Jeżeli chodzi o układ ścieżek to idealnie pasuje do zmiany na mesę - przynajmniej ja tak uważam . Nie pa potrzeby cięcia żadnej ścieżki , trzeba dodać kilka kondensatorów rezystorów z 2 fety , podstawka i gra , nic prostszego
Peavey Valveking
bulabla
Re: Peavey Valveking
Ostatnio wiele czasu nie było na zabawę z peaveyem , ale tak powoli szykuje się na dodanie 3 lampy do przedwzmacniacza , oddzielić pierwszą lampę przedwzmacniacza dla kanału lead , oraz dodać wtórnik tak samo dla kanału lead . Czyli jak już wszyscy widzą chce przerobić schemat kanału lead na soldano/mesę lub mr hektora
, wiele nie trzeba , już robiłem małe testy i zauważyłem że napięcie żarzenia drastycznie spadło po dołączeniu 6n2p czy 12ax7 . Z około 6v ( 5,7 v na żarzeniu w normalnej pracy wzmacniacza - chyba dość mało ) na 4,5v . Więc stanąłem przed perspektywą podłączenia dodatkowego transformatorka najprawdopodobniej 12v .
. Jak znajdę chwilę będę przedstawiał dalsze postępy , może to spłonie wpi.... wreszcie
kudlaty
No to sobie zagmatwałeś przecież trafa są nawet mniej niż na styk , wiem bo na nim gram próby w sali gdzie właśnie teraz jest chyba z 50 stopni po godzinie są tak gorące że naprawdę ciężko je dotknąć dodatkowa lampa zabije trafa . Trzeba też powiedzieć ,że wzrost temperatury transformatorów wpływa na brzmienie raczej niekorzystnie pojawia się sam srodek pasma jakby telefon . Wydaje mi się że to co narysowane naprawdę daje radę . Można zamienić rezystor z dzielnikaR107 z 680 K na 470K lub 330K . Można również dołączony do R111 rezystor 1M odłanczać spowoduje to zwiększenie gain stopnia wide H&K DUOTON na którym gra kolega . A korektor całkiem dobrze działa tak jak obecnie niech kolega nie szuka kwadratowych jaj. Tak jeżeli chodzi o fazy sygnalu to trzeba by zmienić ilość stopni ale to przecież wykracza poza możliwości tego bądż co bądz budżetowego wzmaka
bulabla
Witam , na początku poprosił bym o nagranie peaveya z takimi modyfikacjami . Tak jak napisałem poprzednio zdaje sobie sprawę z tego że trafo jest słabe , wiec myślałem o dodaniu dodatkowego z uzwojeniem 12v . Zdaję sobie sprawę że to grzebanie w gó... ale nie ma innej opcji by to jakoś grało . Proszę o nagranie może to odwiedzie mnie od agresywnych modyfikacji
- poproszę o pm. na dropie( najlepiej illusion "nóż" lub "chaos kontrolowany"
) i przejście powerchordsów bez dropa z pm. np 0799 x688 x577 itd po kilka razy dla danego akordu , najlepiej ustawienie : mid na min i high/bass prawie na max , pres w kierunku bardziej otwartego nie zamulonego dźwięku - może już mam jakieś przyzwyczajenia . W peaveyu brakuje mi basu (zawsze na max dla lead), może jakby było to wykręcanie trzewi na pm. to lepiej bym ocenił ten wzmak
Tak ...zwiększyć bass i dodać więcej siarki
- a winny braku basu jest przedwzmacniacz , tak to on , podpinając sansampa gt-2 czuje kręcenie flaka , w peaveyu brak ..pozdrawiam
Turgon
Proponuje Ci zainteresować się innym ustawieniem equalizera niż uśmiech mariana zamiast dokładać lampy
kudlaty
No to się porobiło.Zastanawiam się jakie kolega ma doświadczenie muzyczne bo po primo z komba raczej mięcha nie ukręcisz ale podepnij ten sam amp np.do paczki na V30razy4 CELESTIONA , zależy {co już pisałem }od pickupów dobry humb da radę poza tym dla uzyskania mięsistego brzmienia w procesie nagrywania ten sam ślad często nagrywany jest kilkakrotnie i dopiero w miksie ujawnia swoje walory.Własnie molestuję kolegę z którym wywołujemy szatana aby wyrzócil w kąt swojego BOSSA bo zieje ogniem na odległość ale artykulacji i dynamiki z tego rozkręconego mocno multiefektu nie zawiele .Przester ustawiam tak średnio ok 12 strój gitary do cis volum to zależy czy chcemy słyszeć vokal tak na 1 dobra paczka no i chyba najważniejsza rzec technika indywidualna jak i pozostałych muzyków równe granie{perfekcyjne w timie}czynią cuda możesz wierzyć!!! Ale właśnie po to są próby.A próbki brzmienia jak opanuję jakiś spośob to napewno wrzucę .HEJ
Błędy ortograficzne i interpunkcyjne!
kudlaty
Może inna bajka brzmieniowo ale warto posłuchać pod koniec demonstracji co czyni studio i jego możliwości a wszystko to jeden mały efekcik i PETE Próbowałem dać link ale coś zepułem chodzi o PLEXI TONE CARLA MARTINA demo Peta Thorna
bulabla
Witam - godzinami kręciłem wszystkim w peaveyu na lewo i prawo , lewo i prawo - poszukuje uśmiechu mariana - nic więcej moje ucho nie przyswaja . Kudłatego proszę o nagrania - najlepiej na żywo , bez masteringu . Może być nawet aparatem nagrane , nawet zenitem . pozdrawiam
kudlaty
Hej właśnie dzisiaj próbowałem na probie zrobic jakiś dzwięk na auda city ale jest problem? Do pieca jest mikrofon dalej na kartę w lapie poziomy ustawiłem tak do przyjęcia gram parę riffów i odsłuchuję -porażka dzwięk nagrany brzmi jakby przeszedł przez fazing coś na podobieństwo autowah no dupa.Próbowałem zmieniać częstotliwość próbkowania i bez efektów proszę kolegów o pomoc i wskazówki jak sobie z tym poradzić. Program jest na necie opisywany jako dobry więc myślałem że wgram parę dzwięków i po bólu ale nic z tego ,gdzie popełnilem błędy?
