ECH81 jako mieszacz iloczynowy.
Tak, właśnie tak. A nawet na PL500/PL504 EL500/EL504
Scemat tegoz wzmacniacza
No wlasnie spelniam prosbe i schemacik jest tutaj
Dowiadywałem się ile kosztuje EQ80. Koło 50 zł to jednak sporo. Dlatego będę kombinował z EH90. Dość tanio można dostać E91H, coś koło 8 zł.
Niestety nie mam jednak w swoich zapasach ECH83 :cry: a dwie EBF83.
Chcę spróbować zrobić iloczynowiec na niskie napięcie zasilania. Może spróbuję na EF98? Bo ani pentodowa część EBF83 ani EF97 nie będą się tu raczej nadawać (długa charakterystyka). Jakkolwiek może to być "kruszenie kopii" jak to słusznie nazwał Jasiu. I być może trzeba tu będzie dać brzydki detektor stosunkowy.
Ruska lampa do det. FM
Rosjanie nie proznowali i zrobili lamke 6A3P: http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6a3p.GIF
Dziki uprzejmosci konstruktora mialem okazje posluchac jak dzila ten tuner lampowy FM. Powiem ze znacznie lepiej niz sie spodziewalem.
Autora konstrukcji namawiam na detektor synchroniczny. Dalem mu namiary na opis tego co zrobil w latach 50-tych Koerting. Jest tam tez opis zestrojenia za pomoca miernikow uniwersalnych!!!!
A ja mam pewien diabelski pomysl. Koerting opisal ze sygnal o amplitudzie okolo 15V synchronizuje genrator dajacy sygnal o poziomie 2V. Na wyjsciu jest znaczcie uproszczony dyskryminator fazy (az trudno go rozpoznac!). Ponadto zaprezentowalem Alkowi schemat wrsji tranzystrorowej (ma ona dodatkowy obwod dostojony do 6 tej harmonicznej na wesjciu genratora sychronicznego - to jedyna istotna zmiana do pierwowzoru lampowego!!!!).
No to na czym polega moj pomysl. A dodac stopnie o malym wzmocnieniu i dorzucic jeszcze detektor iloczynowy.
Tak sobie mysle - ECH81 - heptroda jako detektor stosunkowy, trioda - na razie brak pomyslow.....
A stopoien synchroniczny - ECF82 - pentoda ostani sotpien 10.7 i mocny ogranicznik, a trioda jako oscylator. A moze triode z ECH81 uzyc tam do steorwania szerokoscia pasma m.cz. ja to mialo miejsce w Koertingu (tyle ze tam pracowala tiroda z oczka magicznego EM85.
Ale jest jedna zaleta dektektora synchronicznego. Zszynchronizuje sie do silniejszego sygnalu. Dla odbioru DX to super zaleta. Ba poradzi sobie z zakloconymi stacjami. Ponadto amplituda syngalu synchronizujacego w nieznaczym stopniu wplywa na amplitude drgan generatora synchronizowanego.
A oddam ze oryginalny uklad Koertinga byl bardzo ciekawy. Pierwsze p.cz. FM na EF89 i male wzmocnienie okolo kilkanastu. Drugi stopien p.cz. na triodzie z neturalizacja ale bez fuiltrow pasmowych!!!. Wzmocnienie stopnia triodowego - okolo 12. POtem pentoda z EBF80 - wzmocnienie 60. I na koniec silny ogranicznik na heptodzie ECH81. Selektywnosc w zasadzie tlyko skupina na wejsciu (trojobwodowy filtr pasmowy) i na koncu toru p.cz. 10.7MHz.
Qrcze a moze jakies zwloki takiego radia Koerting Royal Syntektor moze zdobyc. Byleby tylko byly cewki. Aby np. znalezcz przekladnie transformatorow p.cz.
Studi, uprzedziłeś mnie w tym poście. Pomyślałem o tym samym. Gdyby np. użyć 2xECH81 to można by było w roli tego wzmacniacza za stopniem synchronicznym od biedy uzyć częsci triodowej. :D
A moze tak:
ECH81 - heptoda - ogranicznik i ostatni p.cz. 10.7MHz, trioda - generator synchroniczny
ECF82 - pentoda - wzmacniacz p.cz 2.14MHz, trioda topien wyjsciowy po demudulatorze (bufor).
