Pierwsza przymiarka - sklejka 15mm
VacuumVoodoo
Kto zgadnie wymiary?
Ostatnio zmieniony śr, 4 maja 2011, 00:28 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aleksander Niemand
usher17
Re: Pierwsza przymiarka - sklejka 15mm
Pytanie jest podchwytliwe?
Jest bardzo duża albo bardzo mała?
VacuumVoodoo
Masz wystarczajaca ilosc danych aby moc okreslic wymiary z dokladnoscia +-2cm
Aleksander Niemand
TooL46_2
Tak z grubsza, bo tak troche 'na oko' odkladalem te 15mm
szerokosc: 37.5cm
wysokosc: 51.0cm
glebokosc: 21.0cm (top), 27.0cm (bottom)
Zgadza sie mniej wiecej?
Wygralem cos?
No i czy mnie oczy nie myla -- quasi-BR w gitarowcu?
szerokosc: 37.5cm
wysokosc: 51.0cm
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Marek.P
Jakiego spoiwa (kleju ) używasz do połączeń. Ja używam twardego Soudal 66A lub zwykłego kleju skórnego , w żadnym wypadku wikolu i klejów miękkich .
Co do budowy paczki ,czy nie lepiej na Ekran dać 2mm albo i więcej ?
VacuumVoodoo
Wysokosc dosc blisko ale nie calkiem, reszta za daleko od rzeczywistosci. Zeby bylo latwiej: glosniki 2x10"TooL46_2 pisze:Tak z grubsza, bo tak troche 'na oko' odkladalem te 15mm
szerokosc: 37.5cm
wysokosc: 51.0cm
Zgadza sie mniej wiecej?Wygralem cos?
Oczy cie tak calkiem nie myla ale tam jest jeszcze cos czego nie widac
Ja tylko rysuje i oddaje stolarzowi do wykonania, wiec nie wiem jaki klej on uzywa.Marek.P pisze:Jakiego spoiwa (kleju ) używasz do połączeń. Ja używam twardego Soudal 66A lub zwykłego kleju skórnego , w żadnym wypadku wikolu i klejów miękkich .
O jaki ekran ci chodzi?
Aleksander Niemand
fireboy
- 50...74 posty
mój typ:
szerokość 480 mm
wysokość 455 mm
głębokość góra - 195 mm, dół 225 mm
szerokość 480 mm
wysokość 455 mm
Ta półeczka pod spodem to na jakiś dodatkowy preamp?
TooL46_2
To wlasnie ten BR z ukrytym patentem
Tak mnie sie przynajmniej wydaje
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Czy ten ukryty patent to cieniutka sklejka pomiędzy nim, a paką wyciągnięta z dna starej szuflady?
VacuumVoodoo
To nie ja ukradlem ci szuflade na skarpety
Tu wszystko jest z brzozowej sklejki o grubosci 15mm. Ja chcialem 12mm ale pan stolarz sie nie zgodzil i kazal 15mm.
Aleksander Niemand
No to wytłumacz na czym ma ten patent polegać... Pomiędzy zamkniętą paką a dolną półką nie widzę jakiegokolwiek połączenia...
TooL46_2
To pewnie jakis aldiofilski patent ktory lagodnie bedzie kopal dol, ocieplal srednie i wymiatal piach z gory, i w ogole poszerzal cala scene tak, ze muzycy beda mogli po niej biegac
Sorry za OT
A skoro to patent to nie sadze, by Olek chcial go ujawniac
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
pierwszy
Paka nie jest zamknieta, widac, ze jest odstep pomiedzy scianka tylna a "polka", tworzy to cos w rodzaju 1/2 tubypainlust pisze:... Pomiędzy zamkniętą paką a dolną półką nie widzę jakiegokolwiek połączenia...
Z reszta, gorna polka tez nie jest prosta, jest wklejona pod katem.
Dopiero teraz zauważyłem szparę pomiędzy tylną ścianą a dolną półką. Jakoś mi to się nie rzuciło w oczy za pierwszym razem.
