!!zalane radio !!- pomocy :(
biohack
Panowie jest duży problem i się wręcz załamałem. Kolega dał mi radio gong do przestrojenia , i jak to bywa potraktowałem je CX80 które na inne radia tylko pomagał a w tym wszystko zniszczył. Słychać tylko trzaski i nic więcej lub cisze
niby daj daje sygnał z generatora to jest pasmo od 88 do 108 ale oprócz trzasków nic nie słysze ;( przemyłem je denaturatem ale to mało pomogło. Myślicie że to wyschnie ????/
jarecki_1966
Re: !!zalane radio !!- pomocy :(
Chyba lepiej spirytusem niż denaturatem, ja stosowałem go do czyszczenia i było OK. Konkretnie IPA Alkohol IZOPROPANOL
biohack
Panowie , ale czemu w innych radiach było ok a w tym się wszystko rozjechało , czy nic się nie zepsuło ? eh
załamka . Piewszy raz ten preparat mnie zawiódł .
jarecki_1966
Niech sie wypowiedzą bardziej znający się na rzeczy, ja raz zastosowałem denaturat i potem wszystko musiałem przemywać izopropanolem. wystawiłem na słońce, wyschło i było OK.
WD40 i inne pochodne nie nadają się do mycia takich rzeczy. tylko spray typu kontakt pomaga w stykach przełączników...
Do mycia używam wanny i prysznica... Mocny strumień wody umyje syf, delikatny pędzelek i jazda. Potem porządne wysuszenie na słonku i wszystko. Dopiero potem robota przy sprzęcie.
W twoim przypadku zrobiłbym właśnie tak czyli umył bym chassis i wysuszył, potem popsikał porządnie w przełącznik zakresów zakresów kontaktem, popstrykał trochę i powinno pomóc.
Czy na wszystkich zakresach jest tak samo czy tylko na UKF? Jeśli masz na wszystkich zakresach to samo to zrób jak piszę, pomaga w 90%.
Jeśli tylko na UKF to oglądnij głowicę, sprawdź wg. schematu. Miałem przypadek w Adamie że po przestrojeniu cholernie się sprzęgał, różne cyrki były. Okazało się że brakowało jednego kondensatora przy tranzystorze (chyba w bazie) o wart. 1nF. Po włożeniu kondensatora radio gra lepiej jak fabryczny chinol
g.marciniak
CX80 jest do łańcuchów rowerów, a nie czyszczenia styków, w których w dodatku płyną bardzo niewielkie prądy. Jest cała seria KONTAKT czy innych do nabycia w sklepach elektronicznych, przeznaczonych do tego.
biohack
Dzieje się to tylko w UKF przed ruszeniem radia poprostu szumiało tak jak zwykle szumi gdy nie jest przestrojone . I kochany CX wiem do czego jest tata robi w tym i jestem z niego zadowolony , niestety dzis mnie pierwszy raz zawiódł
cóz tak bywa . Może jak wyschnie po denaturacie to zadziała.
biohack
Dobra dałem się namówić
wsadziłem radio do wanny i wymyłem teraz ładniej wygląda i niech wyschnie porządnie
biohack
No i co wysuszone i nadal nie gra
elementy wymienione zgodnie z instrukcją i nadal lipa .
MichałKob
Przepraszam za mały OT, ale niestety CX80 nie nadaje się także do łańcuchów. Środki tego typu powodują rozpuszczenie i wypłukanie smaru, znajdującego się na stykach blaszek ogniw oraz na sworzniach. Wprawdzie po użyciu CX-a łańcuch z zewnątrz pięknie błyszczy itp, ale od tej pory piach i brud zaczyna szlifować wszystkie połączenia łańcucha, bardzo mocno przyspieszając jego zużycie i zmniejszając odporność na korozję. Lepszy łańcuch brudny i tłusty, niż suchy i nienasmarowany. Po kilkuset km rozciągnie się, zacznie latać na boki, skrzypieć i piszczeć, przy okazji niszcząc zęby kosztownej korby i kasety.. Także CX80 = zagłada dla roweru.g.marciniak pisze:CX80 jest do łańcuchów rowerów(...)
Do łańcucha polecam benzynę ekstrakcyjną i najgęstszy olej Finish Line
Sprawdź głowicę według schematu, tranzystory sprawdź. A psikałeś kontaktem w przełącznik zakresów? Na pozostałych zakresach radio odbiera poprawnie?
biohack
Na AM odbiera 1 czyli jest dobrze , chociaż przed myciem nie odbierał. Pytałem się w szkole to pan mówił że radio może mieć jakiś przester lub za duże wzmocnienie.
Pan w szkole jest gópi, pomógł Ci w ten sposób, to jakby powiedzieć że nie ma Słońca więc jest zimno. Sprawdź głowicę i wyczyść koniecznie ten przełącznik zakresów. Nie ma się na co oglądać.
PS. Ja też zbyt mądry nie jestem
Ale doktóry i profesóry na uczelni to co jeden to mądrzejszy a nie wie co z czym połączyć.
g.marciniak
W radiach tej epoki były takie kondensatory, nie pamiętam czy ceramiczne czy inne, które miały taką przypadłość, że np. nie kontaktowały lub miały zwarcie. Ściskanie ich szczypcami powodowało niejednokrotnie powrót działania. "Ściskało" się chyba te w okolicy p.cz.
Pamiętam że miałem takie właśnie przypadki, i stary fachowiec kiedyś mi poradził powywalać, lub pościskać je, i faktycznie, radia odżywały.
biohack
Za przeproszeniem , ten nauczyciel jest moją bazą wiedzową
od niego wszystkiego się nauczyłem . Wymieniłem kondensatory raz jeszcze i nadal lipa , a panowie jak to jest może naprawde jest tak duże wzmocnienie lub coś że się wszystko zatyka.
