Elektronika WL-100
Michał_B
Re: Elektronika WL-100
Post autor: Michał_B »
To jak coś znajdziesz to podziel się linkiem.
Post autor: Marcin K. »
Szczerze powiedziawszy to szkoda Twojej roboty, trafo może znajdziesz ale prędzej trafisz na całą sztukę w kwocie zamykającej 20zł. Na allegro było kilka tych sprzętów, jedną nawet licytowałem ale za 5zł ktoś mnie przelicytował :)
Jeśli chcesz rozebrać to na kineskop jestem chętny.
Furman Zenobiusz pisze: trafo od WŁ-100 na zdjęciach wygląda mi na takie samo jak w 409/409D i jeszcze innym klonie.
W tych TV są stosowane TBC70/P1, P2 lub P3, to nie to samo.
Furman Zenobiusz
Odświeżę trochę temat, ponieważ zauważyłem coś dziwnego.
Odrestaurowałem kilka dni temu wrak WŁ-100 w ładnym stanie wizualnym, jako że elegancko działa (z kineskopem zapożyczonym z innej Elektroniki) chciałem zrobić zdjęcie działającego TV w plenerze.
Zostałem jednak niemile zaskoczony, ponieważ na zdjęciach nie widać obrazu. Tak po prostu. Czasami widać kawałek (poziomy pasek), ale zazwyczaj po prostu pusty ekran. Przy próbie nagrania filmu jest jeszcze ciekawiej, ponieważ praktycznie cały czas widać jedynie kawałeczek obrazu, zazwyczaj od góry. Co jest grane ? Możliwe, że TV wyświetla tylko co drugi półobraz [wizualnie wszystko wygląda ok] ?
Wydaje mi sie ze wszystko OK, zwykły brak synchronizacji pomiędzy telewizorem a kamerą - po prostu kamera/aparat zdejmuje klatki wtedy gdy obraz jest "rysowany" lub podczas powrotu. Porównaj czas trwania jednej linii obrazu z czasem naświetlania aparatu.
Czasem widać takie zjawisko na ekranach TV w w filmach, reportażach itp.
Furman Zenobiusz
No ale ta sama kamerka obraz z elektroniki 409D nagrywała bez problemu, widać było jedynie latający jaśniejszy pas (standard) http://www.youtube.com/watch?v=BbzCZpJUNs0
Tutaj mam odmienną sytuację, widać pusty ekran i czasami przebłysk kawałka obrazu, podczas gdy normalnie wszystko wydaje się w porządku.
W takim przypadku nie wiem.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
W przypadku zdjęcia, można by to tłumaczyć tak, że robiąc zdjęcie w warunkach wysokiej jasności (plener - słoneczny dzień) czas naświetlania skraca się tak, że rejestrowany jest tylko mały fragment obrazu na ekranie lub nawet nie trafiasz na obraz tylko na powroty.
Spróbuj docencie zrobić zdjęcie w ciemnym pomieszczeniu, wtedy czas naświetlania się wydłuży. Tak to już jest z aparatami typu małpa-automat, że żyją swoim życiem.
A kamera? Zupełnie nie mam pojęcia. Zjawisko nadprzyrodzone... :mrgreen:
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Furman Zenobiusz
No i rzeczywiście chyba tak jest. Wyszedłem na moment wieczorem z telewizorkiem na ogród, obraz na zdjęciach się pojawił. A już chciałem pruć TV znów na kawałki.
Pozostała mi jeszcze kwestia wykonania jakiejś zastępczej fajki na kineskop. Jak zwykle ze starości fajka zrobiła się twarda jak beton, nie chce przylegać i przy dużej wilgotności powietrza "świeci się" w okolicy doprowadzenia WN.
A może by tak zastosować fajkę od telewizora Junost. Posiadam takie fajki wraz z przewodami.
Furman Zenobiusz
Na razie zrobiłem podobnie jak wcześniej w 409D - ciachnąłem faję razem z kablem od jakiegoś starego monitora, wybrałem taką z dobrymi sprężynkami przyciągającymi ją do kineskopu. Jest co prawda tak ze 2 razy za duża, ale jakoś tam osłania.
Teraz pozostaje mi tylko wykonanie jakiejś anteny - potrzebuję zarówno do 409D jak i do WL-100. Oba na powietrzu odbierają dość dobrze, 409D z dipolem umieszczonym wysoko odbiera mi nawet [niestety niezbyt wyraźnie] jakieś stacje, których nie jestem w stanie zidentyfikować. Niestety potrzebuję mobilną antenkę i tu trochę gorzej, w chwili obecnej korzystam z dwóch kawałków miedzianego drutu przylutowanych do wtyczki antenowej, wyginam je odpowiednio do potrzeb odbieranej stacji.
