Dziwna lampa bez geteru
trzaska456
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: trzaska456 »
Witam dostałem taką lampę i nie posiada geteru ani żadnych jego oznak, pęknięta też nie jest. Czy są lampy bez geteru? I co to za lampa jest to 6P22S.
Re: Dziwna lampa bez geteru
Chyba 6D22S... dioda, może służyć jako prostownicza.
trzaska456
75...99 postów
75...99 postów
A to dlatego google nic nie wiedziało o tym. A czy są lampy bez geteru?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Jezeli getter to dla Ciebie tylko ta napylona, blyszczaca lub czarna matowa, warstwa wewnetrza to bez tego tez sa lampy.
Na ogol tez maja geter w formie pastylek, np ruska 6S19P.
Sa tez lampy bez getera w jakiejkolwiek postaci, np baretery lub inne lampy wypelnione gazem.
Ale ona ma getter - to ten talerzyk na górze.
Post autor: Zibi »
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
trzaska456 :arrow: getter, nie geter.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
dziwna lampa:
(z
Lampa tranzystorowa E88CC Tesla wzmacniacz lampowy
(z pewnego portalu aukcyjnego)
pzdr
painlust pisze:Chyba 6D22S... dioda, może służyć jako prostownicza.
Ale ona jest usprawniająca (tak jak najbardziej znana PY88, a najbliższy jej odpowiednik to EY500) toteż nie może się poszczycić wysokim prądem impulsowym, tak jak to mają typowe diody prostownicze. Stąd chcąc wyzyskać całkowicie jej prąd średni (300mA) należy zastosować ją w prostowniku pełnookresowy z wejściem dławikowym, i wtedy można z dwóch takich lamp pociągnąć 600mA, przy czym z racji wysokiej wytrzymałości napięciowej (zarówno katoda-anoda jak i katoda-grzejnik) można uzyskać praktycznie dowolnie wysokie napięcie, np znacznie powyżej 1kV.
Tomek Janiszewski pisze: Ale ona jest usprawniająca (tak jak najbardziej znana PY88, a najbliższy jej odpowiednik to EY500) toteż nie może się poszczycić wysokim prądem impulsowym,
Możesz szczegółowo wyjaśnić, co w konstrukcji jej systemu elektrod, a dokładnie katody, ogranicza tę wartość przy normalnych układach prostowniczych?
Tym bardziej że zgodnie z przeznaczeniem oddaje energię gromadzoną w uzwojeniu trafa i to impulsowo.
pasio
Post autor: pasio »
6S19P
tyż sa bez getteru
pzdr
Jak bez, skoro mają pastylkowy...
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Racja, jest, ale jakiś inakszy, bo nie osadza się toto srebrne , ładne,
na bańce, to i wygląda, jakby jego nie było wcale...
Czyli i jest i niet, jak ten słynny kocurek.
pzdr
OTLamp pisze:
Nie tyle katody, co większej niż w typowych diodach prostowniczych (EZ80, EZ81, PY82, UY1N a z wyższej ligi - GZ34 oraz EZ50) odległości między anodą a katodą (co jest niezbędne z uwagi na wyższe napięcie wsteczne, rzedu 5kV zamiast 1kV). Z tych też powodów większy jest opór wewnętrzny diod usprawniających, zatem przepływowi takiego samego co w typowych diodach prostowniczych prądu towarzyszyłby większy spadek napięcia na przewodzącej lampie. W tych warunkach należałoby się obawiać silniejszego bombardowania katody jonami pochodzącymi z resztek gazów i jej przyspieszonego niszczenia. W każdym razie wystarczy porównać parametry lamp PY82 (prostowniczej) oraz PY88 (usprawniającej). Ta pierwsza, mimo że ma prąd średni (180mA) wyraźnie mniejejszy niż druga (220mA) ma za to znacznie większy prąd szczytowy (1150mA zamiast 550mA. Również co do diody 6D22S nie przypominam sobie, aby miała szczególnie duży prąd szczytowy.
Ostatnio zmieniony pn, 30 maja 2011, 12:04 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
