Pierwsza przymiarka - sklejka 15mm
VacuumVoodoo
Re: Pierwsza przymiarka - sklejka 15mm
Post autor: VacuumVoodoo »
Wysokosc 53cm
Szerokosc 55cm
Glebokosc: 33/25cm
Tylko zewnetrzne sciany (boki, sufit i podloga) sa rownolegle, w samej paczce nie ma rownoleglych scian.
dolna polka i podloga, jak slusznie zauwazyl macska tworza "cos w rodzaju 1/2 tuby", kat rozwarcia 5 stopni.
Jak to gra okaze sie za tydzien lub dwa.
Aleksander Niemand
Marek.P
Post autor: Marek.P »
Ja tylko rysuje i oddaje stolarzowi do wykonania, wiec nie wiem jaki klej on uzywa.
O jaki ekran ci chodzi?[/quote]
No to z tej szpary pójdzie dół czy coś wyżej ?
A nie jest ten kanał pod spodem zbyt szeroki.
Ja bym podzielił komorę na dwa , oddzielnie dla każdego głośnika i kanał też oddzielny .
Ekran akustyczny to przednia ścianka z głośnikami ,zawsze powinna być z wybranego innego materiału i masywniejsza niż reszta ścianek , klejem też nie możesz kleić byle jakim bo także pogarszasz efekty akustyczne , nie może to być klej miękki .
Ja użyłbym sklejki jesionowej ,jest czystsza niż brzoza czy sosna .
VacuumVoodoo
Ten gosc produkuje, oprocz mebli studyjnych, skrzynie glosnikowe juz jakies 40 lat i troche sie na tym zna.
Narazie to jest tylko prototyp. Pusta skrzynia wyszla 13.5kg. Jak wejda glosniki i wzmacniacz to dojdzie chyba do prawie 30kg a to za duzo. Trzeba bedzie uzyc cos lzejszego od sklejki brzozowej.
Aleksander Niemand
Marek.P
Ja tylko napisałem swoje przemyślenia z własnych doświadczeń .Wariat nie jestem i wiem co robisz .
Ostatnio zmieniony śr, 4 maja 2011, 13:28 przez Marek.P, łącznie zmieniany 1 raz.
TripleXXX
Post autor: TripleXXX »
Marek.P pisze:
Dlaczego inny materiał na front?
Dlaczego "miękki" klej miałby cokolwiek pogarszać?
Co w przypadku sklejki oznacza słowo "czystsza"?
Marek.P
źle się wyraziłem , klarowniejsza a nie czystsza . Miekki klej jest jak izolacja z gumy gdzie wszystkie kawałki wisza w powietrzu , klej twardy tworzy zwartą skrzynię . To niuans ,bo zaraz mi ktos powie że liczy sie tylko litraż paczki , ja wiem że łaczenia też tak samo jak materiał i jego gabaryty .
TripleXXX
A nie brałeś pod uwagę, że pod wpływem wibracji "twardy" klej może pękać?
Marek.P
Brałem pod uwagę tez i to i znalazłem taki klej który wyrwie ściankę a nie pęknie i nie puści , zreszta daje listwy wzmacniaczjące każdy bok , nie ma takiej możliwości żeby paczka przy prawidłowym użytkowaniu się rozlatywała .
ładne te twoje paczuszki .
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Ja dzisiaj kupiłem klej od stolarza przemysłowy, który w klasie wytrzymałości jest chyba na pierwszym miejscu (D4 czy jakoś tak). Podobno wchodzi w reakcję chemiczną z drewnem, ale musi być odpowiednia siła docisku.Stolarz ten łączy nim deski "do czoła" i nie ma prawa puścić. Ogólnie rzecz biorąc - rewelacja.
Marek.P
klej którego używam ma takie same własciwości , musiałem jakiś czas temu rozwalić paczke którą źle zaprojektowałem , po prostu żeby wyrzucić , waliłem młotem z góry w dechy , zostały tylko sklejone powierzchnie , reszta w drybiazgi . Dobry klej .
usher17
Post autor: usher17 »
A ja tam używam paczki na celestionie g12t-75 której nie posklejałem (kleju nie miałem), tylko poskręcałem wkrętami. :lol: Trzyma się dobrze, można po tym skakać, wibracji nie ma przy dużych głośnościach :) Tylko warunkiem są dobrze docięte płyty.
VacuumVoodoo
Powoli zaczyna wygladac. Bejca czerowny mahon, nastepny etap to nacieranie olejem. O ile dobrze zrozumialem co moj stolarz powiedzial - bo mowi z dosc ciezkim szkockim akcentem - to ma byc olej z wloskich orzechow. W tych bialych miejscach beda klocki do mocowania chassis.
Aleksander Niemand
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
No no no, ladnie to wyglada ;) Nacieranie olejkiem powiadasz :twisted:
Tak na powaznie, po takowym nacieraniu bedziesz to jeszcze pokrywal warstwa lakieru? Domyslam sie, ze nie (jakos logika mi podopowiada, ze lakier na oleju sie trzymal jakos specjalnie nie bedzie ;)) ale zawsze wole zapytac, zeby sie upewnic.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Marek.P
Raczej malowac olejem a wcierać wosk .
Po oleju powinna jeszcze ściemnieć ,a słoje wyjśc na wierzch , ma ładną strukturę drewna więc wyjdzie piękna ,no i oczywiście wosk na koncu i pucowanie , sam nie wiem czy opłaca się lakierować instrumenty skoro ta pierwsza opcja pozwala .
1.Schnąc dalej drewnu
2.Zachować właściwości akustyczne lepiej niż przy lakierze
3. Wyglądać 1000% lepiej niż lakierowane
4 i na końcu prostota wykoanania , przy lakierowaniu trzeba się nieźle napocić
5 co do paczek ,mniej roboty z obiciem i ładniejszy wygląd ,ale wrażliwsza za to na uderzenia
Post autor: jethrotull »
TooL46_2 pisze: Tak na powaznie, po takowym nacieraniu bedziesz to jeszcze pokrywal warstwa lakieru? Domyslam sie, ze nie (jakos logika mi podopowiada, ze lakier na oleju sie trzymal jakos specjalnie nie bedzie
A czemu nie? Kiedyś tak jachty robili(nawet ja sam tak robiłem): impregnowali pokostem (czyli coś na bazie oleju lnianego) i na to farba olejna (ftalowa), a na wierzch bezbarwny lakier olejny (uretanowy).
Olejowałem też blat w kuchni, i mam wielkie wrażenie że ten "olej" (po 60zł za 500ml) to nic innego jak zwykły pokost.
