4xEL84 i bias
VacuumVoodoo
Re: 4xEL84 i bias
Post autor: VacuumVoodoo »
Czy Framus ci placi za ta przerobke? Jezeli tak to chyba wypada oddac polowe na utrzymanie serwera triody.
Nie czuj sie urazony tym pytaniem. Po prostu juz kilka razy widzialem na roznych forach jak etablowane firmy wykorzystuja je jako zrodlo darmowych konsultacji. Mam nadzieje ze nie dotyczy to akurat Twojej sytuacji.
Aleksander Niemand
pudl
Re: 4xEL84 i bias
Post autor: pudl »
Tak, Framus to aktualnie moj pracodawca, ale nie sadze zeby sytuacja o ktorej piszesz mnie dotyczyla bo w tym temacie nie pytam tylko opisuje swoje spostrzezenia.
A szczerze to nawet gdybym mial jakis problem to nie czulbym sie komfortowo pytajac Was tutaj o rozwiazanie i potem brac za to kase. Wolalbym sie pomeczyc ale sam cos wymyslic, ambicja by nie pozwolila isc tak na latwizne :wink:
VacuumVoodoo
Re: 4xEL84 i bias
pudl pisze:Tak, Framus to aktualnie moj pracodawca, ale nie sadze zeby sytuacja o ktorej piszesz mnie dotyczyla bo w tym temacie nie pytam tylko opisuje swoje spostrzezenia.
Jasne, nie ma problemu. Wolno prosic o pomoc w sprawach zwiazanych z aktualnie wykonywana praca jesli robi sie to otwarcie.
Aleksander Niemand
pudl
Re: 4xEL84 i bias
Post autor: pudl »
Oczywiscie, nie mam zamiaru sie z niczym kryc. (Marek nie wiem skad ta reakcja)
Swoja droga do tej koncowki 4xEL84 polecam zastosowac petle sprzezenia zwrotnego, przegladalem kilka schematow tej konfiguracji (w tym wspomniany wczesniej vox) i zawsze byly one bez petli, podczas kiedy moim zdaniem robi ona koncowce mocy bardzo dobrze :) warto z tym poeksperymentowac!
Marek.P
Re: 4xEL84 i bias
Post autor: Marek.P »
Czasami robi dobrze , czasami nie , zalezy jak to brzmi z pętlą i bez .
z tym Bystrzak to żart na luzie (spokojna twoja rozczochrana )
KaKa
Re: 4xEL84 i bias
Post autor: KaKa »
VacuumVoodoo pisze:Nie czuj sie urazony tym pytaniem. Po prostu juz kilka razy widzialem na roznych forach jak etablowane firmy wykorzystuja je jako zrodlo darmowych konsultacji. Mam nadzieje ze nie dotyczy to akurat Twojej sytuacji.
Też pytam, a jeżeli robię to otwarcie, zakładając nowy wątek, uważam za moralne wspomnieć o tym w pierwszych słowach. Vide :arrow: viewtopic.php?f=5&t=18714 Uważam, że to sensowna praktyka.
Pozdrawiam, Kacper
ZoltAn
Re: 4xEL84 i bias
Post autor: ZoltAn »
painlust pisze:EZ81 to pod 2xEL84. Do kwartetu trzeba 2 sztuk.
Lub 2x EY88... ooo, to bardzo wdzięczna lampeczka... :D
czapa tranzystor pisze:A szczerze to nawet gdybym mial jakiś problem to nie czulbym sie komfortowo pytajac Was tutaj o rozwiazanie i potem brac za to kase. Wolalbym sie pomeczyc ale sam cos wymyslic, ambicja by nie pozwolila isc tak na latwizne :wink:
To nie jest łatwizna ani powód do wstydu - człowiek to nie "alfons i omega" czy omnibus a głowa to nie smietnik, zaś kolejne odkrywanie Ameryki, czy wyważanie otwartych drzwi, to najgłupsze co można robić..., zaś kasa jest tylko kasą, no, chyba, że się rżnie żywcem czyjeś rozwiązania przypisując sobie autorstwo - ale wtedy to już nie łatwizna czy brak ambicji a jawny obciach, sztemp i poruta :twisted: :twisted: :twisted:
Przypomina mi się takie hippisowskie hasło: "rusz konceptem - wymyśl nowa perwersję seksualną!!!" :?
