Wzmacniacz do czesania Metalu
Re: Wzmacniacz do czesania Metalu
Czuję się inwigilowany... :)
kciuq
Post autor: kciuq »
No tak właśnie chodziło o ten cyt.
Ale jaka była przyczyna to nie wiadomo, bo Painlust zrezygnował z boostera.
Więc nie poradził sobie z tym problemem.
Kontakt GG: 1046344
painlust pisze:Czuję się inwigilowany... :)
To nie inwigilacja, to tylko moja dobra pamięć :mrgreen:
o-----c
Post autor: o-----c »
Sprawdzone - do sieki, b. szybkiego staccato, palm-mutingu, etc. ten: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/tsh4.gif Nie do zastąpienia do deathu, thrashu. Niezwykła selektywność przesterowanego dźwięku.
Do raczej długich, wybrzmiewających riffów ten: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... xpramp.gif Ten nadaje się doskonale do wbudowania w wiosło. Z obciętą górą na wejściu za pomocą "trymeru 10nF + 22k) daje jeden z najbardziej miażdżących soundów, szczególnie w przypadku współobecnego sprzężenia membrana/struna (ach, ten 150W Sidewinder Celestion Speaker! - wypruwacz flaków).
Możesz wykonać obydwa, nie pożałujesz.
kciuq
Post autor: kciuq »
Canio : nie omieszkam przetestować ! masz może jakieś sample tego mięska ?
Kontakt GG: 1046344
Generalnie hi-gainy to preampy które nie potrzebują dopalenia aby ze zwykłych HB otrzymać dobre metalowe brzmienie. Booster Jacksona powinien być montowany w gitarę zamiast standardowej elektryki. Zamienia on zwykłego HB w układ symylujący przetworniki aktywne. I taki booster siedział w jednej z wcześniejszych wersji Boomeranga. Niestety nie udało mi się wyeliminować "kliku" przekaźnika, a poziom szumów był nie do zaakceptowania. Być może jakby siedział w gitarze byłoby lepiej, ale tego nie przerabiałem.
Boostery mają sens w przypadku preampów trzystopniowych typu JCM800 czy Atomic. Obecnie w zespole używamy dwóch wzmacniaczy: Boomeranga (dwustopniowy preamp) + Boss DS2 (turbo distortion) jako przester oraz Pentagrama (trzystopniowy preamp z Atomica) + Boss DS2 jako booster. Więcej do rzucania gruzem na tę chwilę nie trzeba.
kciuq
Post autor: kciuq »
Przetestuję jak się będzie miał patent z TS808 jako boosterem, jak i schematy które zamieścił Canio. Mam tylko do nich jedną niewiadomą, co znaczy 1/2V na schemacie ?
Kontakt GG: 1046344
Chyba sztuczna masa zasilania opampa.
kciuq
Post autor: kciuq »
Thereminator pisze:Chyba sztuczna masa zasilania opampa.
Czyli połowa zasilania +9-0-(-9)V.
Kontakt GG: 1046344
kciuq pisze:
Ja tam nie widzę zasilania symetrycznego.
kciuq
Post autor: kciuq »
czyli jak mam to traktować?
Kontakt GG: 1046344
W prawie każdym distortionie na opampach jest coś takiego jak sztuczna masa (obejrzyj sobie schematy distortionów) i diody obcinające są połaczone z tą "masą". inaczej obcinały by niesymetrycznie. Booster to po prostu distortion bez tych diód obcinających.
o-----c
kciuq pisze:czyli jak mam to traktować?
- ależ Kolego Pollex, toż to połowa napięcia zasilającego opamp! Sposób zasilania może być symetryczny: masa i plus, minus. Albo niesymetryczny: masa i np.+30V (albo i +9V z bateryjki) - wtedy trza uzyskać "śtucnom" masę, np. według jednego z rysuneczków: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/supl1.gif
Dla jasności rysuneczek z symetrycznym zasilaniem +/-15VDC:
kciuq
Post autor: kciuq »
Ok, zaczynam już powoli kompletować rupiecie.
Mam tylko dylemat co dać w końcówce EL84/6P14P czy 6P6S, szczerze mówiąc to tej drugiej nie słyszałem. Może ktoś się wypowiedzieć o wrażeniach odsłuchowych z końcówki na 6P6S.
Kontakt GG: 1046344
Przy hi-gainie może się okazać, że róznica jest minimalna. 80% brzmienia to preamp.
