Reakcyjniak na ECH21 - prośba o poradę
Buduję sobie takie radio http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Mucki.htm Jednak mam z nim pewien problem - odbierać sobie odbiera, ale chwilkę po odłączeniu od sieci odbiór staje się ok 2-3 krotnie mocniejszy, potem jak wiadomo zanika z powodu rozładowujących się elektrolitów. Prądów niestety nie mierzyłem, ponieważ uszkodził mi się amperomierz w mierniku, natomiast napięcia wydają się być w miarę w porządku - aH - 80V, s2,4 - 25V, k - 4V, aT - 216V. Co może być przyczyną takiego zachowania? Próbowałem obniżać i podwyższać napięcie anodowe, ale nie dało to specjalnych efektów, natomiast po wyłączeniu z sieci występuje ten nagły wzrost... I druga sprawa - nie mogę uzyskać reakcji. Jako że cewki przeznaczone do tego odbiornika nie są jeszcze do końca nawinięte, to wykorzystałem sobie część DKE38 w tym celu - wpiąłem się w ten odbiornik. Oryginalnie odbiornik ten wzbudza się bardzo łatwo, na ECH21 przy kręceniu kondensatorem nie ma absolutnie żadnych zmian. Możliwość błędu montażowego wykluczam, przejrzałem 16 razy, pomierzyłem, wszystko jest ok. Czy to możliwe że akurat tej lampie jest potrzebne silniejsze sprzężenie? Ale mimo wszystko wydaje mi się, że powinno to jakoś reagować na kręcenie kondensatorem reakcji. Lampa jest ok, sprawdzałem na 4 różnych i to samo.
Re: Reakcyjniak na ECH21 - prośba o poradę
A może wręcz przeciwnie - radio cały czas jest wzbudzone i dopiero przy niskim napięciu zaczyna działać tak jak powinno? Zauważ że jeśli w radiu reakcyjnym odkręcisz reakcje na full to radio traci na czułości, tak jakby się "zatyka". Spróbuj osłabić sprzężenie.
SQ9KQZ
Albo zmniejszyć napięcia na siatkach ekranujących i anodzie jeśli to na pentodzie jest audion, lub zmniejszyć napięcie zasilania tegoż stopnia.
Raczej watpie w to, aby radio bylo wzbudzone caly czas, poniewaz odlaczenie cewek reakcyjnych nic nie zmienia. Jak pisalem w pierwszym poscie obnizenie Ua niewiele zmienia. Dziwne takie zachowanie, wyglada jakby ona byla "przytkana".
A jakie jest napięcie na S1 heptody? I czy opornik 2MΩ jest na pewno dołączony do katody ECH21 a nie do masy?g.marciniak pisze:Raczej watpie w to, aby radio bylo wzbudzone caly czas, poniewaz odlaczenie cewek reakcyjnych nic nie zmienia. Jak pisalem w pierwszym poscie obnizenie Ua niewiele zmienia. Dziwne takie zachowanie, wyglada jakby ona byla "przytkana".
Oryginalny jest zasilony z 110V, to raczej nie są napięcia ok.g.marciniak pisze: natomiast napięcia wydają się być w miarę w porządku - aH - 80V, s2,4 - 25V, k - 4V, aT - 216V.
Opór siatkowy heksody jest podłączony do katody, triody do masy. Napięcie na anodzie heksody wydawało mi się za wysokie, zwiększyłem opór anodowy. Opór w filtrze zasilacza zmieniłem na większy i napięcie anodowe wynosi teraz 160V, dalej bez zmian. Co ciekawe, zapomniałem wcześniej dodać - bez kondensatora blokującego s2,4 działa. Po dodaniu kondensatora układ się wzbudza i wyje cały czas. Więc nasuwa to myśl, że faktycznie układ jest wzbudzony, pomijając sprzężenie zwrotne. Dodanie nawet kondensatora 470n nic nie zmienia, zmienia jedynie ton wycia.
Ostatnio zmieniony pt, 20 maja 2011, 15:52 przez g.marciniak, łącznie zmieniany 1 raz.
To w jaki sposób masz na aH-80V, jak wg schematu ma być 20V? Podane napięcia na lampach są dla zasilania 110V. Przy zasilaniu z 220V i tak do radia ma dojść tylko 110V.g.marciniak pisze:Jest zasilany z 110 lub 220V, jest to zaznaczone zarówno na schemacie przy oporze redukcyjnym, jak i w opisie. Opór siatkowy heksody jest podłączony do katody, triody do masy.
Zgadza się, zmieniłem to. Dodałem też to, co w poście wyżej.
W Klimczewskim "Jak czytać schematy radiowe" jest schemat wraz z opisem przeróbki DKE38 na ECH/UCH21. Porównaj z tym może
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... ski3_5.htm
Znam ten schemat, ale to nie to radio. W moim układzie heksoda pracuje jako audion, natomiast trioda jako lampa końcowa, z racji tego że ma większy Ia, tak jak to jest w rozwiązaniach fabrycznych.
