Projekt Śląsk
Re: Projekt Śląsk
Nie mógł pan Ohm ( Om ) nazywać się Kowalski ? Nie byłoby tego typu problemów. Serdecznie pozdrawiam.
Michał_B
Re: Projekt Śląsk
Post autor: Michał_B »
http://en.wikipedia.org/wiki/Ohm
Z tego co zauważyłem często w internecie opór podawany jest w Ohm-ach.
Wiem że w Polsce jednostką rezystancji jest Om. Nie mam pewności czy w krajach anglojęzycznych nie jest to Ohm.
kaem
Re: Projekt Śląsk
Post autor: kaem »
Michał_B pisze:Nie mam pewności czy w krajach anglojęzycznych nie jest to Ohm.
Na pewno tak jest. Trudno byśmy dziwili się, że metr czy sekunda w innym języku to "meter" i "second".
Czasami zapominamy, że polskie słownictwo techniczne jest tak samo częścią języka, jak i np. poezja :-) A nazwy jednostek miar są tak samo polskimi słowami, jak np. nazwy gatunków roślin...
Tłumacze różnych instrukcji znają może język, z którego mają przekładać, ale mają braki w słownictwie technicznym polskim. Stąd tak często "Ohmy" (i to jeszcze wielką literą - to też odróżnia polskie słownictwo techniczne od angielskiego czy niemieckiego). Przypadkowi tłumacze mają zasadę, że jak coś wygląda na nazwę własną, to pozostawia się to w oryginale. Symbolu Ω natomiast boją się ze względów technicznych (kodowanie znaków, itp. plus niewiedza).
STUDI pisze:
kaem pisze:Te "płaskie" 300 omów to może wyłącznie polski, kryzysowy wynalazek.
Bzdura jakich mało..... Gdzieś to wyczytał?
Nie widziałeś żadnego odbiornika lampowego (raidowego czy TV) nawet zza żelaznej kurtyny?
OK. Biję się w piersi, zresztą napisałem "może". Ale np. 300-omowe gniazdo w Radmorze 5412 to już naprawdę dziadowanie.
zagore1
Re: Podhale - politurowanie zakończone :-)
Post autor: zagore1 »
Zmobilizowany przez kolegę "dzi_dziuś" jeszcze raz przyglądnąłem się tej przestrojonej przystawce. I znalazłem :-)
Równolegle do trymera 2-7pF jest przylutowany dodatkowy mały ceramiczny kondensator.
Widać, że jest dołożony bo ma niepomalowane na czerwono luty. Wszystkie inne lutowania są oryinalnie pomalowane na czerwono. Ponieważ chassis Śląska mam jeszcze na półce ( bo polituruję obudowę) to z czystej ciekawości podmienię przystawki :-)
Wołyń 1943. Pamiętamy!
Re: Projekt Śląsk
kaem pisze: OK. Biję się w piersi, zresztą napisałem "może". Ale np. 300-omowe gniazdo w Radmorze 5412 to już naprawdę dziadowanie.
Żadne dziadowanie. Grundig, tuner z syntezą PLL, z detektorem synchronicznym, głowica z dwoma stopniami w.cz. i dwoma filtrami pasmowymi w.cz.. Model z drugiej połowy lat 80-tych. I co? gniazda 75 omów i 300mów dla UKF !!!. (A dla AM dziwnie przyopminające te m.in. w Radmorze)
kaem
Re: Projekt Śląsk
Post autor: kaem »
W Radmorze chodziło mi o brak gniazda 75 omów, a nie o obecność 300 omów. Dwa typy gniazd to jak najbardziej pożądane rozwiązanie.
Re: Projekt Śląsk
kaem pisze:W Radmorze chodziło mi o brak gniazda 75 omów, a nie o obecność 300 omów. Dwa typy gniazd to jak najbardziej pożądane rozwiązanie.
Radmora kosntruowano w latach 70-tych. W tedy w EU wejście 75 om nie było zbyt popularne.
Wyższe napięcia na 300 omowym feeder'ze to tylko zaleta. Antena nie musi mieć symetryzatora - a on wnosi straty mocy odbieranego sygnału.
chrzan49
Re: Projekt Śląsk
Post autor: chrzan49 »
Brawo Studi.Nie daj się!
T
Moim zdaniem 300 Ohm albo om górą.Jedyny plus koncentrycznego to mniejsza podatność na zakłócenia po drodze.Co ciekawe polskie wtyczki miały inne rozmiary(większe) niż zachodnie) natomiast gniazd 75 om to był cyrk .Albo męskie albo żeńskie.Dobrze że nijakich nie montowano.Pełen bałagan.
Pozdrawiam i znikam na wczasy.T
kaem
Re: Projekt Śląsk
Post autor: kaem »
Radmora 5412 oceniał w swojej audycji Leszek Michniewicz i wyraźnie zaznaczył, że brak gniazda 75-omowego jest niezgodny z Polską Normą. Jakie znowu lata 70?
PS. Ach ten sztucznie podgrzewany konflikt pokoleń - no tak, na forum ze średnią wieku 60 lat, niespełna 40-latek nie jest zbyt poważany w swoich opiniach...
zagore1
Re: Projekt Śląsk
Radiola Śląsk jest już prawie gotowa. Radio dostało oryginalny gramofon ( czyli ramię z okrąłymi przyciskami) . I tu mam problem - gdzie ( do czego) w którym miejscu radia powinno być podpiętę zasilanie gramofonu?
Re: Projekt Śląsk
Witam. W/g schematu do pierwotnego uzwojenia (220 V) trafa sieciowego. Sprawdź tylko połączenie cewek silnika. Trafił mi się kiedyś z cewkami połączonymi na 127 V.
zagore1
Re: Projekt Śląsk
TELEWIZOREK52 pisze:Witam. W/g schematu do pierwotnego uzwojenia (220 V) trafa sieciowego. Sprawdź tylko połączenie cewek silnika. Trafił mi się kiedyś z cewkami połączonymi na 127 V.
Tak mi się wydawało, ale wolałem się upewnić.
Do pełni szczęścia brakuje mi trzech rzeczy:
- tylnej ścianki ( w zasadzie nie do zdobycia)
- nie podobają mi się też małe pokrętła- wg mnie są nieoryginalne, są takie jak w Stolicy czy Woli tylko mają zamiast mosiężnej blaszki srebrną siatkę.
- czarnych ebonitowych wtyczek do gniazda gramofonowego.
tedikruk111
Re: Projekt Śląsk
Post autor: tedikruk111 »
Pozycja trzecia to jaka wersja ma być? Pręt mosiężny fi 4mm z jednej strony nacięty po średnicy 10mm, a z drugiej po promieniu "robaczek"2,5mm? Do tego
rurka ebonitowa, nowsza wersja nakręcana na końcówkę, robaczek schowany czy starsza całość (przewód pręt ebonit) skręcana wpuszczanym wkrętem?
Dawniej zwane; bananem. Czy o to Ci chodzi? Jeżeli tak to spróbuję się zmotywować i pootwierać 100 pudełek a znając życie może być dopiero w98.
tedi.
Piłeś nie pisz. Nie piłeś-napij się.
zagore1
Re: Projekt Śląsk
tedikruk111 pisze:Witam
tedi.
Wg mnie powinny być 2 czarne banany wersja starsza :-). Radio jest z 1957r.
Janusz
staszeks
Re: Projekt Śląsk
Post autor: staszeks »
tedi.
Z góry przepraszam za OT, ale nie mogłem się powstrzymać.
Po co będziesz otwierał ostatnie dwa jeżeli znajdziesz w 98?
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
