Wzmacniacz na G807
Re: Wzmacniacz na G807
nxn68 pisze:Za prostownik lampowy dziękuję, spróbowałem raz i więcej nie mam zamiaru.
A ja inwestuję (niedrogo) w kenotrony 6Z31, EZ11/12/80/81/90,5C3S,5C4S,inne, śmieciowe dławiki kilka/..naście H, może się mylę, nie ten kierunek...
Post autor: fugasi »
A "śmieciowe dławiki" to jakie? Z tej kategorii przychodzą mi na myśl jedynie telewizyjne DFZK ale one nie mają kilku henrów...
_
fugasi pisze:A "śmieciowe dławiki" to jakie? Z tej kategorii przychodzą mi na myśl jedynie telewizyjne DFZK ale one nie mają kilku henrów...
Np Twop użyty w roli dławika.
Stare radzieckie TV mono lampowe i stary sprzęt pomiarowy lampowy DDR, czasem na złomach do upolowania, stan podagonalny ale dławiki (często z opisami danych) nieźle zachowane, malutkie a mają po kilka/naście H. Jeśli awatarek załapie bakcyla (NIE ZAWODOWO!!!!!!!!!!!!) to zabawki zapewnię mu ja....
nxn68
Post autor: nxn68 »
Na 90% wersja ostateczna. Miliamperomierze zamienię na inne mikroamperomierze (bocznik załatwi sprawę i będą to miliamperomierze) o mniejszej średnicy montażu, no i z epoki-rocznik 67 ubiegłego wieku. Starsze ode mnie o rok.
Wątek gitarowy: duża lampka na froncie, prawdziwa żarówka.
Więcej nie cuduję.
Post autor: traxman »
A ja nie miałem traf, miałem czas, mam trafa nie mam czasu. Ale G807 z Ua=500V nie odpuszczę. Transformatory głośnikowe fikuśne z uzwojeniem sprzężenia katodowego. Może coś ciekawego, nie oklepanego mi wyjdzie. jako sterująca dam chyba 6SJ7.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Jak rozwiążesz zasilacz? Ja poszedłem na łatwiznę, wybrałem niższe napięcie anodowe i dostępne kondensatory na 500V.
Jak odpaliłem na sterującej 6N9S pierwszy raz z trochę innym punktem pracy to wzmacniacz zabrzmiał jak tfu, tfu tranzystor-załamka.
Teraz jest znacznie lepiej po zmianie.
Jeśli brak kondensatorów na wysokie napięcie to jedyny problem, to przecież można łączyć elektrolity na niższe napięcie szeregowo, dodając rezystory wyrównawcze. Specjalna prowizorka to nie jest, bo nawet w fabrycznych wzmacniaczach można to zobaczyć.
A te nowe miliamperomierze ładniej wyglądają. Gdzie kupione?
_
nxn68
Post autor: nxn68 »
Tak ale wzrasta ich ilość, ja mam tylko trzy w zasilaczu. No i te napięcie: 500V.
Mikroamperomierze kupiłem około rok temu na Alledrogo.
Pisałem wcześniej o powielaczu, tak aby dostać 200-250V dla przedwzmacniacza i Ug2, oraz 450-550V dla Ua. Ta klasa A więc po dobraniu pojemności powinno utrzymać napięcia. Przy powielaczu wystarczą typowe kondensatory na 400VDC. Przy okazji będzie można wykorzystać typowy transformator 250VAC.
nxn68
Post autor: nxn68 »
G-807 wieczorową porą...
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Lewa lampa (na pierwszym i drugim zdjęciu) wydaje się być mocno przeciążona (czerwona anoda)... :roll:
nxn68
Post autor: nxn68 »
Anoda jest pomarańczona, prześwit przez ekran trochę fałszuje.
jackie01
Post autor: jackie01 »
jackie01 pisze:
Mam pytanie do kolegów - na czas testów i pomiarów dolutowałem do wyjścia głośnikowego rezystor o wartości 100ohm który miałby działać jakoby zabezpieczenie traf. Czy zostawić go tam czy odlutować?. Czy takie zmostkowanie kolumny rezystorem wprowadza coś niepożądanego oprócz obniżenia mocy wyjściowej?
Pytanie nadal otwarte.
Zostaw.
