Projekt Śląsk
zbieracz55
Re: Podhale - politurowanie zakończone :-)
Mój śląsk: skala nr 2, chassis 21962
Kamil Jabłoński
https://web.facebook.com/wirtualnemuzeumrtv/
zagore1
Czyli na razie wiemy, żeMarcin K. pisze:Cześć! Jak obiecałem podaję numer seryjny: 3403. Nie taki wysoki
Podhale nr 505 skala nr 1 radio z dławikiem
Podhale nr 3403 skala nr 4 ( podobna do skali nr 1 tylko dodane dwa znaczki Diory) już bez dławika.
Podhale nr 15289 skala nr 2
Sląsk nr 21962 i nr 23644 skala nr 2
Podhale nr 28352 skala nr 2
A jakie skale i jakie nr chassis mają Symfonie?
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
http://allegro.pl/radio-lampowe-symfoni ... 66852.html
http://allegro.pl/radio-symfonia-i1534825118.html
Wychodzi, że trzeci rodzaj skali. Jedna ma siwe barwy, ale Podhala nie widziałem z takim układem kolorystycznym.
Natomiast wciąż ciekawi mnie kwestia napisu, takiego jak w katalogu Trusza...
Podaje on jeszcze, że te dławikiem były produkowane do lipca 1958.
zagore1
Mój SLĄSK ma napis , ale nie widziałem nigdy na zdj napisu Podhale.Piotrek J. pisze:http://allegro.pl/radio-lampowe-symfoni ... 66852.html
Może ktoś ma taki napis albo jego zdjęcie - u Trusza jest rysunek.
Stop banderyzmowi.
Odbiorniki radiowe,telewizyjne i magnetofony. J.Trusz,W.Trusz. str.185. Jest zdjęcie Podhala z napisem Podhale po prawej stronie ok.3cm pod EM4.
zagore1
Śląsk
Ponieważ radio jest duże, na razie polituruję przykrywę i podstawę gramofonu.
Powiedzcie mi jak oczyścić styki przełączników klawiszowych. Okazało się, że radio jest sprawne tylko te nieszczęsne przełączniki raz stykają raz nie. Wczoraj po kilkakrotnym klikaniu włączyły mi się długie a później średnie. Styki są tak zabudowane, że ani od spodu ani od góry nie ma do nich dostępu. Jedynie z tyłu widać przesuwające się "suwaki".
Drugie pytanie dotyczy głowicy UKF. Na zakresie 96-100 radio odbiera 3-4 stacje w rym "Pr1" czysto i RM i coś jeszcze ale z szumem. Wydaje mi się są to fale lustrzane, czyli wygląda na to, że przystawka była przestrojona
Czy jest możliwość powrotu do stanu pierwotnego?
W rezerwie mam zwłoki Podhala - może tam przystawka jest nieprzestrojona?
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Re: Projekt Śląsk
Pojawił się też na Allegro, jednak tylko jedno zdjęcie zamieszczono.
zagore1
Re: Projekt Śląsk
Masz linka do tej aukcji bo nie mogę znaleśćjarecki_1966 pisze:Pojawił się też na Allegro, jednak tylko jedno zdjęcie zamieszczono.
A wracając do mojego Śląska - to:
Wyjąłem chassis ze skrzyni i czerwonw lakierowe "zabezpieczenia" na aluminiowej obudowie przystawki są "zerwane" , w radioodbiorniku są trzy lampy z roku 1964 - czyli wygląda na to że przystawka UKF jest niestety przestrojona
Potraktowałem przełączniki klawiszowe "kontaktem" i odezwały się KrII.
Czyli radio odbiera na dł, krII i UKf ( fale lustrzane) na pozostałych nic.
