Przyrzad do badania lamp elektronowych
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Mietek »
Witam , planuję złożyć miernik z załącznika poniżej tylko zastanawiam się czy tranzystor T2 jest właściwy gdyż jest to BD493 który jest na napięcie 60V a będzie przez niego płynąć 300V,Co o tym sądzicie ?
Re: Przyrzad do badania lamp elektronowych
Zobacz co robi ten tranzystor w tym układzie, może jest to napisane w artykule ale nie chce mi się czytać...i wszystko będzie jasne.
george6
Post autor: george6 »
Mietek pisze:Witam , planuję złożyć miernik z załącznika poniżej tylko zastanawiam się czy tranzystor T2 jest właściwy gdyż jest to BD493 który jest na napięcie 60V a będzie przez niego płynąć 300V,Co o tym sądzicie ?
Drogi Kolego !
Na pewno nie będzie "przez niego płynąć" 300V !!! Płynąć może prąd, a jego jednostką jest [A]mper...
300V to jest napięcie , czy jak kto woli różnica potencjałów, pod wpływem której w obwodzie następuje przepływ prądu...
Tranzystor T2 pracuje w układzie ograniczenia prądu i na jego złączu C-E napięcie 300V nigdy nie wystąpi !!
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
AnTech
Post autor: AnTech »
Przez ten tranzystor płynie jakiś tam PRĄD a nie NAPIĘCIE !!! NAPIĘCIE to różnica potencjałów między dwoma punktami układu. Na skutek tej różnicy w układzie może płynąć PRĄD. Podstawy elektrotechniki się kłaniają.
Nie ma powodu do obaw, napięcie UCE na tym tranzystorze jest sporo mniejsze od 60V. Tranzystor jest właściwy.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
No tak ,faktycznie , nie pomyślałem...a jeszcze pytanie odnośnie tego ogranicznika prądowego - z tego co rozumiem to przy zastosowanym rezystorze R3* o wartości 3,3Ohm wg. prawa Ohma maksymalny prąd jaki popłynie przed wyłączeniem napięcia anodowego to ok. 90mA przy 300V i chcąc mierzyć lampę w punkcie w którym przez nią płynie 100mA trzeba by zmniejszyć wartość tego rezystora?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Gdybyś sobie ten fragment sensowniej przerysował, to byś dostał coś takiego:
...i wszystko byłoby jasne.
Tomek
pcat
Post autor: pcat »
Tomasz Gumny pisze: cyt.
H.....m ,
:D ,teraz jasne. Przy prądzie co najmniej 150mA /przezR3/ , tranzystor będzie dopiero zaczynał wchodzić w stan przewodzenia :oops:
ps. jak prace z analizatorem m.cz :oops:
mariuszss
Post autor: mariuszss »
Też robiłem ten układ i działa bardzo przyzwoicie.
Na innym forum również prosiłem o wsparcie, jeżeli może to w czymś pomóc, podaję link:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
I jaki w końcu tranzystor T2 dałeś ? ten BD493 ciężko dostać a chyba można go bez problemu zastąpić innym,może być np.BD243 ?
mariuszss
Tak na 99,99% to
T1 - IRFP460 (20A, 500V, rDS(ON)= 0.400Ω, Pd=280W)
T2 - BD249C (Ic=20A, Vce= 100V, Ptot=100W)
T3 - 2SC4242
Ale na 100% to muszę sprawdzić w mierniku jak będę miał do niego dostęp - odpiszę podczas weekendu.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
A o co chodzi z tymi napięciami siatki drugiej , nie ma przełącznika czyli 150 jest dla jednej podstawki a 250 dla innej ?
Nie jest to profesjonalny przyrząd do badania lamp tylko ,,model'' uproszczony dla kilku wybranych typów lamp, należy wiedzieć czego się od tego urządzenia oczekuje, podłączyć napięcia możesz jak chcesz, nie ma tu nastaw za pomocą np. kart i należy zawsze ustalić (dla danej lampy) napięcia jakie musisz podać na podstawkę, jak to zrobisz to twoja sprawa, możesz nawet za każdym razem lutować kabelki dla mierzonej lampy do odpowiedniej podstawki. Albo zaprojektuj odpowiedni układ przełączania napięć, wystarczy dziewięć kabelków z wtykami bananowymi i dziewięć gniazdek bananowych, bo takie np. ja mam, a ty możesz zastosować dowolne inne.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Zdaję sobie sprawę z ograniczeń tego miernika, początkowo chciałem złożyć AVT5229 , ale jego koszt znacznie przewyższa tego tu opisywanego , a będę mierzył praktycznie tylko pentody EL34 i podwójne triody małej mocy więc zdecydowałem się na ten.O te napięcia Us2 pytam bo nie widać ani na schemacie , ani na zdjęciu żeby autor zastosował jakiś przełącznik , więc chyba Us2=150V jest na jednej podstawce a Us2=250V na drugiej.
mariuszss
Wykorzystałem IRFP460, 2SC2335, BD249C.
Zastosowałem trzy podstawki - 1x octal, 2 x noval.
Octal do EL34, jedna noval do pentod np. EL84, druga noval do duotriod np. 6N2P (przełącznik wybiera jedną z triod).
Napięcie do S2 wykorzystuje tylko 250V.
Pomiar na zewnętrznych multimetrach podłączanych z tyłu.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Czy radiatory na tranzystorach są konieczne , czy aż tak się nie grzeją ? widzę że potencjometr od anodowego dałeś chyba mniejszej mocy niż 2W ?
