Mój miernik lamp - budowa.
Re: Mój miernik lamp - budowa.
Schemat leży tutaj:
viewtopic.php?f=25&t=12421
Na razie mam dość tego miernika... Niestety, ale jest on tak zbudowany, że właściwie nie można dokonać pomiarów.
Zdjęcia tego mojego miernika. Jak widać to tymczasowo zaślepiłem miejsca na ustroje pomiarowe i dałem wyprowadzenia na zewnętrzne mierniki. Układ Ua i Ug2 mają wspólny zasilacz, a więc i masę. Masę do punktu wspólnego na obudowie pociągnąłem tylko z Ug2, ale mam nadzieję, że nie jest to jakiś problem.
Po co ta płytka do której idzie ten tysiąc przewodów? Mogłeś zenerki zamontować na przełącznikach i do płytki zasilacza doprowadzić skrętką.
A przeszkadza to czemuś? Mnie było łatwiej wykalibrować to na takiej matrycy. A może wymienić wszystkie półprzewodniki w tym układzie? Akurat mam takowe.
TooL46_2
Eh... i moj 666 post wlasnie poszedl w dym
'No ladne cacko' w koncu wyszlo
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Doprowadź do siatki lampy sygnał nieekranowanym 50cm przewodem - to ta sama zasada.painlust pisze:A przeszkadza to czemuś?
Ale Ug2 działa OK... W starym mierniku był gorszy bajzel a działało bez problemu. Widać nie mam szczęścia do tego typu konstrukcji. Wolę już robić wzmacniacze... przynajmniej mi wychodzą
To weź miernik i zmierz czy nie jest uszkodzony tranzystor z zabezpieczenia i daj link do tego schematu, bo ja już nie wiem o który chodzi.
PS. A miałem takie ładne płytki do tego miernika (nieco lepszej wersji) to nikt nie chciał...
Link podałem wyżej. Jest to ta twoja pierwsza wersja mikołajkowa z tym, że mam skok co 10V od 90 - 300V.
R5/Q2, Q2 już gdzieś pisałem że lepiej zamienić na BD139, a R5 jakiś porządny odporny na chwilowe przeciążenia np. GX4R
Tak, wiem, że to pisałeś, ale druga wersja twojego miernika powstała po tym jak miałem już polutowane PCB. Nawet się zastanawiałem czy nie kupić od ciebie PCB wersji drugiej, ale odpuściłem sobie. Być może był to błąd. Właśnie pomierzyłem swoje EL84 i 6P14P podając na anodę i G2 napięcie z jednej sprawnej sekcji... Za naprawę wezmę się jak mi wkurzenie przejdzie. A R5 mam 5W i sprawdziłem, jest sprawny.
Ostatnio zmieniony pt, 29 kwietnia 2011, 12:29 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Płytka była w SMD, więc raczej humoru Ci nie poprawię...
tomasz6662
Dałem radę zmieścić ten miernik w obudowie po zasilaczu komputerowym. Służy mi niezawodnie już dłuższy czas. Też miałem duże problemy z uruchomieniem i doprowadzeniem do stanu używalności, ile ja wysłałem do nieba icl7107
. Pomiarów do dziś mogę dokonywać tylko w kuchni. Jak podłączę miernik do sieci w innym pomieszczeniu to mi lata ostatnia cyfra na mierniku prądu anodowego. Pewnie coś z filtracją zasilania miernika ale puki działa to nie grzebię i godzę się na pomiary w kuchni. Życzę powodzenia w uruchamianiu i wiele, wiele cierpliwości.
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Wreszcie wziąłem się za naprawę uszkodzonej sekcji. Wymieniłem wszystkie półprzewodniki i dla pewności zatrudniłem tę sekcję w obsłudze Ug2, a sprawną sekcję w obsłudze Ua. Chodzi, ale nawet sprawny układ przysiada gdy próbuję ciągnąć z niego więcej niż 100mA. Wymiana wspomnianego tranzystora na mocniejszy ze względu na PCB raczej nie możliwa. Chyba musi tak zostać. Dobrać EL34 w pary można, choć uzyskanym wynikom już raczej nie można wierzyć, ale odchyłki rzędu 5% przeżyję.
