Połączenie dwóch głośników 16 om - najlepszy sposób.
- 100...124 posty
Jestem na ukończeniu paczki 2 x 12" na Celestion Vintage 16 om.
Chciałbym mieć możliwość połączenia głośników w układzie stereo 2 x 16 om oraz mono 1x 8 om.
Zamieszczam poniżej schemat połączenia z wykorzystaniem gniazd jack 6.3 mm oraz ich styków pomocniczych.
Proszę o ocenę sposobu połączenia lub propozycję jak to zrobić fachowo.
PS. Podłączone A - praca równoległa 8 om. Podłączone A i B praca stereo - oba głośniki niezależne.
Wada połączenie to konieczność włączenie wtyków Jack przed uruchomieniem wzmacniaczy.
- 100...124 posty
Re: Połączenie dwóch głośników 16 om - czy najlepszy sposób
Czy tak można podłączyć te gniazda na stałe?
Chcę przekazać kolumnę do użytku i nie chciałbym niespodzianek.
Re: Połączenie dwóch głośników 16 om - najlepszy sposób.
Coś nie pasuje.
Gdy włożysz wtyk do dolnego gniazda, to je całkowicie odłączysz.
Gdy wtyk będzie w górnym gnieździe, to odłączysz górny głośnik.
Wojtek
Wojtek
- 100...124 posty
Może nie posługuje się poprawnym oznaczeniem gniazda Jack mono. Pozwoliłem sobie zamieścić zdjęcie gniazda z poprawionym schematem.
Przede wszystkim, to chodzi mi o sposoby podłączania głośników w kolumnach będących na rynku, ewentualnie czy moja propozycja jest do zaakceptowania.
Ostatnio zmieniony śr, 25 maja 2011, 10:56 przez mariuszss, łącznie zmieniany 1 raz.
No to pokręciłeś oznaczenie na schemacie. Końcówki ze "strzałkami" oznaczają styki rozwierne, czyli trzymając się numerów z fotki masz zamienione na schemacie 1 z 4 i 2 z 3.
- 100...124 posty
Dzięki Thereminator za poprawę i scalenie zdjęć. Tylko że to o czym piszesz nie koreluje z poprawionym przez Ciebie zdjęciem (chyba, że tego już w ogóle nie kapuje
). 1 i 2 na ilustracji gniazda to styki stałe a 3 i 4 ruchome. Skoro tak to ten schemat obok mi nie pasuje
Czy tak ma być jak na zdjęciu poniżej?
Dlaczego jedni producenci stosują dodatkowy przełącznik do zmiany układu połączeń w kolumnie a inni nie? Są jakieś konkretne powody techniczne czy tylko kwestia ich wyboru?
1 i 2 na fotce to styki rozłączne, 3 to masa, 4 to sygnałowy. Sprawdź wkładając wtyk do gniazda - 1 i 2 zostana odłączone. Odpowiednio do tego poprawiłem oznaczenia na rysunku.
W rezultacie przy wpięciu w gniazdo B pracuje tylko górny głośnik, a przy wpięciu w A oba równolegle. Można też podpiąć wzmacniacz stereo wpinając w każde z gniazd jeden z kanałów (wówczas oba głosniki pracują odzielnie).
Osobiscie nie podoba mi się rozwiązanie z takim przełączaniem gniazdami, styki rozwierne są dość zawodne. Lepiej zainwestować w dobry przełącznik.
- 100...124 posty
1. Czy o takie połączenie chodzi?
2. Mając na myśli dobry przełącznik to taki o dużym dopuszczalnym prądzie na styk czy raczej kwestia wykonania?
1. Wygląda OK.
2. I jedno i drugie.
- 100...124 posty
Dzięki wielkie Thereminator za wskazówki.
Przymierzałem się kiedyś do przełącznika, ale oglądając ofertę na Allegro widzę, że większość oferowanych obecnie w sprzedaży rodzimych produktów nie posiada przełącznika, więc pomyślałem, że tak może jest lepiej.
