Transfromator głośnikowy
usher17
Załączam schemat transformatora głośnikowego do 2xEl34 jaki mi się udało nabyć. Czy ten środkowy odczep jest dobrze wyprowadzony? Mierząc od środkowego odczepu do wyprowadzeń anodowych, z każdej strony mam 50 Ohm.
KaKa
Re: Transfromator głośnikowy
A co ma być z nim być źle?
Ostatnio zmieniony pn, 4 kwietnia 2011, 23:40 przez KaKa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Marvel
Rozumiem, że spodziewałeś się z każdej strony po 1750 omów?usher17 pisze:...2xEl34... ...z każdej strony mam 50 Ohm...
Przeczytaj w takim razie artykuł painlusta:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
usher17
Myślałem, że jedna "połowka" uzwojenia ma mieć mniejszą rezystancje, a druga większą.
Każda "połówka" uzwojenia powinna mieć tyle samo zwojów. Prawda? A na każdą warstwę wchodzi mniej drutu, więc rezytsancja powinna być inna?
KaKa
Jakim mienikiem robisz pomiar?
Przy odrobinie czasu i dobrych chęci nawijającego można zejść z asymetrią poniżej 0,5%.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
usher17
Pomiar robię miernikiem reyzystancji.
Mam cztery takie tanie, za kilkanaśnie złotych, ale dobrze działają.
Czy każda połówka uzwojenia pierwotnego transformatora ma mieć taką samą rezystancję? U mnie wynosi ona 50,2 Ohm i 50,4 Ohm.
KaKa
Poważnie obawiam się, że uchyb Twojego miernika jest większy niż różnica wartości jakie chcesz porównać.
Zamiast 4 tani lepszy jest jeden drogi
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
usher17
Nie możliwe, wszystkie cztery mierniki nagle przestały by działać jak należy?
Mógłbyś odpowiedzieć na pytanie które zadałem w poprzednim poście?
Marvel
A mógłbyś przeczytać artykuł, do którego link podałem w trzecim poście?usher17 pisze:Mógłbyś odpowiedzieć na pytanie które zadałem w poprzednim poście?
KaKa
Oj, będzie wesoło.
Czy napisałem, że coś działa źle?
Na pytanie odpowiedziałem Ci w poprzednim poście.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
usher17
Artykuł mogę przeczytać, ale raczej odpowiedzi tam nie znajdę, bo kiedyś go już czytałem.
Jest on o zastosowaniu popularnych transformatorów głośnikowych unitry, a nie o ich nawijaniu.
@Kaka: Jakoś nie widzę tej odpowiedzi
KaKa
A mówią, że to ja mam wadę wzroku.KaKa pisze:Przy odrobinie czasu i dobrych chęci nawijającego można zejść z asymetrią poniżej 0,5%.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
usher17
Można zejść z asymterią 0,5% czego? Ilości zwojów czy rezystancji połówek uzwojenia.
KaKa
No tak. Nie wziąłem pod uwagę, że my sobie pitu-pitu, a nikt nie wie o czym.
Ilość zwojów jest identyczna ( w teorii, na Twoje potrzeby w praktyce też). Mowa o rezystancji.
Ty nie będziesz w stanie poprawnie tego, zmierzyć, ponieważ błąd Twoich mierników jest większy niż różnica wartości jaki chcesz mierzyć. Nie wiem jak mam to jaśniej napisać.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
usher17
Czyli ten transformator jest poprawnie nawinięty?
Jeśli możesz to napisz jaką rezystancję mają połówki uzwojenia w transformatorach które nawijasz do PP.
