Końcówka 2x el34
METALOWIEC
Re: Końcówka 2x el34
7 ECC83 to w dalszym ciągu jest jakieś 2,5A. 3mm szerokości ścieżka powinna wystarczyć przy laminacie z 35um warstwą miedzi. Ale te 3mm to minimum przed pierwszą lampą. Dalej może być węższa. A co do odległości, to lepiej, żeby ktoś bardziej doświadczony się wypowiedział
Pozdrawiam, Jarek
Recon
Mam nadzieje, że odległości ok 2.5mm - 3mm będą się jeszcze trzymały w granicach zdrowego rozsądku
i dla spokoju ducha dam jednak zamiast tych 7A ostatecznie 6.5A
Paweł K.
Paweł K.
TooL46_2
Mysle, ze powinienes uscislic o odleglosci pomiedzy jakimi sciezkami Ci chodzi, bo tak w sumie to nie do konca rozumiem...
Pomiedzy sciezkami zarzenia odstep nie musi byc znaczny, bo roznica potencjalu nie jest wielka -- mysle, ze nawet 1mm powinien dac rade. Natomiast sciezki anodowego powinny byc juz znacznie oddalone od wyzej wspomnianych z racji dosc znacznej roznicy potencjalow. Co do konkretnych juz odleglosci -- odsylam do linku ktory podalem trzy posty wyzej.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
METALOWIEC
Ważne jest też, żeby mu nie siało zakłóceniami.
Możesz Pawle przypomnieć, co chcesz zrobić na 14 triodach?
Pozdrawiam, Jarek
TooL46_2
Pewnie generator fali prostokatnejMETALOWIEC pisze:Możesz Pawle przypomnieć, co chcesz zrobić na 14 triodach?
Tak na powaznie -- czy SLO-clone nie jest przypadkiem zbudowany na 5. ECC83? Nie pamietam dokladnie... A ze znanych mi wzmacniaczy kojarze tylko VH4 i Einstein'a (w wersji z reverbem), gdzie na pokladzie jest 7 ECC83.
Ostatnio zmieniony śr, 18 maja 2011, 00:53 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
Skad wytrzasnales wydajnosc pradowa uzwojenia anodowego 300mA? Czy to jest prad zmienny (rms) czy staly po prostowniku i wygladzeniu? podpowiedz: wzmacniacz PP w klasie AB ma sprawnosc ponizej 50% zakladajac ze transformator glosnikowy ma sprawnosc rzedu 90%.
Aleksander Niemand
Marek.P
Ile tych triod ? 14 ? Oż kurde .
To ja sie biore za preamp na czterech EL84 lub 95 .
TooL46_2
Preamp? Na EL84? O co chodzi...?Marek.P pisze:To ja sie biore za preamp na czterech EL84 lub 95
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Recon
Hmm no tak mi wychodzi, ponieważ każdy z 3 kanałów w preampie ma swój oddzielny 'łańcuszek' i korekcję
do tego inwerter. Cały sprzęt to ma być z założenia wielki jak bydle ok 35W(50W) i trójkanałowy head
To po prostu takie combo złożone z mocno modyfikowanego x88r i kocówki na el34, z paroma autorskimi 'ficzersami'
VacuumVoodoo ----> Co do tych 300mA to odczytałem dla El34 w pp wartość 120*2, ale tak mówiła wikipedia, teraz patrzyłem w datasheeta i jest 2*95 przy tych 70% emisji, co dało by mi 35W, czyli 190mA, dając zapasik, który koledzy tak polecają hmm... 220mA?
Paweł K.
Paweł K.
Marek.P
normalnie starcza 175 mA ,ale nienormalnie też 250mA czyli mieścisz się w granicy obłędu
Recon
Jeszcze co do heada, tu jest np schemat przedwzmacniacza, założenia były takie, by zamknąć końcówkę mocy i 3-kanałowy preamp w jednym headzie i dodać parę ułatwień życia, oraz wiele utrudnień w postaci wielu 'pstryczków'. Jak widać należę do tych osób co lubią kręcić gałkami
A co do tych 175, to nie bardzo rozumiem o co chodzi - trzeba by w tym poborze prądu 190mA uwzględnić niestuprocentową sprawność TG? Czyli akurat 190-200mA na wyrost?
Paweł K.
Paweł K.
Marek.P
Dla siebie to sobie możesz nawet korby użyć . pozdro ide spać .
TooL46_2
To teraz sobie jeszcze policz ile bedzie ciagnelo pradu jak podasz przesterowany sygnal z przedwzmacniacza (czyli cos quasi-prostokatnego)Recon pisze: VacuumVoodoo ----> Co do tych 300mA to odczytałem dla El34 w pp wartość 120*2, ale tak mówiła wikipedia, teraz patrzyłem w datasheeta i jest 2*95 przy tych 70% emisji, co dało by mi 35W, czyli 190mA, dając zapasik, który koledzy tak polecają hmm... 220mA?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ostatnio u dilerów trefny towarTooL46_2 pisze:Preamp? Na EL84? O co chodzi...?Marek.P pisze:To ja sie biore za preamp na czterech EL84 lub 95
Recon
TooL46_2 --> Życie przy robieniu uczelnianych projektów uczy aby projektując zakładać zawsze ten najgorszy wariant
Paweł K.
Paweł K.
