PCB
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
AndrzejJ
Re: PCB
Post autor: AndrzejJ »
"BARDZO TANIO" :D
BARDZO SOLIDNIE :D
Tylko u mnie :D (taki żart :D szybko,tanio, i w miare solidnie :D)
Ostatnio zmieniony czw, 7 kwietnia 2011, 20:21 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PCB
Post autor: traxman »
Marvel pisze:
Michał_B pisze:W firmach robią bardzo tanio a do tego bardzo solidnie.
Podaj namiary na firmę. Bo ja jeszcze nie trafiłem na taką, która zrobi tanio, solidnie i szybko...
Dokładnie, sam jestem ciekaw, szczególnie że z mojego doświadczenia każdy z tych przymiotników wyklucza się.
Marvel
Re: PCB
Post autor: Marvel »
pirat12552 pisze:Tylko u mnie :D (taki żart :D szybko,tanio, i w miare solidnie :D)
Dla mnie problemem jest w tej chwili Twoje ograniczenie do rozmiarów A4. Potrzebuję płytkę ok. 32x8 cm...
Co do przymiotników, to może nie każdy się wyklucza, ale więcej niż dwa razem nie występują na pewno... :oops:
AndrzejJ
Re: PCB
Marvel---->No niestety, max to ~290mm.
Aż tylu chętnych jest? :O
kciuq
Re: PCB
Post autor: kciuq »
Jak jest dobry wytwórca i ceny przyzwoite to dlaczego miało by nie być chętnych. :)
Kontakt GG: 1046344
AndrzejJ
Re: PCB
No tak, ale moje płytki to takie "domowe" są:D
Brakuje im bajerów... jak porządnej soldermaski, metalizacji otworów, ścieżki minimum 16-20mils...
kciuq
Re: PCB
Post autor: kciuq »
No dobrze, ja też robię płytki w domowym zaciszu chyba jak każdy.
Ale nie zawsze się chce, i tutaj wkraczasz że tak powiem :P.
Pokażesz zdjęcia, dasz cenę i się okaże - czy opłaca się robić samemu.
Kontakt GG: 1046344
AndrzejJ
Re: PCB
Narazie płytki ograniczone do 250x60mm lub 100x140mm
AndrzejJ
Re: PCB
Ot, mniej-więcej tak wyglądają(tylko bez podtrawień-o te 2h za długo siedziały w wytrawiaczu :D )
Oczekuję opinii- będę wiedział co należy zrobić, poprawić itp.
AndrzejJ
Re: PCB
Narazie za bardzo rynku nie poznałem, i jeśli ktoś chciałby płytkę to podsyła wzór płytki i cenę jaką może zapłacić, bo są sytuacje (już pare), mówię np 35zł, a ktoś inny płytkę zrobi za 30zł, i klienci uciekają :D.
Na forum raczej są sensowni ludzie, i sądzę że za tyle ile zaoferują za tyle zrobię płytkę.
Poza tym pcb robię jak narazie wyłącznie na laminacie o warstwie miedzi 70um.
I sprawa nr.2:
Jaki laminat według Was jest najlepszy, pod wszelkiego rodzaju piecyki, zasilacze i ogólnie urządzenia narażone na wysokie temperatury?
Laminaty typu CEM (białe, w przeciwieństwie do FR kruszą się czasem, ale za to są sztywne)
Czy szklano epoksydowe, FR (przeźroczyste, chyba każdy zna)
Jakieś inne?
Bo zamierzam zakup większej ilości, i tak się zastanawiam.
Tak wygląda większość moich pcb
Marvel
Re: PCB
70um to jest wypasss :-) Gdybyś jeszcze miał laminat FR 2mm to byłoby super.
Mam kolejne płytki do zrobienia, zaraz podeślę PDF-y.
AndrzejJ
Re: PCB
Mam 1.6 mm.
Marvel
Re: PCB
OK. Może być 1,6mm. Ale pytałeś, co byłoby najlepsze, więc napisałem, że wg. mnie 2 mm :-)
pierwszy
Re: PCB
Post autor: pierwszy »
Marvel pisze:70um to jest wypasss :-) Gdybyś jeszcze miał laminat FR 2mm to byłoby super.
:shock:
Co to jest FR 2mm?
FR-4 to oznaczenie laminatu szklano epoksydowego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/FR-4
Grubosc nic do tego nie ma.
Ani laminatu ani miedzi.
AndrzejJ
Re: PCB
Laminat fr-4 o grubosci 2mm, az tak trudno sie domyslic? :x