Lekceważenie zasad pisowni!
Zbyt dużo ich, żeby wymieniać, więc tylko ogólnie - interpunkcja, składnia i logika zdania leżą i kwiczą.kudlaty pisze:Hej właśnie dzisiaj próbowałem na probie zrobic jakiś dzwięk na auda city ale jest problem? Do pieca jest mikrofon dalej na kartę w lapie poziomy ustawiłem tak do przyjęcia gram parę riffów i odsłuchuję -porażka dzwięk nagrany brzmi jakby przeszedł przez fazing coś na podobieństwo autowah no dupa.Próbowałem zmieniać częstotliwość próbkowania i bez efektów proszę kolegów o pomoc i wskazówki jak sobie z tym poradzić. Program jest na necie opisywany jako dobry więc myślałem że wgram parę dzwięków i po bólu ale nic z tego ,gdzie popełnilem błędy?
kudlaty
ok ok ok może jest tak ,ale gorąca głowa nie pozwala czasami wszystkiego poprawnie napisać .Prosilem o pomoc w rozwiązaniu problemu a tu kolega mi maturę serwuje? ta była 30 lat temu. Problem przedstawiłem na pewno zbyt chaotycznie ale myślę ,że kto chciał zrozumieć ten wie w czym problem .Oczekuję pomocy i podpowiedzi
Niestosowanie się do zasad pisowni obowiązujących w języku polskim!
Jak komuś naprawdę zależy na rozwiązaniu problemu, to formułuje pytanie zwięźle i zrozumiale.
bulabla
Witam . Dziękuje za próbę nagrania wzmacniacza . Rozumiem powstałe błędy i chciałbym coś podpowiedzieć - jeżeli chodzi o nagrywanie . Wnioskuję że do karty dźwiękowej laptopa podłączony został dynamiczny ( najprawdopodobniej ze względu na koszty mikrofon wokalny - jeżeli się mylę proszę od razu o sprostowanie ) . Nie wiemy jeszcze pod jakie wejście został podłączony mikrofon - najłatwiej można by było powiedzieć że pod mikrofonowe
. Jeżeli został właśnie pod to wejście podpięty to można się spodziewać zniekształceń ( może tu się mylę , nigdy nie byłem w posiadaniu dobrej karty dźwiękowej poza on-board - z doświadczenia wiem że takie nagrywanie nic dobrego nie dawało ) . Myślę że nawet shure sm57 wpięty pod to wejście dawał by takie same rezultaty do c608 itd .
Myślę jednak, że chyba problem tkwić w czymś innym , a mianowicie w programie audacity , który został właśnie użyty . Robiąc kiedyś nagrania audacity (używając intrerface usb ) też spotkałem się ze zmianami po nagraniu . Myślę że lepszym programem godnym polecenia byłby REAPER wersja np v3.72 - przy nagrywaniu tym programem nie spotkałem się z większymi problemami .
Krótki opis obsługi programu :
1 ,Po ustawieniu w options/preferences ( ctrl+p ) audio/device ,możemy przejść do nagrywania .
2 ,Klikamy track/insert new track ( ctrl+t) tworzenie nowej ścieżki .
3 , klikamy [ar] na nowo powstałej ścieżce i możemy włączyć nagrywanie w dolnej części programu (mikser) ,oczywiście regulując poziomy , włączając filtry kompresory itd itd .
Po skończeniu nagrania stop - powstaje nowy plik *.wav w C:\Documents and Settings\...twoja nazwa..\Moje dokumenty\REAPER Media ( oczywiście miejsce docelowe można zmienić )
Podałem tylko to co jest potrzebne by coś nagrać . Prosił bym o spróbowanie w tym programie .dziękuje i pozdrawiam
kudlaty
Dzięki za podpowiedz będę próbował.Program Audacity trochę poznałem dzięki innym forum. Sprawdziłem ustawienia w lapie i dzisiaj już jest ok.Próbki zrobiłem surowe tylko wiosło piec mikrofon , ale jeszcze raz podejdę do tematu i wrzucę je do odsłuchu
Pisownia!
Pisownia!
kudlaty
Witam oto próbka. Kanał crunch w pierwszej części wszystkie korektory na 12 w drugiej bass 12 mid 9 treble 3 prez 3,gain12 oraz vol11dla calego pliku. Nagrane gitara,piec,mikrofon Dynacord d300 karta zintegrowana z płytą na lapie.Material pływa w rytmie oraz technicznie ,ale posłuchałem fragmentu i próbowałem go nagrać dla lepszego porównania .W warunkach domowych bez specjalnego osprzętu jest jednak ciężko nagrać a sąsiedzi niechętnie słuchają takiego wycia.Dzwięk jest. z komba
Niedbała pisownia!
Niedbała pisownia!
kudlaty
Oto próbka kanału lead.Ustawienia jak w poprzednim poście.
