wzmacniacz na 12AX7 i EL84 bardziej czysty.
marwooj
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: marwooj »
Mam mały wzmacniacz z którego chciałbym wyeliminować przester, zrobić go bardziej czystym.
Czy taka operacja uda się tylko wymieniając lampy na jakieś inne?
Re: wzmacniacz na 12AX7 i EL84 bardziej czysty.
Generalnie to nie istnieje coś takiego jak kanał czysty we wzmacniaczach lampowych. Każdy kanał można przesterować. Wszystko zależy od poziomu sygnału wchodzącego na taki kanał. Wymieniając jednak ECC83 na ECC81 lub ECC82 otrzymasz mniejsze przesterowanie. Na ECC82 będzie też ciszej.
marwooj
15...19 postów
15...19 postów
Hmm, super, a najczyściej??
Wystarczy wyciągnąć tamta lampę i walnąć drugą czy to ma inne nóżki?
Ciszej to nie problem :-)
Matizz
Post autor: Matizz »
Witaj!
Lampy EC81, 82, 83 mają te same wyprowadzenia systemu elektrod.
Można wiec je wstawić bez przeróbek.
Dokładne dane lamp znajdziesz tutaj:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
Jeśli jest to jednak wzmacniacz własnej konstrukcji, to proponowałbym zmianę punktu pracy lampy ECC83 na inny.
Będzie najczyściej i najlepiej dla lampy.
Matizz
marwooj
15...19 postów
15...19 postów
To nie własna konstrukcja, to kustom defender 5h
co oznacza S przy symbolu, np ECC802S
w praktyce nie "charakteryzuje się dłuższą katodą, separacją katod obu triod oraz zwiększoną odpwornością na mikrofonowanie"
Post autor: jethrotull »
Możesz w tym celu użyć potencjometru gain (do tego służy) ewentualnie potencjometru głośności w gitarze.
Matizz
marwooj pisze: co oznacza S przy symbolu, np ECC802S
S oznacza tylko lepsze wykonanie, a tym samym możliwą mniejszą odpornosć na mikrofonowanie i lepszą selekcję parametrów - min emisji i nachylenia.
Oba systemy ECC82 i tak mają osobne katody, a pojęcie dłuższa katoda zakrawa już na audiofilizm, chyba, że chodzi o wymiar fizyczny, to też jest błędne ponieważ ECC82 mają zarówno niskie (RFT) jak i wysokie (TFK) systemy elektrod.
Matizz
marwooj
15...19 postów
15...19 postów
jethrotull pisze:Możesz w tym celu użyć potencjometru gain.
W tym wzmacniaczu jest jedno pokrętło, ponoć właśnie to jest gain :-)
Marek.P
Post autor: Marek.P »
Możesz dla bardziej czystego kanału wymienić EL84 w końcówce na 6V6 , nie będzie tak podatna na przesterowanie jak EL84
Marek.P pisze:Możesz dla bardziej czystego kanału wymienić EL84 w końcówce na 6V6 , nie będzie tak podatna na przesterowanie jak EL84
Masz jeszcze jakieś głupie rady w zanadrzu?
Marek.P
Popatrz Fender !!!! Poczytaj też o charakterystce obydwu lamp . 6V6 na pewno nie przesteruje się tak szybko jak EL ka lub ki i stąd taka moja rada , skoro szuka się czystego kanału .
Ostatnio zmieniony wt, 19 kwietnia 2011, 11:32 przez Marek.P, łącznie zmieniany 1 raz.
Rzeczywiście super rada - wstawić oktalową 6V6 do nowalowej podstawki na PCB.
Od dzis jesteś moim guru... :mrgreen:
http://i239.photobucket.com/albums/ff83 ... 20Defender%
Ostatnio zmieniony wt, 19 kwietnia 2011, 11:36 przez Thereminator, łącznie zmieniany 2 razy.
marwooj
15...19 postów
15...19 postów
No ale bez zmieniania czegokolwiek w wzmacniaczu (poza lampą)?
Marek.P
to niech sobie zmieni podstawkę
