Kosmos K 97 B
Kosmos K 97 B
Witam dzisiaj przywiozłem
stan nieszczególny ale radyjko fajne i niezłe wyzwanie do regeneracji, dla porównania philips 4-39B, pozdrawiam Hieronim.
Ostatnio zmieniony wt, 15 marca 2011, 10:02 przez kraz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kosmos K 97 B
Nie widzę dokładnie w jakim jest stanie ale jeśli skala byłaby niezatarta to czy mógłbyś ją zeskanować?
SQ9KQZ
Re: Kosmos K 97 B
Witam, nie przyglądałem się dokładnie, ale nie ma sprawy jak mi się uda zeskanuję, od Elektrita "Presto" w żaden sposób nie mogłem zeskanować, jak na razie niezły bałagan do posprzątania, na głośniku był ozdobny szczebelek może ktoś ma ten model i zrobił by fotkę, w innym wypadku pozostaje mi dorobienie tak jak w 4-39B, skrzynki podobne, tylko zaokrąglenia mają w inną stronę, pozdrawiam Hieronim.
Re: Kosmos K 97 B
Witam na forum znalazłem fotkę Philipsa 5-40B ze spotkania w 2008 r (mam nadzieję że twórca fotki nie obrazi się że użyłem zdjęcia w celach poglądowych i nie będzie mnie ścigał o naruszenie praw autorskich) może taki był szczebelek?
Re: Kosmos K 97 B
Na tym zdjęciu jest mój egzemplarz 5-40B, więc nikt nikogo ścigał nie będzie
Skrzynka wygląda dokładnie jak w 5-40B, więc szczebelek zapewne też był taki sam, choć z drugiej strony kto tam nadąży za Philipsem. Z trzeciej zaś strony to dość ciekawe, że Philips dał w modelu swojej papierowej firmy skrzynkę od modelu produkowanego w tym samym kraju pod własnym szyldem i to dopiero w następnym sezonie. To wręcz ewenement.
Re: Kosmos K 97 B
A nie wiesz, czy ten model był montowany tylko w takiej skrzyni, bo mam coś podobnego u siebie ale skrzynia jest nieco inna (dwa mosiężne poziome szczebeki, jeden przez całą szerokość skrzynki)?
SQ9KQZ
Re: Kosmos K 97 B
Jeśli wygląda tak jak to: http://www.radiomuseum.org/r/mediator_u ... _629b.html , to masz Koronę 69B. Generalnie to chassis występowało w kilku sezonach, różniły się tylko skrzynki.
W sezonie 37/38:
Philips 4-38B -> Kosmos K91B
W sezonie 38/39:
Philips 4-39B -> Kosmos K97B -> Korona 69B
W sezonie 39/40:
Philips 5-40B -> Kosmos K22B -> Korona 70B
W sezonie 37/38:
W sezonie 38/39:
W sezonie 39/40:
Ostatnio zmieniony wt, 15 marca 2011, 19:36 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kosmos K 97 B
Właśnie taki
Dzięki! Skala podejrzewam była taka sama albo bardzo podobna jak w Kosmosie?
SQ9KQZ
Re: Kosmos K 97 B
Najprawdopodobniej, trzeba tylko pamiętać, że Philips zmieniał skale w trakcie produkcji nawet tego samego modelu, więc do końca się nie dowiesz, dopóki nie obejrzysz konkretnego, drugiego egzemplarza.gachu13 pisze: Skala podejrzewam była taka sama albo bardzo podobna jak w Kosmosie?
Re: Kosmos K 97 B
Powiedz mi czy jeszcze masz tego Kosmosa K97B? Kupiłem takiego samego z poziomymi szczebelkami... Stan ciężki, ale nie beznadziejnygachu13 pisze:A nie wiesz, czy ten model był montowany tylko w takiej skrzyni, bo mam coś podobnego u siebie ale skrzynia jest nieco inna (dwa mosiężne poziome szczebeki, jeden przez całą szerokość skrzynki)?
Brakuje m.inn. głośnika i deski z tkaniną. Czy jakby co mógłbyś zrobić zdjęcia jak to wygląda od środka w oryginale?
A jakie u Ciebie są pokrętła? A tylną ściankę masz? U mnie brakuje też skali, będę ją dorabiał - druk biały na szkle. Może jesteś zainteresowany?
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K 97 B
Stałem się posiadaczem Kosmosa K97B. Może ktoś ma takie radio w tej wersji skrzynki?
Interesuje mnie jak wygląda deska głośnika od strony chassis, jak wygląda tylna ścianka i jak wygląda skala.
Planuję odtworzyć skalę na wzór tej z Ph 4-38 i zamówić druk na szkle w drukarni. Może jest ktoś zainteresowany??
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K 97 B
Witam, problemem będzie zdobycie głośnika, Philips w bateryjnych stosował głośniki nisko omowe rzędu 1, coś tam ohm, pozdrawiam Hieronim.
Re: Kosmos K 97 B
Mam ogromną prośbękraz pisze:Witam dzisiaj przywiozłemstan nieszczególny ale radyjko fajne i niezłe wyzwanie do regeneracji, dla porównania philips 4-39B, pozdrawiam Hieronim.
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K 97 B
Witam, zrobiłem jak umiałem najlepiej, pozdrawiam Hieronim.
Re: Kosmos K 97 B
Dziękujękraz pisze:Witam, zrobiłem jak umiałem najlepiej, pozdrawiam Hieronim.
Ale widzę problem - bo ta skala jest "niemiecka". ? Najpewniej produkcja na rynek niemiecki.
Moja skala z ph 4-39B wygląda tak. I chyba z niej zrobię kopię do wydruku...
Janusz
Stop banderyzmowi.
