Kanał LEAD Soldano SLO + końcówka SE - kilka pytań.
Re: Kanał LEAD Soldano SLO + końcówka SE - kilka pytań.
Może, ale u mnie w tamtym preampie nic nie stukało... widac głupi ma szczęście...
Co do kwesti przełącznika switch 2 to ja bym to rozwiązał tak. Dać ten przełącznik za separatorem v1a, tylko wtedy trzeba dodać potencjometr przed v1b. Ja natomiast chciałbym się dowiedzieć jaka jest idea przełącznika sw1 bo nie do końca jest to dla mnie jasne.
SW1 ma wygaszać sygnał w kanale nieużywanym.
Krzysiek16 - oczywiście, że zastępuje się zwarciem.
Nadal nie wiem, w jaki sposób ten kondensator ma zniwelować tłumienie sygnału. Wzmacnia go, czy jak?
Sebastian
Sebastian
Z tego co zauważyłem taki układ tłumiący występuje zarówno w schemacie kanału grunch i clean soldano, które m. in znajdują się na stronie Toma. Także w schematach np. atomica Marvela też taki dzielnik występuje (choć rezystor 2M2 jest zastąpiony rezystorem 1M). Więc może te 2M2 nie jest za duże, zawsze chyba można zmienić na mniejszy? Np. 1M jak u Marvela.sppp pisze:A mnie dziwi rezystor za V1B szeregowo z sygnałem - 2,2M (równolegle do niego jest 120pF). Czy to aby nie za dużo? Będzie tam dzielnik sygnału 2.2M : (2,2M||330k).
To jest t.z.w wyrostek robaczkowy czyli pozostalosc ewolucyjna. Po prostu jesli w (prawie) dowolnym Fenderze z kamera poglosowa wymontujemy ja, to pozostanie uklad sumowania sygnalu czystego i poglosu. Wartosc 2M2 do 3M3 wynika z koniecznosci separacji wejscia i wyjscia poglosu oraz dopasowania poziomow. Mozna wartosci tego tlumika sygnalu zmniejszyc 10-krotnie lub nawet i 20-krotnie ale to wplynie na brzmienie i charakter przesteru. Czy to bedzie lepiej czy gorzej decyduje kazdy wedle wlasnych wad sluchu
Aleksander Niemand
Czyli kondensator zaproponowany przez painlusta nie jest potrzebny?
I jeszcze mam pytanie o rezystory 2M2 połączone do masy, dodane przez painlusta, bo nie spotykałem się wcześniej z nimi na innych schematach, czy potrzebne są one w momencie, gdy dany fragment preampu nie jest "używany", czy maja one jakąś inna funkcję?
Te oporniki służą do tego, żeby utrzymać siatki lamp albo "wyjścia" kondensatorów (jakoś nie wiem jak to zgrabnie ująć
) na potencjale masy w momencie kiedy nie są one utrzymywane przez resztę układu (czyli po przełączeniu, gdy pracuje inny fragment układu). Jeśli kondensator wisi jednym końcem w powietrzu to się powoli rozładuje (czyli będzie miał potencjał drugiego końca, czyli potencjał anody stopnia poprzedzającego). Jak przełączysz kanały i go umasisz to kondensator się naładuje ale to może spowodować stukanie w głośniku przy przełączaniu.
W moim mniemaniu ani siatka żadnej z lamp, ani żaden kondensator nie powinny nigdy wisieć w powietrzu (dla składowej stałej rzecz jasna).
Sebastian
Sebastian
Ja też uważam, że siatki i kondensatory międzystopniowe nie powinny wisieć w powietrzu, dlatego tak szafuję tymi 2M2 do masy. Nie zawsze wychodzi to z sensem.
Do tego preampu połączonego z końcówka SE na 6P14P chciałbym w zasilaczu zastosować TS40/29/676 (lub posiadane trafo z radia Stolica). Z tego co wiem za pomocą rezystor Rf powinienem tak dobrać, aby pomiędzy katodą i anodą lampy w końcówce uzyskać około 250V. Jakie wartości powinny mieć rezystory oznaczone na schemacie Rc, Rd, Re, bo na różnych schematach są różne wartości, np 5k6, 10k, 1k? Bo one zmniejszą napięcia zasilania na kolejnych triody preampu, więc czy jest jakaś reguła jakie te spadki napięcia powinny być, czy po prostu wstawić tam po np. 5k6/2W?
Może wyda ci się to głupie, ale ja wstawiam tam co mi wejdzie w rękę z przedziału 4k7 - 10k.
Czemu ma mi się to wydać głupie? Po prostu będę zamawiał większość części ze sklepu internetowego i wolałbym mieć ustalone jakieś wartości żeby nie robić "niepotrzebnych" zapasów. Mam jeszcze jedno pytanie: które kondensatory w preampie powinny być na wyższe napięcia niż powiedzmy 63V? Wydaje mi się że te przy rezystorach na zasilaniu każdej triody, ale to chyba nie wszystko.
Wszystkie międzystopniowe i te w korektorze oraz bypasy rezystorów anodowych. Katodowe i bypasy rezystorów w torze sygnałowym mogą być na niższe napięcie.
Mam jeszcze pytania odnośnie przełączania kanałów: czy użyć napięcia z obwodu żarzenia, wyprostowanego i stabilizowanego dla przekaźników 5V, czy może dołożyć dla tego układu jakiś mały transformator? Ze schematu wynika, że chyba wystarczą 2 podwójne przekaźniki, czy lepiej zrobić to na oddzielnym dla każdego punktu przełączania? No i jeszcze pytanie o tzw. "układ gasikowy" dla przekaźników 5V: sama dioda małej mocy równolegle do cewki w kierunku zaporowym czy jeszcze jakiś kondensator (jakie wartości elementów)?
Gdzies juz na ten temat bylo tylko zebym ja pamietal, gdzie...
Ja bym sie zastosowal oddzielny maly transformator.
Jesli chodzi o popy i kliki -- Tom na swojej stronie pisze, ze pochodza one glownie z faktu, iz przez ulamek sekundy (w momencie, kiedy styki sa 'w locie') siatka lampy jest nie umasiona co powoduje wzrost napiecia na anodzie; jesli uklad przelacza ktorys ze stopni wejsciowych wtedy ten skok jest wzmacniany przez wszystkie kolejne stopnie. Rozwiazanie wydaje sie byc proste -- dac oporniki siatkowe za przekaznikiem, a nie przed. Ja bym dal i za i przed aby byc krytym w 100% (oczywiscie wyliczone tak, zeby z ich rownoleglego polaczenia dostac wartosc taka, jaka mi pasuje).
Ponadto, jesli jeszcze nie widziales -- zagladnij tutaj. Proponowany uklad jest dosc skomplikowany ale powinien dzialac 'bezbolesnie'. Ja w swoim pierwszym wzmaku jedynie wyprostowalem i odfiltrowalem napiecie plus dodalem diode na stykach przekaznika -- dzialalo bez problemu ale zasilalem z osobnego transformatora.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
