Wzmacniacz 7AU7 i 12B4A by Vic384
Jarosław
Re: Wzmacniacz 7AU7 i 12B4A by Vic384
Cena niezbyt zachęcająca. Widzę, że EL95 RFT też podrożała (prawie o 200%)
dolphin123
Cóż, drewniak.
Ale ładny jak na swój gatunek,
Z tyłu widzę niebieską skrętkę. Dolphin, to tymczasowy kabel głośnikowy czy jest w tym jakiś głębszy sens?
_
dolphin123
Chwilowe podłączenie wysokotonówki do terminala przez zwrotkę
Na dniu zwrotka będzie upakowana tam gdzie trzeba;)
szewek
A czy ktoś wie dlaczego Kolega Vic384 nie odzywa się już od listopada?
Bo służył radą w tym temacie.
Piotr.
Piotr.
nuncjusz1
dolphin123,muszę powiedzieć,że masz rękę do tych "drewienkowych" konstrukcji.Bardzo "ciepły" sympatyczny czysto zrobiony zestaw.Gratuluję.
dolphin123
Dzięki. Przyznam się bez bicia, że obudowę pod lampkę zrobił mój przyjaciel, który się ode mnie zaraził diy:) Maćkowi obiecaliśmy wstawić zdjęcia jego gotowego wzmacniacza, więc wstawiłem z moimi monitorkami:)
Maciej Szczodrowski
Dolphin123!!! Pięknie to zrobiliście! Szacunek! Aż chce się coś zbudować jak wiadomo, że są ludzie, którzy to tak pięknie wykończą. A przy okazji nie zapomnij zobaczyć moich ostatnich wpisów w wątku "nano"
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
dolphin123
I będzie rosła - w końcu zapasy nie są nieskończone.Jarosław pisze:Cena niezbyt zachęcająca. Widzę, że EL95 RFT też podrożała (prawie o 200%)
dolphin123
ECC82 & 12B4A SE
Podłączę się pod temat.
Uruchomiłem właśnie mojego żółtka na ECC82 i 12B4A.
Dla 12B4A: Anodowe 205V, prąd w katodzie 23mA. Dla ECC82: anodowe 58V, prąd w katodzie 2mA.
Co myślicie o tym niskim anodowym dla ecc82? Dodam, że przed rezystorem 50k, na kondensatorze 10uF jest ok 160V.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
dolphin123
dolphin123
Widzę, że mój lampiak nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem, to może przebiegi pomogą zdobyć kilka słów..
Sygnał trójkątny wejściowy 1kHz- 3,2V i jest to maksymalna amplituda z generatora.
Dalej sinus dla tej amplitudy.
Prostokąt. Widać, że jest ograniczenie od dołu, ale pytanie czy stabilność jest ok?
No i pytanie w jaki sposób mogę zwiększyć nieco moc wzmacniacza do ok 1-1,5W? Z wyliczeń wychodzi mi:
[(3,2V*0,707)^2]/8ohm=0,64W
Punkt pracy:
12B4A- 207V anodowego i 23mA w katodzie
ECC82- 70V anodowego i 2mA w katodzie
Punkt pracy:
szewek
Moc najskuteczniej zwiększyć np. poprzez równoległe dodanie i połączenie drugiej triody- przy tych samych transformatorach głośnikowych, albo układ PP i np. TGp-5 z jakiegoś starego telewizora typu Opal lub Szmaragd.
. Mój testowu układ PP grał naprawdę dynamicznie i tak czyściutko...
A w Twoim układzie zwiększenie napięcia na anodzie będzie skutkowało przekroczeniem parametrów tej triody - przy nieznacznym wyczuwalny zwiększeniu mocy wyjściowej. Tak przynajmniej wynikało z moich doświadczeń w układzie SE oraz z późniejszych odsłuchów.
Piotr.
Piotr.
dolphin123
Punkt pracy 12B4A jest dobry i tak jak piszesz, jego zmiana może spowodować przekroczenie mocy admisyjnej lampy a tego nie chcemy:) Byłem przygotowany na 1-1,5W, ale po pomiarach troszkę mnie zdziwiła wartość, która mi wyszła.