Pasuje jak ulał do elektroniki lampowej: tu "z wodkoj ili biez wodki - nicziewo nie razbieriosz! Bolsze nie wydumajesz i carom ne budiesz..." :x
Dlatego korzysta się ze sprawdzonych rozwiązań i pomysłów - pod warunkiem, że wie się jak.
A wstyd??? Wstydem jest dyletanctwo i kręcenie wałków...
czapa tranzystor pisze:Combo firmy Framus
Szkoda, że wnętrzności nie widać... :cry:
Łociec - ale Ty pracujesz we Framusie i jeżeli to Twoje kombo (lub z przyzakładowej "izby pamięci") to może coś jednak zobaczymy :D :?:
Ostatnio zmieniony śr, 18 maja 2011, 22:29 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: 4xEL84 i bias
Mam wiadro PY88, ale trzeba mieć do nich żarzenie... do EY88 zresztą też.
ZoltAn
Re: 4xEL84 i bias
painlust pisze:Mam wiadro PY88, ale trzeba mieć do nich żarzenie... do EY88 zresztą też.
Taaak, 2 x EZ81 = 2A, 2 x EY88 = 3A czyli dodatkowy amperek wyżre - we wzmaku dużej mocy tych 6,3W jest do zgubienia, ale przy 30-watowcu może być krucho, zwłaszcza gdy sieciak "na styk" nawinięty. Niemniej, jak przy wigilii - zawsze pusty talerz się stawia... :D
Re: 4xEL84 i bias
Nie ja nawijałem/zamawiałem trafo. Mam je z drugiej ręki za okazyjną cenę. Za te pieniądze nie wybrzydzałem. Pod jakie lampy było nawijane nie wiem, ale anodowe ma sporą wydajność (2x275V/2x230mA), a żarzenie taką sobie (6,7V/4,6A). Chce tym napędzić 4x6P14P + 4x6N2P-EV. Żarzenie wykorzystane w 100%.
Re: 4xEL84 i bias
Mam jeszcze inne trafo zasilające. Pochodzi ze wzmacniacza manufaktury Schmidt. Napędzało 2xEL34 z powielacza. Jednak 225VAC na anodowym, to za mało pod 4xEL84. Przynajmniej za mało na wyciśnięcie 40W. Jednak może dam się przekonać do mniejszej mocy... przekonujcie :) W Schmidcie napędzało ono 2xEL34 i z oddzielnego uzwojenia 2xECC83. Nie wiem czy pociągnie 4x6N2P-EV. Tu pies pogrzebany... Najgorsze są rozterki :)
VacuumVoodoo
Re: 4xEL84 i bias
Jezeli slyszysz roznice miedzy 35 a 40W to walcz dalej.
Aleksander Niemand
pudl
Re: 4xEL84 i bias
Post autor: pudl »
Zoltan oczywiscie, wszystko w granicach zdrowego rozsadku :)
Moge sie przyznac ze moj nowy wzmak bazuje na konstrukcji ktora wyczailem tu na forum - schemacie Marsha podeslanym przez VacuumVoodoo. Ale tylko bazuje, zmian jest tam bardzo duzo. Zreszta jak cos juz powstanie na powaznie to pewnie schematy beda dostepne na stronie framusa, i to bez zadnych zmylek jak to nieraz bywa np na schematach engla :) takze bedzie mozna podejrzec.
A te male combo to staroc straszny, widzialem to w muzeum, flaki chyba byly tez pokazane. Pojde nastepnym razem to zrobie Wam zdjecie :)
Re: 4xEL84 i bias
VacuumVoodoo pisze:Jezeli slyszysz roznice miedzy 35 a 40W to walcz dalej.
Tu nie chodzi o to czy słyszę czy nie słyszę. Chodzi o to, że uzwojenie żarzenia pod preamp może nie mieć wydajności pod dwie dodatkowe lampy... a jaką ma wydajność to niestety nie wiem...
VacuumVoodoo
Re: 4xEL84 i bias
Dokooptuj dodatkowy maly transformator do zarzenia tylko lamp przedwzmacniacza. O ile dobrze pamietam byly kiedys transformatory 12V t.z.w dzwonkowe...
To ma chyba wiecej sensu niz n.p. zbijanie napiecia anodowego dodatkowym transformatorem po stronie wtornej TS. :wink: :mrgreen:
Aleksander Niemand
