Co można zrobić z tych lamp ...
stalker77
Post autor: stalker77 »
Witam wszystkich. Mam taki dylemat, robiłem ostatnio porządki w swojej elektronicznej graciarni i doszedłem do wniosku, że za dużo rzeczy bezczynnie leży, należy je więc poskładać w jakiś układ. Mam więc dużo lamp 6n1p, 6n2p, 6n3p, 6n6p, ecc82, ecc85, ecc88, 6P1P oraz 6080. Do tego sporo kondensatorów na 250-285V. Chodzi mi więc po głowie jakiś wzmacniacz, ale Ua na tyle niewysokie żeby użyć tych kondensatorów. 6080 chyba odpada zostaje więc 6P1P jako lampa mocy, do tego jakiś sensowny układ wejściowy na 6n3p/ecc85, może 6N6p. Powiedzmy, że koszty elementów których nie mam nie grają roli, układ ma być optymalny, więc trafa głośnikowe mogą być dowolne, raczej jakiś PP niż SE. Czy ktoś może mnie naprowadzić na właściwy trop lub zaproponować jakieś rozwiązanie ?
Re: Co można zrobić z tych lamp ...
Niezbyt to szczęśliwe podejście. Transformatory są trudniej dostępne i droższe od lamp i to zazwyczaj od nich zaczyna się projektowanie.
Na lampach możesz zrobić mnóstwo układów w przeróżnych wersjach, szczególnie jeżeli masz ich więcej. Tylko transformatory...
stalker77
Ponieważ nie posiadam akurat żadnych traf i tak coś muszę dkupić, to przyjmijmy proszę, że w tym konkretnym przypadku dopasujemy głośnikowe do układu. Zasilających kilka posiadam, więc coś dobiorę.
Rozważam coś takiego:
http://cgi.ebay.com/MINI-L1-6P1-6BQ5-x- ... 3f087b942e
lub takiego
http://cgi.ebay.com/MINI-X1-6P1-6AQ5-x8 ... 43a610d67f
Nie mogę jednak znaleźć schematów, może ktoś miał z czymś takim styczność ?
stop, EDYCJA: znalazłem schemat
tak patrzę się w to i coś mi chyba punkt pracy tych lamp nie pasuje, ale musiałbym policzyć, istotniejsza jest sprawa czy da się to pociągnąć z zasilania mniejszego niż 250 V ?
I na tym schemacie jest 6n2p na wejściu a ten z allegro ma 6n3, nie wiem czy 6n2 nie ma zbyt dużego wzmocnienia i zbyt małego prądu do dobrego wysterowania 6p1.
stalker77
Dobra, wstępny plan mam taki:
1. Zasilacz zamiast tego powielacza robię normalny, z filtrem CRCRC, napięcie na 6p1P 220V.
2. Żarzenie chcę zrobić stabilizowane na 7805 z dołożonymi 3 diodami do masy, wychodzi 6.4V.
3. Zamiast 6N2 wstawiam 6n3p, napięcie na anodzie 150V, prąd 5mA.
4. Trafa głośnikowe TGL 20/002
Czy ma to szanse grać ? Pytam szczególnie o 6p1p, czy 220V na siatce nie będzie za mało i czy wzmocnienie 36 zamiast 100 będzie w tych warunkach wystarczające dla typowego sygnału z CD.
Ostatnio zmieniony pn, 28 marca 2011, 00:24 przez stalker77, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę mnie uświadomić,co to za nowa moda rysowania lamp bez "obudowy" ?
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Taka sama jak rysowanie tranzystorów bez obudowy :D
Tylko, że w przypadku lamp to razi trochę..
stalker77
Nie ja jestem autorem, znalezione w sieci ...
SHR
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: SHR »
8-watt na vyjsciu
stalker77
Skomplikowane trafo głośnikowe jest w tym układzie, trzeba by samemu nawijać.
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Hmmm, na początek może olać odczepy UL i jak się "przyjmie" to nie problem przerobić (zakładam że trafa bez odczepów UL kolega posiada)
stalker77
Proszę o ocenę schematu poniżej, stopień wejściowy jest ściągnięty ze wzmacniacza na EL84 Piotra. Stopień wyjściowy PP na 6p1p. Trafa głośnikowej mam TGL20/002 z odczepami UL Rwe=10kOhm. Wydaje mi się, że punkty pracy lamp będą ok, wszelkie uwagi i poprawki mile widziane.
sppp
Post autor: sppp »
Skoro masz trafa z odczepami UL to dlaczego ich nie wykorzystasz?
Stopień mocy wzorowałeś na Marvelowym projekcie na 6P1P, który kiedyś tam został na Triodzie umieszczony. Tyle, że to wzmacniacz gitarowy, a wnioskuję, że nie o to ci chodzi.
Ja bym zwiększył rezystory 220k między inwerterem a końcówką do 470k (następny schemat bez ponumerowanych elementów :evil: i trzeba opisowo tłumaczyć o co chodzi :evil: ). Prócz tego kondensator równolegle do rezystora katodowego za mały do audio, dałbym 220uF.
Na górze schematu masz na przemian kondensatory 47u od 250V do masy i do nich równolegle oporniki (2x 220k i 1x 100k). Możesz powiedzieć po co? A jeśli nie wiesz to zerknij jeszcze raz na schemat Piotra i popraw swój.
Te transformatory mierzyłeś i one faktycznie mają taką przekładnię 8omów - 10komów?
Sebastian
geguś
Post autor: geguś »
TELEWIZOREK52 pisze:Proszę mnie uświadomić,co to za nowa moda rysowania lamp bez "obudowy" ?
To nie moda, lecz brak wiedzy w temacie symboliki. A tranzystor to akurat bez obudowy może być. :D
stalker77
sppp pisze:Skoro masz trafa z odczepami UL to dlaczego ich nie wykorzystasz?
Tak myślałem o tych odczepach UL, jeżeli uruchomie układ to sprawdzę obie kombinacje. To ma być wzmacniacz audio.
Wezmę to pod uwagę.
Tam jest mały błąd na schemacie, odczep transformatora +250V ma być podpięty po pierwszym kondensatorze 470u. Rezystory są tylko do rozładowywania kondensatorów, chciałbym jeszcze dać jakieś rezystory szeregowo dla lepszej filtracji ale nie wiem czy nie będę miał za dużych spadków napięcia.
Tak podaje producent, osobiście pomiarów nie robiłem.
sppp
Post autor: sppp »
Opornik rozładowujący wystarczy jeden. Myślę, że obowiązkowo musisz dać opornik dla lepszej filtracji zasilania pierwszego stopnia i inwertera. Ile tam stracisz? 10-20V - w czym to przeszkadza?
Sebastian
