Następny barbarzyńca ?
Krzysiek16
Re: Następny barbarzyńca ?
Takiego na niego nasłać za to: http://www.youtube.com/watch?v=9VDvgL58h_Y
marekb
Właściciel zapłaci jakąś symboliczną grzywnę, którą życzliwi urzędnicy miejscy rozłożą mu na raty.
szalony
Nic nowego w naszym kraju, ostatnio wyrżnięto zabytkowy park przed IPN-em w wieliczce. Zostały same pniaki.
Istnieje kąpiel na bazie heksacyjanożelazianu (II) potasu, który toksyczny nie jest. Kąpiel jest upierdliwa trochę, bo najpierw gotuje się ją przez 5 godzin, zaś podczas pracy kąpieli jako anody trzeba użyć platyny lub tytanu pokrytego platyną, zaś samą kąpiel utrzymywać w temperaturze 70 stopni. Mimo tych wad jestem zadowolony z efektów pokrywania niklu i miedzi.szalony pisze:Złocenie galwaniczne styków w warunkach warsztatowych / amatorskich jest niewykonalne, bo proces ten prowadzi się w kąpieli cyjankowej na bazie cyjanozłocinu potasu i cyjanku potasu. Chyba że ktoś będzie oddawał dwa styki do galwanizerniTomek Janiszewski pisze: A pokryć złotem lub jeszcze lepiej rodem aby już nigdy nie trzeba było ich czyścić to już nie godzi się?
qdlaczian
staku
Jak w tytule
qdlaczian
Kolejny przykład, Zniszczyli cacuszko.
http://fishki.net/comment.php?id=135122
Krzysiek16
Temu panu należy się utopienie za karę w tym akwarium....
gustaw353
Co tam telewizor, tu inny przykład:
Надо было сжечь Манеж ? ...(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 2%D0%B0%29)
I jeszcze jedna osobliwość tego regionu: С начала победим а потом разберёмся
Widziałem też nie mniejszą bezmyślność i u nas i w innych regionach, landach, stanach...
Na tej drugie fotce to jak rozumiem "oryginał"? Jeżeli tak - tut uż dorog choroszyj sowiet. Zabytkowe podstawki i żywiczniaki przemieszane z mniej już zabytkowymi rezystorami MŁT, jakimiś dziwacznymi kondensatorami w cukierkowej zalewie - i to wszystko skundlone pająkami niebieskich elektrolitów z epoki dysktretnych tranzystorów krzemowych (pewnie padły jakieś starsze ELWY z epoki Kolibra, a leżących następców użytkownik nie zdobył) i nade wszystko - na wskroś już nowoczesnymi elektolitami jakich od pyty wala się na potrzaskanych przez złomiarzy płytkach chińskich telewizorów. Pewnie że przyjemniej by się oglądałoby się zregenerowany wzmacniacz zawierający same żywniczniaki, no w ostateczności MKSE 011, rezystory najlepiej OWZ, elektrolity KEN - ale skąd wziąć je na zawołanie w ilościach takich jakie klient sobie zażyczy? Skoro już zabytkowość "oryginału" została mocno nadszarpnięta zanim trafił on do naprawy - logicznie zaterm wygląda przywrócenie mu przynajmniej pełnej sprawności, z zachowaniem oryginalnego schematu na współczesnych elementach RC. Płytkę w tej sytuacji też trzeba wykonać nową, bo i nowe elementy zwykle nie pasują, i stara płytka na ogół mocno jest już skatowana przez użytkownika. Trudno chyba w tej sytuacji oczekiwać aby wykonywano go ze starego laminatu papierowego, rozwarstwaijącego się pod lutownicą i wichrującego się z upływem czasu. Nie chodzi wszak o to aby za następnych parę lat użytkownik oddał ponownie sprzęt do regeneracji?
Conajwyżej warto by zapytać fachmana, co robi ze zdemontowanymi elementami RC. Zamiast je wyrzucać - mógłby je opchnąć takim fanatykom i ortodoxom jak my; żywiczniakami z pewnością bym nie pogardził. Albo i rozszerzył zakres usług o pozycję: "Regeneracja w oryginale". Oczywiście, za odpowiednio wyższą cenę, z bardzo któtkim terminem gwarancyjnym (nie można mieć pretensji gdy po pół roku zlasuje się elektrolit lub żywiczniak dostanie upływności) i w miarę możliwości, tzn. o ile ma stosowny zapas zabytkowych elementów, pozyskanych od tych którym na oryginalności nie zależy...
http://www.instructables.com/id/Re-purp ... /?ALLSTEPS
http://www.radiomuseum.org/r/delco_r_1401.html
Ostatnio zmieniony ndz, 29 września 2013, 20:01 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
marekb
Najbardziej debilne są dowody uznania w komentarzach pod opisem przeróbki. Swoją drogą radio niezbyt piękne, ale pewnie dość rzadkie.
mpech
- 2 posty
Niestety większość nie docenia tego typu sprzętu.
Sposoby na proste rzucanie palenia
