Miernik mocy audio
Tomasz Gumny
Re: Miernik mocy audio
Zwykle opisywane sztuczne obciążenia mają charakter stałoprądowy, ale spróbuję poszukać co tam było. Rozwiązania impulsowe odpadają, bo będą wprowadzać zakłócenia do źródła sygnału (wzmacniacza). Układ, który zaproponowałem, powinien działać, ale musiałby być bipolarny a na to nie mam pomysłu.
Tomek
pcat
Opis w EP 1/97
Tomasz Gumny
A dokładnie w EP12/96 str. 47
http://www.ep.com.pl/?sect=main&pg=archiwum&r=1996&m=12
i 1/97 str. 53
http://www.ep.com.pl/?sect=main&pg=archiwum&r=1997&m=1
Okazuje się, że obciążenie o charakterze rezystancyjnym da się zrobić. Dużo trudniej jest z bipolarnością...
i 1/97 str. 53
Tomek
Tomasz Gumny
Faktycznie bezpośrednie odnośniki nie działają. Poprawiłem, ale teraz trzeba samodzielnie wybrać artykuł.
Tomek
Baaardzo ślamazarnie prace idą do przodu, dzisiaj wreszcie odebrałem płytki...
MStaniszczak
Ile mniej więcej trzeba wydać na komplet części do tego miernika (nie licząc PCB)? Razem z rezystorami precyzyjnymi i radiatorami:-)
400-500PLN. Z czego większa część to rezystory, przekaźniki i radiatory. To cena wersji max z obciążeniem 2x 4/6/8/16R-50W
pcat
Super wykonanie - świetny i praktyczny sprzęt pomiarowy.
Miernik już na swoim miejscu, pozostaje uruchomić i zrobić folię na front.
Wojtek
Oprócz braku wkrętów M2,5x12-16 nie. Miernik był uruchomiony wcześniej, teraz dostał tylko docelową płytkę i sterowanie obciążeniem.
I kolejny krok do przodu:
Wojtek
Lata nadgodzin, projektów, nadzorów.... to się uzbierało. Najgorsze jest to, że większość ciekawych modułów jest już nie produkowana i nie ma zamienników, a z drugiej ręki sa droższe niż kiedyś fabrycznie nowe (np.: 8027/8037, analizator widma)
