Z góry dzięki za podpowiedzi:-) I na PPP jestem w zasadzie zdecydowany;-) Wiem, że to potwór i mocy wystarczy do ogłuszenia sąsiadów, ale nie o to w tym chodzi;-)
Re: PPP na kt88
Co to jest PPP?
KaKa
Re: PPP na kt88
parallel push pull
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: PPP na kt88
To jest w 100% symetryczny ( w przeciwieństwie do SRPP) lampowy układ mostkowy. Charakterystyczną jego cechą jest prosty w konstrukcji, również całkowicie symetryczny autotransformator wyjściowy, a główną wadą - konieczność stosowania dwóch zasilaczy anodowych (i uzwojeń żarzenia) na każdy kanał wzmacniacza mocy. Gdyby chciało się jeszcze stosować pełnookresowe prostowniki lampowe (półokresowe w tym zastosowaniu sumowałyby swoje tętnienia zamiast je kompensować) na wzmacniacz stereo potrzeba by było aż ośmiu połówek uzwojenia anodowego (i czterech duodiod prostowniczych). No i trzeba pamiętać że w takich wzmacniaczach pomiędzy obydwoma zasilaczami anodowymi zasilającymi poszczególne stopnie mocy występuje pełne napięcie wyjściowe. Ciekaw jestem jak by to w tej sytuacji działało gdyby użyć nakładu przypadkowo wziętych transformatorów (np. TS30/1 w czym jestem jak wiadomo szpecempainlust pisze:Co to jest PPP?
Ale ten schemat o który pyta Autor nie jest układem PPP, tylko normalnym wzmacniaczem przeciwsobnym, z równolegle łączonymi w każdej gałęzi lampami.
Re: PPP na kt88
PPP=parallel push pull=circlotron
Bez przesady z tym skomplikowaniem. Poza tym ten problem można obejść i sprowadzić tę topologię do postaci szeregowej nawet z pojedynczym napięciem zasilania (musi jednak ono być oddzielone od masy, co nie stanowi problemu, gdyż dla zasilania stopnia mocy i tak często przeznacza się oddzielne uzwojenie w transformatorze sieciowym). Należy jednak pamiętać, że PPP jest z natury rzeczy układem z 50% lokalnym sprzężeniem zwrotnym, więc stopnie sterujące trzeba zasilać z poszczególnych anod sąsiedniej lampy stopnia mocy, w przeciwnym wypadku przy zastosowaniu standardowych lamp (oporności obciążenia rzędu kiloomów) nie da się go w pełni wysterować. W postaci szeregowej sytuacja się nieco komplikuje (stopień sterujący musi być zasilany ujemnym napięciem).Tomek Janiszewski pisze: Czyli - ceną za uproszczenie transformatora wyjściowego okazuje się znaczne skomplikowanie zasilacza.
Ostatnio zmieniony pn, 27 czerwca 2011, 17:10 przez OTLamp, łącznie zmieniany 3 razy.
KaKa
Re: PPP na kt88
Na schemacie widnieje zupełnie normalny trafo, a nie autotrafo.Tomek Janiszewski pisze: całkowicie symetryczny autotransformator wyjściowy,
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
Chętnie popatrzę na inne schematy. Szukam czegoś z 4 lampami KT88 na kanał, tak aby moc wzmacniacza oscylowała w okolicach 90W. Zastanawiałem się nad użyciem KT120, ale produkuje je chyba tylko jedna firma, co mnie zniechęca - jak przestanie/padnie etc... co prawda w takiej sytuacji będzie można wsadzić KT88 właśnie, ale można to zrobić od razu;-)
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
Nówki też robi chyba tylko Shuguang... I bezpieczniej na przyszłość wybrać coś nieco bardziej popularnego, stąd kt88 x8;-)
VacuumVoodoo
Re: PPP na kt88
Dlaczego 4xKT88 i tylko 90W? 2xKT88 tez wyciagnie przy napieciu anodowym okolo 570Vkt88-ppp pisze:Chętnie popatrzę na inne schematy. Szukam czegoś z 4 lampami KT88 na kanał, tak aby moc wzmacniacza oscylowała w okolicach 90W.
Shuguang oferuje EL156 na oktalowym cokole. Nie mialem takiej w reku wiec nie wiem na ile jest zgodna z parametrami oryginalu.Canio pisze:To może EL156?...Piękna lampa.
Aleksander Niemand
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
4x bo mam ochotę na potworka;-) a tylko 90W - może być więcej jak się uda. Szukam jednak gotowego schematu, bo nie sądzę, że sam dam rade coś zaprojektować - nie ten poziom;-)VacuumVoodoo pisze: Dlaczego 4xKT88 i tylko 90W? 2xKT88 tez wyciagnie przy napieciu anodowym okolo 570V
A są inne aktualnie produkowane? Na e-bayu z nowych widzę tylko te Shuguanga - a i ich niewiele. Za to kt88 wybór wielki;-) Jak ktoś lubi "bajery" to są nawet niebieskie od JJ;-)VacuumVoodoo pisze: Shuguang oferuje EL156 na oktalowym cokole. Nie mialem takiej w reku wiec nie wiem na ile jest zgodna z parametrami oryginalu.
VacuumVoodoo
Re: PPP na kt88
Gotowe schematy: http://www.scribd.com/doc/34672356/GEC- ... amplifiers
Aleksander Niemand
Seether
Re: PPP na kt88
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... er-Amp.htm
Nie rozumiem tylko po co takiego potwora budować...
No chyba, że masz pokoik 100m2
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
Dzięki VacuumVoodoo - fajna książka. Ciekawe czy do dostania w wersji drukowanej:-)
Zastanawiam się nad wzmacniaczem ze strony 54 (i jeszcze ten z 60-tej) - co prawda dwie kt88 na kanał i mniejsza moc, ale przykuł moją uwagę;-) Co więcej na lampach które się spokojnie dostanie i które są do dziś produkowane. Tylko zasilacz mi nie odpowiada - ten chciałbym bez prostowników lampowych.
[edit]
Nawet jest jeden egzemplarz tej książki na eBayu, ale koszty wysyłki chore...
[edit]
o-----c
Re: PPP na kt88
- hehe, jak jest potrzeba, to da się i 500W wydusić z ośmiu KT88.Seether pisze:http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... er-Amp.htm Nie rozumiem tylko po co takiego potwora budować...
