Jaką wybrać triodę nowalową?
adamo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: adamo »
Szukam możliwie liniowej triody pośrednio żarzonej, o wzmocnieniu napięciowym 10-30, impedancji =< 1kohm. I mocy 5-10W. Dająca szanse na uzyskanie dużej amplitudy na wyjściu rzędu > 200V peak-to-peak więc mile widziane małe napięcie resztkowe i duże dopuszczalne anodowe. Najlepiej żeby nie była nazbyt "kultowa". Proszę polećcie coś..
12B4A prawie pasuje ale ma trochę za małe wzmocnienie (6,5x). Impedancja z katalogu - 1kohm w zasadzie była by dobra W praktyce z charakterystyk anodowych widać ze należy spodziewać się raczej czegoś ok 1.3kOhm - troszeczkę mało. 6S45p jest liniowa, moc odpowiednia ale za duże wzmocnienie i za duże napięcie resztkowe a za niskie dopuszczalne anodowe - tylko 150V wedle katalogu. 6S4A z kolei ma za dużą impedancję..
Mam nadzieję że nie szukam jednorożca ani kwiatu paproci..
Re: Jaką wybrać triodę nowalową?
Z powodu niedoboru odpowiednich triod o takiej mocy admisyjnej można w takim przypadku można użyć pentody połączonej w układ triodowy np. 6P1P.
Post autor: traxman »
A połączone równolegle ECC88 lub 6N6P ostatecznie 6N30P (droga i już chyba kultowa), tetrody 6E5P, 6E6P oraz w zastępstwie EL95 w połączeniu triodowym.
adamo pisze:Szukam możliwie liniowej triody pośrednio żarzonej, o wzmocnieniu napięciowym 10-30, impedancji =< 1kohm.
A dlaczego akurat tak bardzo zależy Ci na oporności wewnętrznej =< 1k? Zważ, że taka trioda będzie miała nachylenie 10-30mA/V (przy Ri=1k -> równanie triody), więc wybór jest niewielki. Poza tym triody sygnałowe o dużym nachyleniu mają niskie maksymalne napięcie anodowe oraz często przesunięte na prawo charakterystyki anodowe, więc z dużą amplitudą sygnału wyjściowego tym bardziej będzie problem (duże napięcie resztkowe).
adamo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: adamo »
Ogranicza mnie trafo jakie mam. Zaledwie 24H uzwojenia pierwotnego... Z tych wszystkich najlepiej wypada 12B4A i wspomniana 6P1P.. Łączenie obu połówek 6N6P czy 6N30P w teorii wygląda atrakcyjnie a w praktyce lampa dostawała "dzikich" oscylacji na wysokim UKF. Grid-stoppery nie pomagały.Próbowałem z 6N6p i dla testu 6N1P. Tak samo z transformatorem jak i klasyczny WK. Może wymagają jakiegoś specjalnego połączenia? W każdym razie zniechęciło mnie to.