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Re: Projekt Śląsk
Witam, proszę jest tu http://allegro.pl/radio-slask-lampowe-z ... 10680.htmlzagore1 pisze:Masz linka do tej aukcji bo nie mogę znaleśćjarecki_1966 pisze:Pojawił się też na Allegro, jednak tylko jedno zdjęcie zamieszczono.![]()
Wyjąłem chassis ze skrzyni i czerwonw lakierowe "zabezpieczenia" na aluminiowej obudowie przystawki są "zerwane" , w radioodbiorniku są trzy lampy z roku 1964 - czyli wygląda na to że przystawka UKF jest niestety przestrojona![]()
Re: Projekt Śląsk
To radio ma jedynie przystawkę superreakcyjną więc nie mowy o odbiorze lustrzanym.zagore1 pisze: i UKf ( fale lustrzane) na pozostałych nic.
zagore1
Re: Projekt Śląsk
Faktycznie- piszę głupotySTUDI pisze:To radio ma jedynie przystawkę superreakcyjną więc nie mowy o odbiorze lustrzanym.zagore1 pisze: i UKf ( fale lustrzane) na pozostałych nic.
87.8 RMF Classic Kraków 'Kopiec Kościuszki' (1.00 V)
89.4 Polskie Radio Program 1 RTCN Kraków 'Chorągwica' (60.00 H)
90.6 Radio Maryja Kraków 'Huta T.Sendzimira' (5.00 V)
Poniżej zakresu na skali 98 słychać tylko szum - czyli na pewno przystawka jest przestrojona!
Tak wygląda schemat przystawki: Jest dość prosta, co w niej mogło zostac zmienione w czasie przestrajania?
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Projekt Śląsk
Śląsk cd.
Wczoraj wyjąłem ze zwłok Podhala przystawkę UKF - wygląda na niegrzebaną a czy jest sprawna to się okaże?
Wymieniłem w Śląsku elektrolity bo radio miało duży przydzwięk sieciowy. Przydzwięk zlikwidowany ale...pozostało "buczenie" zwiększające się i zmniejszające przy kręceniu potencjometrem głośności. Przy całkowitym wyciszeniu buczenia nie ma - gdy radio odbiera jakieś stacje to buczenie jest w zasadzie niesłyczalne - słychać go gdy zmienia się stacje i przy przełączeniu na gramofon. Wiem, że te "typy" tak mają ale mam np "Wolę" i tu tego "buczenia" nie ma wcale - nawet przy nastawieniu głośności na max. na "gramofonie"
Stop banderyzmowi.
Re: Projekt Śląsk
zagore1 pisze:
zmieniono C15 (na to stawiam....)
przewinięto cewki (mniej prawdopodobne).
dodano kondesatory do obwodu antenowego
przezwojono obwód antenowy (mało prawdopodobne).
zagore1
Re: Projekt Śląsk
STUDI pisze:zagore1 pisze:
Po Świętach spróbuję zamienić przystawki - zobaczę jak się zachowa ta z Podhala, a przy okazji zaglądnę do tej ze Śląska.
Stop banderyzmowi.
Jak byś się wsłuchał bardzo dobrze, to dźwięk nie zanika, lecz cichnie i staje się zniekształcony na maxa - aż po zupełną niezrozumiałość. Dzieje się tak przy dokładnym zestrojeniu detektora superreakcyjnego na częstotliwość odbieraną: wtedy następuje podwojenie częstotliwości modulujacej, a oryginalny sygnał znika. Niestety jest to organiczna wada wszelkich detektorów pracujących na zboczu krzywej rezonansu. Aby uzyskać jaki taki odbiór - trzeba się nieco odstroić, czemu oczywiście towarzyszy pewien spadem czułości i wzrost szumów (tzw. szum superreakcji). Detektor superreakcyjny z zasady działania nadaje się do odbioru sygnałów o modulowanej amplitudzie, tu zaś stanowi po prostu ersatz. Mniej więcej tak jakby się słuchało FM na odbiornikui z kompletnie rozstrojonym detektorym stosunkowym - w takim wypadku również przy dokładnym dostrojeniu heterodyny nie dałoby się w ogóle zrozumieć czegokolwiek, odbiór byłby możliwy tylko po obu stronach punktu dostrojenia.zagore1 pisze:Co do podwójnej stacji to faktycznie jest takie ciekawe zjawisko - stacja pojawia się zanika i znowu pojawia
