Philips 456A - znaczek
Brzezow
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Brzezow »
Remontuje Philipsa 456A. Brakuje mu znaczka firmowego. Mam dwa pytania:
1. Jaka powinna być średnica znaczka do tego modelu?
2. Czy ktoś ma namiary na sprzedawcę w tej aukcji:
http://archiwumallegro.pl/philips_znacz ... 33769.html
Prawdopodobnie te znaczki byly przez kogos produkowane. Nie wiem, czy mają właściwą średnicę dla mojego modelu.
maciekb44
Re: Philips 456A - znaczek
Post autor: maciekb44 »
Znaczki te sprzedawał jeden z użytkowników forum, aczkolwiek od dawna się nie pojawia. Z tego co wiem ( ponieważ sam chciałem kupić) znaczków już nie ma, ponadto wykonanie kolejnych kopii nie jest przewidziane. Pisał, że zostawił sobie kilka na wszelki wypadek, ale nie są na sprzedaż.
Aktualnie na wymianę: Esbrok Magnes
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Witam.Posiadam znaczki Philipsa ori z 1944 roku jeszcze z Karolkowej.Niestety tarcze.15x10mm.Był tylko jeden okrągły ale nasz przyjaciel z forum "wyłudził " czyli otrzymał w prezencie.
Pozdrawiam Tomasz
jurek968
Post autor: jurek968 »
Ja szukam już od niemal roku ,cena też rośnie.
Nawet na ebay-u ostatnio bili się o taki znaczek,dałem 10 euro ale to było zbyt mało.... ostatecznie poszedł za 14.40 - jakby ktoś chciał zrobić to jestem chętny na zakup.
A do 456 ,jest mniejszy niż standardowe 14 mm.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
Brzezow
5...9 postów
5...9 postów
No właśnie - mniejszy. Dziura po znaczku ma dokładnie 13,5 mm średnicy. I teraz nie wiem: czy znaczek ma być taki właśnie, czy też to jest tylko średnica "korzenia", którym znaczek jest wklejony do ebonitu (a sam znaczek mógłby wtedy być większy)? Kto ma Philipsa 456 z oryginalnym znaczkiem? Będę wdzięczny za foto i dokładny pomiar.
jurek968
Brzezow pisze:No właśnie - mniejszy. Dziura po znaczku ma dokładnie 13,5 mm średnicy. I teraz nie wiem: czy znaczek ma być taki właśnie, czy też to jest tylko średnica "korzenia", którym znaczek jest wklejony do ebonitu (a sam znaczek mógłby wtedy być większy)? Kto ma Philipsa 456 z oryginalnym znaczkiem? Będę wdzięczny za foto i dokładny pomiar.
Małe sprostowanie .
Akurat mam zepsutą suwmiarkę ale widzę ,że większośc Philipsów ma znaczek o średnicy 16 mm a nie jak napisałem 14 mm.
Na Philipsie 750 ,mam znaczek w formie pinezki i ma 14 mm.W Philipsie 456 znaczek licuje się z ebonitem i podejrzewam ,że powinien mieć średnicę też 14 mm ale co dziwne wydaje mi się że faktycznie tam będzie ok 13,5 mm czyli może nawet taki 14 mm nie wejść.
Również wycięcie znaczka z tarczki ( bo ją można kupić ) też nic nie da bo tam znaczek ma tylko 10 mm - będzie zbyt mały do 456.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Z tego co widziałem rodzajów znaczków były trzy:
-największe okrągłe - średnica 15-16mm, stosowane najwcześniej np. w 522A, 33A, itd.
-mniejsze okrągłe - stosowane były chyba dość krótko, między 1936 a 1938 (?) np. w 456A, 461A itd
-w kształcie tarczy - stosowane po 1938 roku, dość popularne (w sensie dużej liczby modeli), takie właśnie ma kolega chrzan49, stosowane np. w 4-39A, 5-40A itd.
