Wzmacniacz do czesania Metalu
Re: Wzmacniacz do czesania Metalu
Nic nie będzie strzelać, a przynajmniej u mnie nie strzela. Ja będę budował niedługo oparty o ten preamp wzmacniacz i być może potencjometr gain dam 220k/B jak jest w nowszych Mesach (zresztą to jest jeden z modyfikatorów Hellstone, ale późniejszy, więc w BA tego nie ma). Pozbędę się też Mastera z kanału czystego. widzę też kilka modów w kanale czystym, których u mnie nie było.
kciuq
Post autor: kciuq »
Całość preampu zasilana jest z +350V, ja planuję końcówkę 5W na EL84/6P14P czyli max 250V.
Da radę jeszcze zejść z napięciem preampu? czy budować osobne zasilacze ?
Czapa_..: Powiadasz moc, hmmm ale z jakim preampem ma to moc ?
Kontakt GG: 1046344
Akurat gość co to narysował, a raczej przerysował zasilał z 350V. Bez problemu chodzi z 250V.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic770872-30.html
Chyba o ten schemat chodziło:
download/file.php?id=30654&mode=view
kciuq
Post autor: kciuq »
Thereminator : Właśnie o ten z którego wątku jest?
Widzę, że preamp zasilany 3 różnymi napięciami.
Kontakt GG: 1046344
Bo zasilany z filtrów... to chyba normalne.
kciuq
Post autor: kciuq »
painlust pisze:Bo zasilany z filtrów... to chyba normalne.
Normalne jak cholera Painlust.
Myślę nad wstawieniem jeszcze boostera, rozłączanego przyciskiem/footswitchem będzie to prawdopodobnie kopia TS808. Pamiętam, że gdzieś czytałem Painlust próbowałeś takiego patentu ale jakieś problemy były.
Kontakt GG: 1046344
Ghost
Post autor: Ghost »
Dobry booster do preampu o tej topologi opisany jest tutaj http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm#Extra
kciuq
Post autor: kciuq »
Ghost : Ta modyfikacja też będzie ale chciałem też booster na wejściu.
Kontakt GG: 1046344
mroovka
Post autor: mroovka »
kciuq pisze:
Jest to normalne, a nawet wymagane. Przejrzyj pełny schemat byle wzmacniacza z więcej niż 2 stopniami, doczytaj u Toma.
Przy nierozdzieleniu zasilania więcej niż dwóch kolejnych stopni wzmacniających (są i Tacy Konstruktorzy, którzy dla każdego stopnia dają osobne filtry, niekoniecznie kaskadowo) występuje dodatnie sprzężenie zwrotne przez zasilanie i wzmacniacz zaczyna gwizdać jak czajnik...
Wojtek
kciuq
Post autor: kciuq »
Transformatory będą od Kacpra http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=16467 kiedyś zakupiłem do innego projektu ale upadł, hmm w sumie nawet się nie narodził.
Kontakt GG: 1046344
booster do hi-gaina... po jaką cholerę? Może jeszcze oprócz boostera kup sobie przetworniki aktywne z 2V na wyjściu i do tego jakąś bramkę bo wyć będzie jak cholera...
kciuq
Post autor: kciuq »
Painlust : ja nie chciałem żebyś pojechał mój pomysł dołożenia boostera, tylko żebyś się wypowiedział w temacie montowania go. Wiem że kiedyś coś takiego robiłeś.
Po jaką cholerę pytasz ? hmm dla eksperymentu.
Kontakt GG: 1046344
Jasne, założyłem booster tylko w jednym wzmacniaczu (nie był to hi-gain) i już go tam nie ma.
Booster był w pierwszej wersji Boomeranga ( z preampem typu fenderowskiego):
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/ldmlamp/ldmlamp.htm
painlust pisze:Booster także okazał się porażką – szumiał jak morze i wył jak małe dziecko.
Przy okazji zajrzyj jeszcze tu:
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/forum ... =19&t=8472
Ostatnio zmieniony sob, 4 czerwca 2011, 15:42 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
