Kondensatory w obwodzie katodowym PP EL34
Wpadłem ostatnio na taki pomysł. W stopniu PP na EL34 dać w katodach po 100 Ohm a równolegle do tych oporów dać jakiś kondensator (jaki?). Jeśli by to działało tak jak w stopniach triodowych przedwzmacniacza to mogło by fajnie wpłynąć na zniekształcenia. Prwda? Co o tym myślicie?
Re: Kondensatory w obwodzie katodowym PP EL34
To raczej wpłynie na odpowiedź częstotliwościową stopnia mocy .
Wiem
Ale przy zastosowaniu kondensatora o małej wartości, powinny się uwypuklić jakieś wyższe harmoniczne. Ale jakiej wartości ten kondensator zastosować? Nie mam teraz jak teraz przetestować tego rozwiązania, bo lampy jeszcze nie przyszły.
Ale te 100 omów to skąd, z kapelusza?
Chodzi Ci o końcówkę z polaryzacją stałą?
Rezystancje, które opisujesz, to typowy układ z polaryzacją automatyczną (klasa A) i ich wartość ściśle zależy od przyjętego spoczynkowego punktu pracy lamp.
Pojemność w takim układzie nie wpływa na podbicie wyższych częstotliwości, tylko na dolną częstotliwość graniczną, powyżej której charakterystyka jest (prawie)liniowa.
Wojtek
Wojtek
Nie koniecznie musi być stała polaryzacja .
Wiem, że wtedy będzie klasa A.mroovka pisze:Ale te 100 omów to skąd, z kapelusza?
Dlaczego nie wpłynie tu na podbicie wysokich częstotliwości, jeżeli w stopniach triodowych przedwzmacniacza podbija?
klasa A lub AB ,nigdy B - co zależy od polaryzacji siatek el34
rezystor w katodzie to sprzęzenie zwrotne , kondensatorem ustalasz punkt odcięcia dla dolnych czestotliwości ,wtedy też zwięsza się wzmocnienie dla czestotliwości od punktu odcięcia w górę .
Nie podbije wysokich częstotliwości tylko osłabi wzmocnienie dla niskich częstotliwości. Czyli de facto uzyskasz to o co Ci chodziusher17 pisze:Wiem, że wtedy będzie klasa A.mroovka pisze:Ale te 100 omów to skąd, z kapelusza?
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Więc jaki kondensator proponujesz, żeby osłabić harmoniczne poniżej ok.500Hz?AnTech pisze:Nie podbije wysokich częstotliwości tylko osłabi wzmocnienie dla niskich częstotliwości. Czyli de facto uzyskasz to o co Ci chodziusher17 pisze:Wiem, że wtedy będzie klasa A.mroovka pisze:Ale te 100 omów to skąd, z kapelusza?
Zrób klasyczną końcówkę PP na EL34 z automatycznym biasem. W katodach rezystory po 270 omów, a z kondensatorami poekperymentuj. Np. 1 mikroF... , zdejmij charakterystykę, osłuchaj itd...usher17 pisze: Więc jaki kondensator proponujesz, żeby osłabić harmoniczne poniżej ok.500Hz?
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Za tydzień będę miał lampy to poeksperymentuje
Jeśli ktoś to próbował robić to niech podzieli się wrażeniami.
Korzystajac ze wzoru fg=1/(2*pi*C*R) mozesz wyznaczyc (w przyblizeniu!!!) czestotliwosc, dla ktorej uzyskasz -3db spadek w stosunku do reszty sygnalu i.e. wszystko ponizej tej czestotliwosci bedzie tlumione bardziej niz 3db (jak juz koledzy wspomnieli -- to filtr gornoprzepustowy).
Co prawda wzor zaciagnalem z ksiazki o przedwzmacniaczach, ale nie sadze, by akurat to sie zmienialo dla koncowki mocy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Dzięki wielkie