Swego czasu pewien Czech na aukro sprzedawał repliki znaczków (wszystkich trzech typów), niestety teraz gdzieś zaginął. Udało mi się kupić dwa komplety, ceny były bardzo przyjazne (coś 30-35zł za komplet) choć jakość wykonania nie tak dobra jak u kolegi Czujnika, który dorabiał te największe. Niestety zdjęcia będę mógł zrobić dopiero w piątek (jeśli kogoś interesują).
SQ9KQZ
Brzezow
5...9 postów
5...9 postów
Zdjęcia - jak najbardziej mile widziane. Pozdrawiam
S.B.
gsmok
Post autor: gsmok »
Mam właśnie obok siebie radio Philips 456A. Nie mam aparatu, za to mam suwmiarkę. Zmierzona średnica znaczka to 13mm. Znaczek jest całkowicie "wpuszczony" w otwór w plastiku - nie wygląda aby miał charakter "grzybka" z szerszym kapeluszem. Nie jest płaski - powierzchnia jest sferyczna.
Brzezow
5...9 postów
5...9 postów
Wielkie dzięki. Jeżeli kiedykolwiek znajdzie się aparat, a znaczek jest oryginalny, to bedziemy wdzięczni za fotografie (z bliska, żeby było widać kolor i technologię). Znaczka już parę osób szuka - w końcu ktoś się zdecyduje pójść do grawera, zainwestować, i zamówić serię. Ale bez fotek - ani rusz. Pozdrawiam.
jurek968
gachu13 pisze:Z tego co widziałem rodzajów znaczków były trzy:
Reasumując wygląda ,że były 4 typy - rozmiary
1.16 mm
2.14 mm
3.13 mm
4 .tarczka
+ dodatkowo mam taki ,logo z w całości z bakelitu.
gsmok
Post autor: gsmok »
Załączam obiecaną fotografię znaczka z radia Philips 456A.
Dla celów dokumentacyjnych dodaję również znaczek radia Philips 4-38A (może się przyda - średnica prawie 13mm - 12.8mm według suwmiarki).
Brzezow
5...9 postów
5...9 postów
Dzięki za fotografie. Czy któryś z tych znaczków jest oryginalny, czy to rekonstrukcje? Wygladają tak, jakby były wykonane w różnych technologiach. Na tym z 456a nie widać koloru czerwonego, ale widać metalowe tło. Czy tam jest jasna, przezroczysta warstwa emalii szklanej? W tym drugim znaczku czerwony wypełniacz wydaje się nieprzezroczysty. Będę wdzięczny za wszelkie szczegóły. Pozdrawiam.
maciekb44
Ten w 456A to chyba kopia. Jak dla mnie ma za jasną emalie. Ten na dole jest oryginalny.
Przed chwila wygrzebałem coś takiego.
Pierwszy od lewej to kopia.
Ostatnio zmieniony wt, 12 kwietnia 2011, 20:56 przez maciekb44, łącznie zmieniany 2 razy.
gsmok
Post autor: gsmok »
Brzezow pisze:1. Czy któryś z tych znaczków jest oryginalny, czy to rekonstrukcje?
2. Wygladają tak, jakby były wykonane w różnych technologiach.
3. Na tym z 456a nie widać koloru czerwonego, ale widać metalowe tło. Czy tam jest jasna, przezroczysta warstwa emalii szklanej?
4. W tym drugim znaczku czerwony wypełniacz wydaje się nieprzezroczysty.
ad 1. Obydwa znaczki są jak najbardziej oryginalne :) .
ad 2. Tak, wykonanie jest całkowicie odmienne.
ad 3. Jest jak najbardziej czerwony. Czerwony lub zabarwiony na czerwono jest "wewnętrzny" materiał (metal) znaczka. Jest on pokryty emalią szkalną. Dzięki temu sprawia wrażenie trójwymiarowości. Ten efekt spotęgowany jest tym, że powierzchnia znaczka pod szkłem nie jest gładka tylko pogwiazdkowana - co widać na zdjęciu, znaczek "mieni" się gdy zmienia się kąt oświetlenia :shock: , dzięki temu jest naprawdę imponujący.
ad 4. Tak, ten drugi znaczek ma nieprzezroczyste czerwone wypełnienie. Jest skromniejszy od pierwszego.
