EAW AT-462
Michał_B
EAW AT-462
Radio jakiś czas temu odnowiłem, i wyczyściłem chassis. W końcu udało mi się skompletować lampy i zacząłem naprawę.
Niestety radio nie działa tak jak trzeba i mam w związku z tym dwa pytania:
1. Nie działa heterodyna na średnich. Na krótkich radio gra dobrze. Pod koniec zakresu fal krótkich częstotliwość zamiast maleć rośnie, a na średnich pojawiają się oscylacje na dużej częstotliwości. Przełącznik sprawny(czyszczony i sprawdzany omomierzem). Jest to dość dziwny układ, bo cewki heterodyny są połączone szeregowo.
Podmieniałem trymer - bez zmian.
2. Przy słuchaniu cichych stacji słyszalny jest pisk. Szczególnie słychać go na słabych stacjach. Pewnie jest to wzbudzenie p.cz.
Re: EAW AT-462
Do sprawdzenie wszystkie kondesatory w okolicach Cg2 (neutralizacje) oraz odsprzęgające zasilanie stopni.
Sprawdzić czy pomoże odsprzężenie na przewodach żarzenia.
To najpierw.
Sprawdzić heterodynę. Potem zaradzimy.
Układ nie jest dziwny - typowy powszechny układ stosowany przez Niemców po obydwu stronach żelaznej kurtyny.
To najpierw.
Michał_B
Re: EAW AT-462
Najdziwniejsze jest to, że praktycznie nie ma co się zepsuć w tej heterodynie. Dawałem nawet kondensator równolegle do trymera. Ewentualnie uszkodzenie cewki, ale mierzyłem i ma przejście.
Matizz
Re: EAW AT-462
Witaj!
Pisk może być rownież spowodowany upływnością bądź utratą pojemności kondensatora filtrującego ARW.
A co do heterodyny, to czy próbowałeś uruchamiać ją na innej lampie?
Jeśli lampa ma słabą próżnię, to czasami może wariować, jednak przeważnie nie ziała wtedy na falach krótkich a nie na dlugich.
Sprawdź też rezystor 30k w S1 triody.
Matizz
Matizz
Michał_B
Re: EAW AT-462
Testowane na 2 lampach. Lampy sprawne w innych odbiornikach działają wyśmienicie.
Rezystor sprawdzę jutro.
Michał_B
Re: EAW AT-462
Opornik 30K sprawdzałem- jest sprawny. Opornik 20 Ohm także. Do trymera przylutowałem ceramiczny kondensator- brak zmian. Cewkę dałem z innego radia- brak zmian.
Nie mam pojęcia co może być nie tak.
Dziwi mnie nagły wzrost częstotliwości pod koniec sprawnego zakresu..
P.S. Ma ktoś schemat do tego radia? Nie udało mi się znaleźć nic w internecie, ale mam jakąś kserówkę w radiu(schemat inny niż na radiomusseum)
Matizz
Re: EAW AT-462
Czy częstotliwosci heterodyny, jak już działa to w ogóle zgadzają się z ze skalą?
Schemat w załaczniku.
Matizz
Matizz
Michał_B
Re: EAW AT-462
Na krótkich częstotliwość z grubsza się zgadza(oczywiście uwzględniając p.cz.) poza końcówką skali.
Na średnich brak jest oscylacji, poza końcówką(o dziwo na obu zakresach koniec skali dojeżdża do 12Mhz.)
Michał_B
Re: EAW AT-462
Nikt nie ma pomysłu co może być nie tak?
Szymon95
- 75...99 postów
Re: EAW AT-462
Spróbuj wyczyścić i trochę dogiąć styki przełącznika zakresów.
Michał_B
Re: EAW AT-462
Poprawiłem luty, przeczyściłem podstawkę ECH11 i agregat.
Oto efekty:
1. Na KW częstotliwość poprawna, pod koniec już nie rośnie. Trymer w małym stopniu zmienia częstotliwość, ale jednak zmienia.
2. Na MW ruszyła heterodyna. Oscylacje są, nie gasną. Trymer ma wartość 15-45 więc powinien silnie wpływać na częstotliwość heterodyny a nie zmienia jej w ogóle.. Równolegle podłączony trymer 1/4-15(4pF do 15pF ??) powoduje zmianę częstotliwości heterodyny.
Dziwne, bo jakby trymer w radiu był całkiem rozwarty, to nie działałaby w ogóle heterodyna, a działa i częstotliwości są z grubsza poprawne(wydaje mi się, że pasmo przestrajania jest wąskie.)
Oto efekty:
Matizz
Re: EAW AT-462
Jakiego typu to jest trymer - ceramiczny, z miką, czy może jeszcze inny?
Najłatiwej będzie jak sprawdzisz trymer na mierniku pojemności.
Możliwe, że brud dał mu się we znaki.
Radio nawet bez tego trymera powinno działać
Jeśli pasmo przestrajania jest zbyt wąskie, to sprawdż kondensatory 160 i 480 pF.
Pozdrawaiam
Matizz
Pozdrawaiam
Matizz
Michał_B
Re: EAW AT-462
Trymer ceramiczny. Nie mam jak go zmierzyć, bo nie da się go wyciągnąć - jest przynitowany.
Kondensatory 160 i 480 pF raczej są sprawne bo na KF zakres przestrajania jest ok. Prawdopodobnie jest to wina trymera.
Po podstawieniu innego trymera udało się zestroić dół heterodyny(cewką górę). Niestety ktoś ruszał obwody wejściowe.. Po chwili kręcenia udało mi się tak ustawić obwody wejściowe, że słyszę dwie stacje:
1.ok 625KHz - jakaś rosyjsko-języczna
2. Poniżej 500KHz - jakaś radiolatarnia.
Nic więcej nie idzie odebrać..
Re: EAW AT-462
Pozwolę sobie zauważyć że dół stroimy cewkami a górę trymerem.Jaśniej - przy zamkniętym agregacie - cewki, przy otwartym - trymery. Pozdrawiam.
Re: EAW AT-462
Nie jest dziwne. Stosowano jako okładziny srebro i ono zostało wyżarte przez związki siarki w powietrzu.Michał_B pisze: 2. Na MW ruszyła heterodyna. Oscylacje są, nie gasną. Trymer ma wartość 15-45 więc powinien silnie wpływać na częstotliwość heterodyny a nie zmienia jej w ogóle.. Równolegle podłączony trymer 1/4-15(4pF do 15pF ??) powoduje zmianę częstotliwości heterodyny.
Zamiast okładziny jest warstwa siarczku srebra. Mam to samo w radiu Akkord. Praktycznie wszystkie trymery nie regulowały pojemności.
To prztyczek do mody wpychania srebra ..... może keidyc było o OK ale obecne powietrze srebro zniszczy.