ECH81 - heptoda - detektor iloczynowy, trioda - regulacja pasma m.cz. w lzalenosci od poziomu sygnalu w.cz.
Masz opis radia Syntektor gdzie zastosowano detektor synchrniczny.
Przyjrzyj sie jak wykorzystano trioda lampy EM85 w polaczeniu z lampa EF89 pracujaca jako pierwszy stopien m.cz. Oczywiscie mowimy tu o pracy jako odbiornik FM.
Chcąc się do czegoś zmusić usiadłem sobie dziś i polutowałem p.cz na 6Ż1b i 6Ż2b (jako iloczynowiec), ale nie starczyło mi pary na próbą zestrojenia. Rozważam synchrodetektor, ale w ujęciu miniaturowym. Tyle pomysłów a nie mam na nic siły. Ciągle mi się chce spać :cry:
Jak widzę z Allegro Studi przydybał lampę 6BN6. Bić się więc o nią nie będę. Ciekaw jestem czy wyprodukuje układ z demadulatorem na niej.
Byłbym ciekaw wyników :o
Po cichu kupilem ciut wiecej sztuk niz jedna tj 6 sztuk.
Zuzyje je na demodulator plus dodatkowy ogranicznik, Czyli dwie sztuki i stosowny zapasik bo o nie raczej trudno.
Z innych zakupow (blisko 1000 PLN), to spora ilosc kondesatorow ceramicznych na 500V. Coz nie sa to cuda jesli chodzi o rozne wspolczyniiki temperaturowe, ale jesli glowice obejmiemy PLL'em to moga byc.
Na razie tylko wariatkowo troszke mi przrszkadza poeksperymentowac.
Wracajac do 6BN6.
Najpierw linki do ciekawej publikacji:
http://www.clarisonus.com/Archives/Tube ... part_1.pdf
http://www.clarisonus.com/Archives/Tube ... part_2.pdf
Warto zajrzec bowiem osiagi deklarowane sa calkiem, calkiem. Mysle ze uzycie filtru pasmowego zamiast pojedynczego obwodu LC przesuwnika fazy powinno nieco bardziej zlinearyzowac charakterystyke detekcji.
Jwedyny minus to brak prostej mozliwosci zrobienia ARCz, ponadto wskaznik dostrojenia musi byc tylko wskaznikiem sily sygnalu (mozna dodac wskaznik interferencji - choc moga byc niezauwazalne....).
Na razie ogolne koncepcja zaklada:
glowica UKF:
Strojenie warikapami. Dwie lampy E86C w ukladzie kaskody. Mieszacz i tu mam problem. Mam tlyko 4 sztuki E86C wiec nie bede mial zapasu jak zrobie na triodzie mieszczacz samodrgajacy. Moze skusze sie na kombinacje - E86C i E88CC.....
Oczywiscie ARW!!! Dla eliminacji silnych sygnalow.
W ostatecznosci moze mieszcz zrobie na EF95 a heterodyne na poprzewodnikach.....
Tor p.cz. pierwszy stopein to zwykly wzmaicniacz na EF183 z ARW przez siatke sterujacac. Drugi stopien to wzmacniacz na EF184 z ew. ARW przez siatke oslonna. Trzeci stopien EF80 (ew. EF80 w drufim i trzecim - lampy maja taki sam uklad wyprowadzen wiec no problem). Trzeci stopien niech ma ograniczanie w stylu klasycznym.
(inna koncepcja to EF183, EF184 i ECF82 - czesc tirodowa do zawezania pasma m.cz. dla slabszych stacji....).
Dalej modul detektora. Dwie lampy 6BN6. Pierwsza lampa to ogranicznik, druga to demoduator FM.
Stereodekoder. Cewki, wrrrr, cewki wrrrrr..... Mama komplecik cewek ze stereodekodera poprzewodnikowego. Moze sie nadadza.... Lampy ECC81 ECC83, moze ECF82.
Oczko magiczne - EM84. sila sygnalu. Moze jeszcze drugie do wskazania interferencji. Albo jedno i przelacznik fukcji.
Nixie dla odczytru czestotliwosci.
