Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Re: Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Lampa nr 2 wygląda na EL84 Telefunkena (nie mam w tej chwili pod ręką, żeby zrobić zdjęcie).
Zobacz, czy ma romb w środku pomiędzy nóżkami.
Lampa nr 7 to prawdopodobnie EL84 Tesli...
Ostatnio zmieniony pt, 14 stycznia 2011, 21:48 przez Jarosław, łącznie zmieniany 1 raz.
Siódemka się jak najbardziej zgadza, zaś dwójkę sugerowano mi jako E84L. Lecz zdjęcia w Internecie mówią, że to EL84 TFK. Dzięki wielkie
Pozostały tylko 5 i 6.
Wpadła w moje ręce lampa jak na fotografii (rozmieszczenie elektrod na rysunku).
Nie potrafię rozgryźć co to może być.
Cokół - magnoval. Pomożecie?
Mam pytanie nie o typ lampy a o jej działanie i zastosowanie.
Ostatnio udało mi się dostać coś takiego. To jakiś fotoelement ale nie za bardzo umiem czytać po rusku.
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
Taaa... tylko to też po rusku
No to troche wysiłku i przy pomocy tego http://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wT#ru|pl| coś sie da potłumaczyć
Wojtek
Chodź marnie znam ten język.
Do pracy w kinematografie i czymś tam automatycznym
Dalej jest podany skład fotokatody i anody
Wyprowadzenia
1-fotokatoda
2-anoda
Parametry przy 250V:
czułość >=100 uA/lumen
prąd termiczny ( chyba?) <=10-7A
Maksymalne napięcie pracy 300V
Czas pracy (0,002 - 0,05 lumena, R = 250kOm ) >= 700 godzin
Ostatniego nie rozumiem
Ps. Translator jak trzeba bukwy po kolei wstawiać jest dosyć marnym narzędziem
Wyprowadzenia
1-fotokatoda
2-anoda
Wygląda to na fotokomórkę.
Może to fotokomórka do jakiegoś projektora?
Ale zawsze to cośGeTe pisze:..... Ostatniego nie rozumiem
a tak z głowy bez translatora to to ostatnie to:
"Kryteria oceny:
średnia czułość (wrażliwość) fotolementu"
Wojtek
Chłopaki: Co to???
Siemens, na cokole oktalowym, tetroda strumieniowa, wykonanie specjalne (na końcu napisu jest L, reszta zamazana)
Masz u mnie piwo
Również proszę o identyfikację lampy jak na zdjęciu. Stabilizator jarzeniowy z cokołem heptal. Po jednej stronie ślady napisu "British made", po drugiej stronie 3P1 i pod spodem R6A, ale oznaczenia to chyba nie są, tylko jakiś kod producenta. Z tego co pamiętam, to chyba świecił na fioletowy kolor, ale nie mam 100% pewności co do tego.
Marcin
Marcin
