Peavey Valveking
Kazimierz
Re: Peavey Valveking
Legalny z edytorem schematów. Wystarczy się zarejestrować:
http://www.designspark.com/theme/designspark-pcb
Ale różnice lepiej wychodzą jak są naniesione na oryginalny schemat innym kolorem. Porównywanie dwóch podobnych schematów narysowanych w różnych edytorach to katorga. A tak przy okazji. VK znajomego to wersja na 4x6L6 z możliwością redukcji mocy o połowę. Wie ktoś jak jest wykonana w takim wzmaku taka redukcja?
bulabla
Witam dziękuje za odpowiedzi , prosił bym autora modaMarek.P pisze:
Zmienić brzmienie ?
Ja bym zaczął od invertera i końcówki ,lub nawet na poczatku od samego głośnika .
Jeżeli chodzi o głośniki to w moim vk212 założyłem 2 głośniki eminemce texas heat - lampy na końcówce na 6p3ce ( odczułem różnice - poza tym musiałem zmienić jak oryginalna lampa poszła po 5 min użytkowania wzmacniacza
Nie chcę tego preampa przerobić na soldano bo zdaję sobie sprawę że to "rzeźbienie w gów..." jak to ktoś wyżej napisał
bulabla
Witam , by ułatwić robotę kudłatemu wrzucam zrzut preampa w formacie .jpg oraz dodaje 2 plik z naniesionymi wartościami wg moda jaki już wdrożyłem . Myślę że otwierając w paincie czy zgoła innym programie graficznym ( ja używałem adobe photoshopa ) można łatwo nanieść zmiany na schemacie/pliku . Jak się doda na ytubie to wkleję linki z nagraniami mojego zmodyfikowanego peaveya pozdrawiam
Trzeba było zostawić stare wartości na poprawionym schemacie...
Co dała wymiana R4 z 56k na 47k? Tam powinno siedzieć jakieś 100k aby wyczuć zmianę.
kudlaty
Dziękuję Painlustowi za podpowiedz jak nanieść poprawki ,pobawię się i na pewno wrzucę .Panowie jak już pisałem po analizie- np. JSX to ten sam preamp co vk ,,no prawie czyni wielką różnicę,,.Czynników które wpływają na brzmienie jest tyle ile elementów ? Ja wiem że się wymądrzyłem ale tak to wygląda.Wiele lat bawię się w poprawianie dobrego z różnym skutkiem,jak już wspominałem jestem muzykiem od bardzo dawna i cały czas poszukuję brzmienia które by mnie zadowoliło. Jak zdołam nagrać próbki to wsadzę do odsłuchania.Trzeba też powiedzieć o przetwornikach na których gramy,ja obecnie w jednej z gitar używam RIO GRANDE TALBOY świetne brzmienie bardziej uniwersalne i KENT ARMSTRONG PROROCK ,do szatańskich soundów wydaje mi się np SEYMOUR próbowałem sh6 ale skończyłem na sh4 , na pewno wiele innych wszystkich nie sposób ograć . Żeby coś ocenić trzeba dysponować porządnym żródłem sygnału które sprawdzało się na kiłku uznanych wzmacniaczach .Wracając do vk próbowałem wsadzic w combo V30 CELESTION i brzmienie takie sobie ale te same( skądinąd rewelacyjne głośniki) wsadzone do skrzyni 4*12 zrobionej z drewna po prostu walą z nóg myślę ,że combo tak ma gra bardziej środkiem.Proponuję koledze wyjąć całą plytę wzmaka pod lupę i lutowac bo jest trochę niedoróbek (i tu widać made in china) mi poszła lampa końcowa bo był żle wlutowany rezystor od biasu po większych oględzinach bylo ich trochę więcej.A tak na podsumowanie to po moich przeróbkach mam piec kupiony z drugiej ręki za 1200zł 3 kanaly +swich solo calkiem dobrze brzmiący służy jako drugi zapasowy na koncertach a i w studio był używany z dobrym skutkiem. Zainteresowanych zapraszam na stronę zespołu http://www.LOWCYSZMALU.pl strona w przebudowie ale dzwięki można posłuchać. Będzie jeszce sposobnośc aby pokazać heda na którym grywam teraz adoptowany ze wzmacniacza HOT bardzo mi pasuje .
Mnie się wyświetla motyw deski bez żadnych napisów...
kudlaty
Ja sprawdziłem i wszystko wchodzi spróbuj z małej litery www.lowcyszmalu.pl
Z małej czy dużej... tylko deska...
bulabla
witam , u mnie strona się otwiera fajna muzyka . Jeżeli chodzi o te 47k sugerowałem się podpowiedziami ze strony z modami - ale to zapewne niewiele wnosi do dźwięku . Patrząc na tone stack kalkulator 100k troszkę zmienia te pasmo przenoszenia .
Dodaje tu 3 nagrania testowe peaveya po modyfikacji . Nagrane apretem fuji , nic szczególnego
http://www.youtube.com/watch?v=IN-I0zyIc64
http://www.youtube.com/watch?v=60qzCVZZlrk
http://www.youtube.com/watch?v=TTRvzGLTbJI
kudlaty
Zależy czego oczekujesz jeżeli trochę mniej siary to usuń diody i R100 R122jestw sprzeżeniu zwrotnym i normalnie tłumi jakąś część sygnału i jest mniej takiego kiepskiego brzmienia ten patent dziala przy wylączonym gain boost.Możesz też wstawić pota regulacyjnego 47k w miejsce R116 i kręcąc będziesz slyszał jak wpływa na brzmienie wartość tego rezystora, szeregowo dla bezpieczeństwa wsatw 1k ,możesz również zmienić R101 na100k będzie mniejsze wzmocnienie stopnia i trochę więcej wysokich tonów .Napisz czego szukasz porównaj do czegoś będzie obraz oczekiwań .Jezeli chcesz szatanić co osatnio na próbie wykonalem strój wiosła do cis to już powinny być zupełnie inne nastawy preampu i tu na moim ulubionym headzie coś bym zmienil myślę że podnieśienie napięcia do ok.400v dało by więcej dynamiki.
kudlaty
Oto ten schemat wiem że wprawieni w rysowaniu pękną ze śmiechu ale zrobiłem to właśnie tak
bulabla
Witam dzięki za plik . Jeżeli chodzi o to czego potrzebuje to dość agresywnego brzmienia w kierunku mesy/soldano , chodzi mi o pełne brzmienie ala illusion . "Siary" że tak powiem troszkę potrzeba ale .
Zdecydowanie bardziej podoba mi się przester bez diod , jednak jest za słaby - myślę że jakby tą opcję wzmocnić było by naprawdę ciekawie . Takoż zastosuję się do kilku wyżej narysowanych modyfikacji ..
Czy potrzebny jest kondensator C118 co on robi ??
kudlaty
C118 przycina pasmo od góry ile- trzeba by policzyć nie jestem elektronikiem z wykształcenia więc pewne obliczenia są mi obce ale często kiedy domyślam się działania robię próby używając dosyć skrajnych wartości i szybko słychać różnicę.Zrób jak w załączniku a myślę że będziesz zadowolony ja też chciałem pozbyć się takich dziwnie męczących dzwięków . Koniecznie spróbuj z tym napięciem pobierz je z sekcji 1stopnia tak na próbę.
kudlaty
Witam bulabla prosił o możliwości poprawy brzmienia VK Peavey podałem schemat z modami pytam czy dokonał jakiś zmian podziel się uwagami Kudlaty.
